StariyHoppper Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 5 часов назад, Самоделкин сказал: Обороты стараюсь больше 5500 не давать. Очень редко разгоняюсь до 105 км/ час. Может у меня что то не так, но я на 7000 оборотах больше 94 км/ч из него выжать не могу , при чем по спидометру мотоцикла , в реале небось 80 едет . Как у вас так получается? Цитата
StariyHoppper Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 1 час назад, StaFon сказал: Тоже укоротил крышку ведущей звезды ,потому что забивается всяким говном Такую крышку н кто не пробовал ставить ? 1 Цитата
StaFon Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 2 минуты назад, StariyHoppper сказал: Такую крышку н кто не пробовал ставить ? Александр, там не нужна никакая крышка , зачем ? Я ж писал , недавно забилась совершенно открытая звезда ... . Цитата
StaFon Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 Что тебе дадут эти три дырочки в крышке ? Почистить звезду ты через них не сможешь . Цитата
som-files Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 Парни, а винт регулировки холостого хода это этот сбоку одинокий? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 1 час назад, StaFon сказал: Александр, там не нужна никакая крышка , зачем ? Какая то нужна! грязь, скользко, носик сапога, звезда, цепь.. гремучая смесь, в которую лучше всего не опробовать, потому как падения бывают разные, и мало ли что может туда запутаться Так же датчик индикации передач с проводами, уж слишком нежен, что бы пинать его ботами, и поливать говнами(( Цитата Такую крышку н кто не пробовал ставить ? Спасибо за наводку, даже не предполагал что такой тюнинг есть на эту линейку моторов, заказал)) 2 Цитата
StaFon Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 Да ни что туда не может запутаться , ось маятника не даст . Вы вааще видели тот узел . Сколько было тех падений , пока резину стоковую не поменял . Цитата
StariyHoppper Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2021 4 часа назад, StaFon сказал: Что тебе дадут эти три дырочки в крышке ? Все же спокойней когда между ногой и вращающимся механизмом хоть что то) 4 часа назад, ПетровичЪ сказал: Спасибо за наводку, даже не предполагал что такой тюнинг есть на эту линейку моторов, заказал)) Да не за что ) сам смотрю все , но никак не закажу. Цитата
Самоделкин Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2021 13 часов назад, StariyHoppper сказал: Может у меня что то не так, но я на 7000 оборотах больше 94 км/ч из него выжать не могу , при чем по спидометру мотоцикла , в реале небось 80 едет . Как у вас так получается? При 105 км/ час на спидометре более 7000 оборотов. Точно не фиксировал. На дорогу больше смотрел при обгоне. Цитата
Pavel ex Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Пацаны подскажите заказал новую переднюю ось на сайте мотоленда. А подшипники на мототехники Брянска и они блин не лезут на ось. Подшипники маркировки: 6301 rs. Здесь на форуме кто то писал ранее что именно такие подшипники нужны. Может кто напишет верную маркировку подшипников в переднюю ступицу? Цитата
Pavel ex Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 4 минуты назад, мот сказал: может проще ориентироваться по диаметрам и толщине подшипника ? Скорее да проще. Но проблема в том что мотоцикл у меня в деревне , а я в городе и нет возможности посмотреть. Вот я и сижу думаю. Либо ось не та либо подшипники. Честно говоря зла не хватает так дистанционно что то покупать. Дак всё таки кто то мерял ось или менял эти подшипники какая верная маркировка? Цитата
Самоделкин Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 17 минут назад, мот сказал: надо начать с заполнения профиля, чтоб никто не гадал , какой у тебя мотоцикл. что по LT там и перед и зад оси 15 мм ( зад точно ) Передние 6301, задние 6302. Сам менял подшипник передний. Видно ось не та. Цитата
Самоделкин Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 23 минуты назад, мот сказал: надо начать с заполнения профиля, чтоб никто не гадал , какой у тебя мотоцикл. что по LT там и перед и зад оси 15 мм ( зад точно ) У 301 подшипника внутренний диаметр 12 мм. У 302 -15 мм. Соответственно и наружные диаметры У них разные. Цитата
Pavel ex Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 1 час назад, Самоделкин сказал: У 301 подшипника внутренний диаметр 12 мм. У 302 -15 мм. Соответственно и наружные диаметры У них разные. Да походу ось не та. Я заказывал ещё за одно датчик спидометра и он блин тоже не лезет на ось. подшипники с маркировкой 6301-2rs на внутренней обоиме написано, не лезут, и датчик. Мотик у меня Motolend EX 250 ( по птс xv-250f) и мне нужна передняя ось диаметром 12мм? Верно? Цитата
Евгений13 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 7 часов назад, Pavel ex сказал: Да походу ось не та. Я заказывал ещё за одно датчик спидометра и он блин тоже не лезет на ось. подшипники с маркировкой 6301-2rs на внутренней обоиме написано, не лезут, и датчик. Мотик у меня Motolend EX 250 ( по птс xv-250f) и мне нужна передняя ось диаметром 12мм? Верно? На LT в переднем 6301 и ось на 12 мм. На перевертышах идет ось на 15 мм 2 Цитата
Евгений13 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Недавно искал переднее колесо на лт и только в НН нашел от ЗиД 250,на перевёртыши с осью на 15 мм везде полно ,а на лт хер. Было только хром. Цитата
kugu Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 1 час назад, Евгений13 сказал: На LT в переднем 6301 и ось на 12 мм. На перевертышах идет ось на 15 мм У меня перевертыш, доставал ось - 12 мм. Цитата
Евгений13 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 2 часа назад, kugu сказал: У меня перевертыш, доставал ось - 12 мм. Значит на ст тоже на 12 мм. Цитата
ORFEY Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2021 В 19.07.2021 в 12:55, Pavel ex сказал: Да походу ось не та. Я заказывал ещё за одно датчик спидометра и он блин тоже не лезет на ось. подшипники с маркировкой 6301-2rs на внутренней обоиме написано, не лезут, и датчик. Мотик у меня Motolend EX 250 ( по птс xv-250f) и мне нужна передняя ось диаметром 12мм? Верно? У меня LT и передняя ось 12 мм. Кстати, что случилось со старой осью? Погнулась? Если да, то изза чего? Цитата
kugu Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2021 В 19.07.2021 в 12:55, Pavel ex сказал: Да походу ось не та. Я заказывал ещё за одно датчик спидометра и он блин тоже не лезет на ось. подшипники с маркировкой 6301-2rs на внутренней обоиме написано, не лезут, и датчик. Мотик у меня Motolend EX 250 ( по птс xv-250f) и мне нужна передняя ось диаметром 12мм? Верно? А где датчик спидометра заказывали? Не могу найти на 12 мм Цитата
