Александр Сергеевич Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 В цилиндре по цивильнее выглядит, и меньше вероятности оторвать в говнах) может кто знает какие размеры болта? М8 или м10? На 1мм или на 1.25мм шаг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 10:59, Александр Сергеевич сказал: В цилиндре по цивильнее выглядит, и меньше вероятности оторвать в говнах) может кто знает какие размеры болта? М8 или м10? На 1мм или на 1.25мм шаг? Присоеденяюсь к вопросу, камрады, выручайте. Купил мот без птс, соответственно без заднего стопсигнала, поворотников, и, как не странно приборки. Еще отсутствует крышка бензобака. Огромная просьба кто-нибудь сделайте фотку с размером диаметра резьбы крышки. И бывает комплектация без приборки? Я склоняюсь к варианту купить похожую на алиэкспресс, да только вот как ее подключить? Буду рад любому совету! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 09.12.2019 в 00:55, coderusk сказал: Присоеденяюсь к вопросу, камрады, выручайте. Купил мот без птс, соответственно без заднего стопсигнала, поворотников, и, как не странно приборки. Еще отсутствует крышка бензобака. Огромная просьба кто-нибудь сделайте фотку с размером диаметра резьбы крышки. И бывает комплектация без приборки? Я склоняюсь к варианту купить похожую на алиэкспресс, да только вот как ее подключить? Буду рад любому совету! Зачем тебе приборка? Счетчика моточасов, он же тахометр с али экспресс и вперёд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 21:55, coderusk сказал: Я склоняюсь к варианту купить похожую на алиэкспресс, да только вот как ее подключить? Все там элементарно, если есть основные знания в электрике и умеешь плюс от минуса отличать. У универсальной приборки есть разъем, у разъема - распиновка, какой контакт за что отвечает. Соответственно этой распиновке и подсоединяешь приборку к нужным точкам на мотоцикле. Необходимый минимум, нужный любой приборке - "масса", постоянный плюс с аккума, плюс после замка зажигания. Также нужен провод от катушки зажигания, для тахометра. Датчик скорости имеет свои провода и обычно идет в комплекте с приборкой. Возможно на мотоцикле без ПТС и электротехники стоит жгут проводов от версии с ПТС, и разъем под приборку у тебя уже выведен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1234 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В 31.08.2019 в 19:08, Vol4ek сказал: Всем привет. У меня три проблемы, одну решил, а вторую и третью пока нет. Ручка газа прокручивалась и слетал тросик, несколько раз возвращался домой на подкрученных холостых)))) Пришлось калхозить ручку газа, если кому интересно, могу выложить мой колхоз... вторая проблема - стал гореть предохранитель, тот что под сидухой, на 15 А. Кто сталкивался с этой проблемой? Предполагаю, из-за того, что я просиликонил все фишки в районе рулевой колонки))) или как это правильно называется.... но спешить вытирать не хочу, очень сомневаюсь, что в силиконе дело. Надел "гаплык" на этот узел с проводами... И третья - это если плавно откручивать ручку газа - то есть провалы в тяге на оборотах около 3-4 тыс., свеча черная как Уитни Хьюстон(((, играюсь с винтом обогащения смеси... о результатах сообщу. Да и глушак, там есть ухо, я его снял и в тисках изогнул его так, чтоб глушак был дальше от колеса... вроде не трет. Давай свой колхоз) та же проблема нарисовалась) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 1 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Парни, такой вопрос. Мот брал бу, продавец рассказывал про проблему с иглой в карбе, якобы не регулируется подьем. Чихает, не едет, не держит обороты. Карб keihin PE28. Посмотрел мануалы, настроил вроде, холостые держит, заводится хорошо, но на ходу при открытии газа провалы, задыхается. Собственно вопрос. Заметил у себя на карбе вот такой вот штуцер. При работе двигателя сосет в себя воздух, пальцем затыкаешь-глохнет. Увидел в видео на ютубах у парня вроде как заглушен этот штуцер. Подскажите что это и как реализовано на ваших мото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рус лан Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 штуцер для подачи масла в 2Т моторе, заглушить и перенастроить ХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 1 минуту назад, Рус лан сказал: штуцер для подачи масла в 2Т моторе, заглушить и перенастроить ХХ Точно он? А чем заглушить? Приколхозить какой-нибудь колпачек? Чем заглушен у вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рус лан Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 нет разницы,запаять или колпачек но сделать это надо... и не только потому, что сосет воздух обедняя смесь, но еще потому, что воздух сосет помимо воздушного фильтра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 10 минут назад, Рус лан сказал: нет разницы,запаять или колпачек но сделать это надо... и не только потому, что сосет воздух обедняя смесь, но еще потому, что воздух сосет помимо воздушного фильтра Спасибо за совет! Может быть и проблема с провалами и чиханиями при открытии 2/3 газа из за этого? Подозревал что что-то не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pam Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 А кто нибудь менял уже тормозные колодки? Какие нужны то? Может ссылку кто на али даст или типа того? Хочется прикупить заранее чтобы были, а не снимать и не ехать потом с ними в магазин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 36 минут назад, pam сказал: А кто нибудь менял уже тормозные колодки? Какие нужны то? Может ссылку кто на али даст или типа того? Хочется прикупить заранее чтобы были, а не снимать и не ехать потом с ними в магазин. На али не знаю, но я вот эти заказывал. А вообще они в любом магазине, самые распространенные. Одинаковые на перед и зад. https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/raskhodniki/kolodki/kolodki_tormoznye_diskovye_1/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Всем кто интересовался по поводу установки стопаря. Заказал гидравлическую лягушку. Просто ставиться вместо болта. Стопарь с али подошел как родной, смотрится идеально. Завтра все подключу и кому интересно могу скинуть фотки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1234 Опубликовано 5 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 8 часов назад, coderusk сказал: Всем кто интересовался по поводу установки стопаря. Заказал гидравлическую лягушку. Просто ставиться вместо болта. Стопарь с али подошел как родной, смотрится идеально. Завтра все подключу и кому интересно могу скинуть фотки. Сто за фонарь? Вместо родного? Или у тебя без задней рамки шел? Скинь фотки сюда потом. Еще интересует установка меньшего заднего брызговика. И без установки родного багажника. Кто-либо видел такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 5 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 13 часов назад, Александр1234 сказал: Сто за фонарь? Вместо родного? Или у тебя без задней рамки шел? Скинь фотки сюда потом. Еще интересует установка меньшего заднего брызговика. И без установки родного багажника. Кто-либо видел такое? У меня родного не было. Соответственно не было лягушки заднего тормоза и проводки под все это дело. Заказал с али вот этот https://aliexpress.ru/item/32960873994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.160233edtiM2G8 обрезал не нужное мне лишнее, с сайта мотоленда заказал лягушку, вооружился проводами и вперед. Все что получилось на фото. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Сергеевич Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 В 08.07.2019 в 04:42, Vol4ek сказал: Привет народ!!! Я решил пополнить ваши ряды, возьмете?)) Присмотрелся к данному аппарату, к субботе обещали партию в Минск завезти. Прочитал ветку, в принципе ясны плюсы и минусы. На 1й взгляд проблемы решаемы, хоть и не без труда. Глобально вроде все владельцы довольны, это радует. У нас в Минске в описании этого мота написано: Эндуро WRX250 KT предназначен для езды по бездорожью, эндуро соревнований, подходит для города, шоссейных и сельских дорог, имеет ПТС. Оснащён 4-тактным двигателем мощностью 21 л. с. и объёмом 250 кубов, который разгоняет мотоцикл до 140 км/ч. НО!, судя по выложенным роликам он едва набирает 110.Это у всех так? Может после нормальной обкатки поедет хотяб 120?)) Ибо ездить мне в город из пригорода около 10 км и хотелось бы, чтоб мот без напряга держал сотку. Думаю что по городу он тоже будет огонь, бордюры, ступеньки, пробки... Как считаете? Кстати вот ссыль. https://mb.onliner.by/moto/172671 Поменяй звезды, он и 140 побежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Сергеевич Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 В 06.01.2020 в 01:55, coderusk сказал: У меня родного не было. Соответственно не было лягушки заднего тормоза и проводки под все это дело. Заказал с али вот этот https://aliexpress.ru/item/32960873994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.160233edtiM2G8 обрезал не нужное мне лишнее, с сайта мотоленда заказал лягушку, вооружился проводами и вперед. Все что получилось на фото. Я стоп такой же заказал, а с лягушкой пока проблемы, незнаю какой шаг резьбы 1мм или 1.25мм, запитал пока от переднего тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coderusk Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 8 минут назад, Александр Сергеевич сказал: Я стоп такой же заказал, а с лягушкой пока проблемы, незнаю какой шаг резьбы 1мм или 1.25мм, запитал пока от переднего тормоза. Лягушку брал вот эту https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/dlya_mototsiklov_universalnye/tormoznaya_sistema/lyagushka_perednego_zadnego_tormoza_gidravlich_bolt/ Вообще общался с продавцами, сказали они все одинаковые для китайцев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Сергеевич Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 А кто нибудь цепь уже менял со звездами? И какую лучше поставить, родная тянется не хуже сопли) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1234 Опубликовано 7 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 10 часов назад, Александр Сергеевич сказал: А кто нибудь цепь уже менял со звездами? И какую лучше поставить, родная тянется не хуже сопли) У меня дела такие: после пробега в 600 км тянуться перестала. До этого натягивал раз 5. Звезды поменял. Но сейчас стоят 17е колеса. Перед14 зад 38. Было 13/48. Чуть позже выложу сообщение про установку колес. Как дорожный вариант стало лучше. Можно даже еще заднюю звезду уменьшить. Насчет максималки и тп. Пока нет возможности замерить. Не сезон в РБ. Насчет цепи. Поставил два замка для быстрого изменения длины для внедорожного/дорожного варианта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
