Под номером 6 это вставляется в нижнюю траверсу для установки фары. Завтра всё равно выберусь на дачу, постараюсь найти "потеряшки".
Изменено пользователем Фафоба
Частично разобрался:
2-нижнее крепление фары
6-вставляются в номер 2
9-крепление на защиту вилки для тормозной магистрали
3-крепление светоотрожателей на передней вилке
Изменено пользователем Motod
У меня (другой, правда, мот), болты шесть под шестигранник вставляются в позицию десять (шайбы с маленьким приливом) и крепят пластик. Так понимаю, чтоб болтами не деформировать его.
Могу фото сделать.
Пятая втулка напоминает куда то в прогрессию.
Рти на восьмой не понятно какие- они плоские? Или сдвоеные? Если второе то, опять же, крепят пластик где штырёк у бака.
9 часов назад, Vitalii1980 сказал:
На ST прогрессии нет. Рти проские 4 по тоньше, две потолще
Втулка под номером 5 ставится между номером 1 и тем местом к чему крепится к раме длинным болтом. Резинки находятся под болтами которые крепят боковой пластик к баку.
11 часов назад, Фафоба сказал:
А переднее крыло как крепится? Разве втулка 5 не для переднего крыла.
Переднее крыло крепится через четыре (или две) коротких втулки. Точно уже не помню, потому что у меня мопед занижен и крыло прикручено без всяких втулок.
Там в нижней траверсе только три отверстия с резьбой, два передних туда втулки 10 большие с толстыми плоскими резинками 8 вставляются, я так понял и одно заднее подходит, только туда втулка должна становиться походу 5
1 час назад, Motod сказал:
Возможно. Просто у меня доставало до крыла колесом с этими втулками. Пришлось их убрать. И забыть. Но втулка всё равно присутствует между 1 и креплением к раме.
52 минуты назад, Фафоба сказал:
Там больше втулка 7 подходит. Пришлось эту перемычку 1 сформовать и переходную пластину сделать, чтоб к раме прикрутить
2 часа назад, Motod сказал:
Да, втулка 7 мне почему-то показалась резиновой. Теперь вижу
2 часа назад, Фафоба сказал:
Деталь 4 видимо крепится справо к нижней траверсе, а к ней в свою очередь хомут датчика скорости.
А где "лишний" хомут?
48 минут назад, Фафоба сказал:
У меня их ещё два осталось, просто  фоткать не стал. + один дополнительно на заднюю тормозную магистраль поставил из комплекта.
В 16.12.2019 в 16:29, Maikal сказал:
В Гараже температура не падала ниже нуля,по воде с бутылкой ориентируюсь. что за нах,почему белым стало?
0 - +5 стекло окошка тонкое = конденсат )) не обращай внимания по плюсу отойдет
По зазорам клапанов в книге написано
Впуск -   0.15 мм
Выпуск- 0.20 мм
Сделал такие зазоры. На холостых не слышно, если крутить выше не много есть цокот не большой. Откуда была информация про 5 и 8 соток?
китайцы не японцы. не советовал бы доверять их инструкции. опытным путем китаяводы выявили вывод свой про зазоры.впуск 0.06 , выпуск 0.08. если задавить, то большая вероятность прогорания клапанов.
:blink:
А что больше 0.06 или 0.15..? По мне так задавленно именно в 0.06, время нахождения клапана в седле ты уменьшил ровно в 2 раза.. тем самым ровно на столько же уменьшил время его охлаждения головкой
