30 минут назад, Андрей7777 сказал:
всем привет,у меня xt250 hs без.птс и приборной панели,только купил.подскажите можно ли установитье приборку, если есть какие нибудь ссылки буду благодарен
Зачем тебе на бездорожье приборка?
Моточасы поставь для своевременного обслуживания.
  • Ответов 119
  • 3 недели спустя...
В 21.05.2021 в 21:41, Sazan сказал:
Я б лампочку нейтрали поставил бы. Что-то она плохо ловится, за 10м/ч не приноровился
Доброго дня! Может кто сталкивался на мото с ПТС: после первой 2-х часовой лайтовой! поездки по лесу и трассе правый задний поворотник расплавился от выхлопа, который бьёт прямо в него. Есть какие-то решения этой болезни, кроме снятия полностью )) ? (это для меня не вариант, т.к. добираюсь на место покатушек на моте, возить его не в чем). Может другие модели поворотников...
В 28.06.2021 в 12:39, Subhuman сказал:
ахахахаха у самого такой мот, я просто угараю над тем как он собран, этож под чем его конструировали )))))
Все будут думать , что ты отжал дрынчик у подростка! С моим ростом 180 мне на нем не очень комфортно. Да и с выбором марки Motoland я бы сто раз подумал, это вечная заноза в жопе ...
В 22.06.2021 в 10:15, Zakhar сказал:
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста подойдет ли Motolend xt 250 hs с ростом 187?
Добрый день. Мне кажется маловат будет. Он вроде как 910 мм по седлу... Сидя-то может еще и ничего, а вот в стойке Вам неудобно на нем будет скорее всего
Привет пасаны у меня xt 250 hs, 2021 без птс, где купить подножки пассажира, я знаю что там очень мало места, но у моей дамы рост 154 , в самый раз в лес сгонять развлечься, а подножек нету, зарание спасибо
Добрый день, знает кто размеры сальников на вилке motoland xt 250HS? Сама ввилка GPX если ещё и ссылка найдется вообще мерси)
Изменено пользователем vibl
Помогите пожалуйста!!! Я являюсь владельцем motoland XT 250HS 2020 года, три месяца. У меня две серьезных проблемы. 1 часто приходят в негодность аккумуляторы 2 при попытке завести кикстартером, его клинит так, что не возможно протолкнуть, раза три клинит на 4 проталкивается, при чем электростартером легко заводится.
Изменено пользователем HomAnt88
Ошибки в тексте
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста, какой воздушный фильтр подходит под motoland xt250 hs, и где можно купить пластиковый хвост ?
Изменено пользователем Юнус Мухидинов
В 05.08.2021 в 07:28, HomAnt88 сказал:
замерь мультиметром, напряжение скачет? типо от 1 до 18 скакало у меня
7 минут назад, Мага сказал:
народ а у вас с любой скорости заводится или только с нейтрали? что то не помню как было раньше
На скорости без выжима сцепления не должен стартер крутить. Если без выжима запускается на скорости, значит не работает концевик в рычаге сцепления.
10 часов назад, Миша79 сказал:
да понял как должно быть, что то с датчиком сцепления, не крутит даже с выжатым сцеплением
24 минуты назад, Мага сказал:
Завис штырь концевика. Нажми на рычаг и посмотри вылезает штырь или нет.
  • 2 месяца спустя...
Друзья, может кто в курсе, разыскиваю в мск. или под заказ защиту перьев вилки на 2019 модель. У дилера нет. Может кто знает от какой модели подойдёт?
