Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
Только что, Vitalii1980 сказал:
Тут половина уже сменила.
Если хочешь минимума е....и с приводом- ставь сразу хорошие звёзды и сальниковую цепь. Даже 428ой цепи вполне достаточно- будет большой выбор передних звёзд которые меняются за пять минут. Я летом ездил на 17 звезде, в межсезонье на 15.
Цепь did? На сколько звеньев цепь кстати?
3 минуты назад, Kazgood сказал:
Нет, ek, она дешевле. Самая простая сальниковая. Но ставят другие, даже китайская sfr вроде ходит.
У меня другие китайские моты, сколько звеньев считай на своём.
Из личного- я ни разу не подтягивал эту цепь. Просто- раньше по разным причинам приходится снимать колесо, естественно- цепь регулируется. То колодки (у меня болт был сорван- поэтому менял вместе со съёмом колеса), то подшипники, то в прогрессии что, то ещё зачем нибудь.
31 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
Понял, спасибо
А то сегодня понял, что заводская цепь как резинка какая то и надо бы заменить
Други, сегодня менял масло на пробеге 130км. Был изначально залит мотюль. Масло было с пудрой металлической( это нормально? Мотор на обкатке не насилую.
Изменено пользователем ONELVI
1 час назад, ONELVI сказал:
Привет, это нормально на обкатке, ещё не одну замену масла может попадаться пудра металлическая, детали притераются друг в другу
Масло кстати можешь eni 10w50 лить, оно дешевле и по своим свойствам превосходит мотюль
В 27.05.2019 в 08:04, laver сказал:
Это копия ирбиса ттр250р в новом пластике просто.
Маятник из профильной трубы, да и цепь 428))) какой ьуда 172 втыкать?))
У меня 172 стоит
Подскажите, кто знает, какой у нас сливной болт масла на нижневальном (размер), хочу попробывать на магнитный поменять.
5 часов назад, Kazgood сказал:
Спасибо, успокоил. Искал у себя eni. Не нашел(
Только что, ONELVI сказал:
Я масло через интернет Заказываю, у меня в городе тоже ни чего нету
50 минут назад, Kazgood сказал:
Из какого города? Есть тут кто из Красноярска?
2 часа назад, ONELVI сказал:
Можно в пятой передаче  заказать, артикул для литровой ENI 10w-50 offroad 151281, в нашем отделении сейчас мин. цена 490 руб.
Напишите город в профиле, отметьтесь на карте форум и посмотрите кто рядом, можно в региональном разделе этого форума написать ещё.
В 11.02.2020 в 13:19, Igor_61 сказал:
Смысл в том, что нет зазора между втулкой и пальцем, нет ударов , которые ломают пальцы и разбивают сайленты, ломают ступицы. Как учил великий Ленин, критерий истины - практика. А практика говорит, что кто сразу нарезал резьбу и установил болты, не имеют проблем с этим узлом.
Привет, а какую резьбу там нарезать и какие болты идут?
3 часа назад, ONELVI сказал:
Почти, я от Красноярска в 180км от него живу
В Красноярске есть магазин Фанбайк в поиске посмотри где находится. Там масло Eni есть 10w50, стоит около 600-650 рублей
Изменено пользователем Kazgood
19 минут назад, Kazgood сказал:
Надо посмотреть
1 час назад, Kazgood сказал:
Я нарезал м10 шаг 1
В 02.08.2020 в 17:35, Kazgood сказал:
Я нарезал М10х1,25, болты подбирал вазовские прочностью 10,6. Болты были сильно длинные, подложил под них шайбы. Звезду перевернул пазом наружу, между звездой и сайлентами подложил шайбы.
5 минут назад, Igor_61 сказал:
Спасибо, тоже нужно заняться этим
В 01.08.2020 в 17:06, Kazgood сказал:
Понял, спасибо
Я тоже хотел штатную поменять, даже купил сальниковую, правда китайскую, но при проведении ревизии подшипников, которые, кстати, оказались вполне себе годными, я промыл хорошенько цепь и поставил пока ее на место.
Так вот, если раньше я подтягивал ее в среднем каждые 40-60км., то теперь, проехав 200 ни разу ее не трогал. И тянуться как сопля перестала.... стоанно, но устраивает. Новую, соответственно, пока на полочку положил ?
Изменено пользователем Gor7760
