11 часов назад, Gor7760 сказал:
Какую резьбу нарезал?
М10 шаг 1. Я подумал, что лучше мелкую полноценную резьбу резать.
Друзья, подскажите, кто нибудь устанавливал педаль тормоза складную, уже раза три загибал в кральку.
Выгибается усилием двух рук, но вероятно когда нибудь отвалится по месту сгиба.
По задней звезде, тоже обнаружил у себя довольно сильный люфт, на долго ли хватит ремонта с нарезкой резьбы в сайлентблоках ?
4 часа назад, ONELVI сказал:
А что дает нарезание резьбы? Там штатно куда вкручиваются болты?
1 час назад, Gor7760 сказал:
Убирают люфт звезды. Тем самым нет ударной нагрузки на ступицу. И болты с классом прочности 10.9 крепче чем эти шпильки.ну по крайней мере мне это так видится. Резьба нарезается в самих сайлентблоках.
Изменено пользователем ONELVI
3 часа назад, Альберт 74 сказал:
Если болты не из китайской стали, то это будет явно крепче чем родные шпильки
1 час назад, мот сказал:
болтам делал,не очень. расшатывается потом все это хозяйство. да и болты надо пластиной контрить,по дороге можно растерять.
сейчас у меня такой вариант
А это что такое и где купить?
В 19.07.2019 в 08:52, ttl сказал:
520 и качественную!
428, при эндуро поездках даже 200 куб мотор сильно тянет.
А приустановке 520 цепи и звезды нужно менять?
Конечно, 428 и 520 это совершенно разные по размеру цепи, следовательно и звезды с разной толщиной и размером зубьев
2 минуты назад, ttl сказал:
А где это все можно заказать? Там посадочные разные или одинаковые?
12 часов назад, мот сказал:
По сути тоже самое. Не?
Здравствуйте!
Купил Motoland ST 250 в коробке. После сборки остались "лишние" запчасти.
Может кто-то знает, куда именно они устанавливаются?
1 час назад, Rust сказал:
Здравствуйте!
Длинная перемычки для пластика на баке, ставиться под баком в распор через чёрную втулку. Блестящая втулка для переднего крыла, рядом с права два крепления для катофот на нижние траверсы, ещё правее крепление это для фары. Пластиковая втулка для защиты рук, через не вкручиваются длинные болты в торец руля. Саморезы тоже для крепление защиты рук. Крепление слева двумя отверстиями это крепление к траеверсе спидометра. Хомуты для троса, проводки.
2 часа назад, ONELVI сказал:
Спасибо! Помогли!)
Всем привет! Кто-нибудь с коллектором заморачивался, менял на новый или вырезал от туда вторую трубу? Новый гнуть проблемотично, а так думаю трудновато ему дышать через 2 трубы?
Только что, Pitoon55 сказал:
 Тоже мучает этот вопрос, надо аналогичную искать где то
всем привет. подскажите пожалуйста, у кого была такая проблема и как лечить? появился одиночный  "ТУК"  при сбросе оборотов на скорости (при торможении двигателем) ,похожий на прострел,но не в трубу , а как буд-то в карб или обратку бьет. бывает что и пару раз "тук тук". звук больше похож на металлический, а не на выхлоп. клапана регулировал, но проблема осталась. колено выхлопной затянул,карб тоже. свеча вроде нормального цвета.
Ребята, подскажите кто знает сколько звеньев на цепи 428 на st250?
Изменено пользователем Gor7760
17 часов назад, Gor7760 сказал:
132 звена на родной 428Н, менял на DID 428HD136, укорачивал до 132 колесо пришлось отодвинуть назад на пару сантиметров на новой цепи, может и 130 хватит.
В описании 520 цепь указана кстати, хорошо маркировку перед покупкой глянул.
Изменено пользователем dunz
10 часов назад, dunz сказал:
 Как впечатления? Какой пробег? Тянется или нет?
