5 часов назад, Самоделкин сказал:
Обороты стараюсь больше 5500 не давать. Очень редко разгоняюсь до 105 км/ час.
Может у меня что то не так, но я на 7000 оборотах больше 94 км/ч из него выжать не могу , при чем по спидометру мотоцикла , в реале небось 80 едет . Как у вас так получается?
1 час назад, StaFon сказал:
Тоже укоротил крышку ведущей звезды ,потому что забивается всяким говном
Такую крышку н кто не пробовал ставить ?
2 минуты назад, StariyHoppper сказал:
Александр, там не нужна никакая крышка , зачем ? Я ж писал , недавно забилась совершенно открытая звезда ... .
Какая то нужна! грязь, скользко, носик сапога, звезда, цепь.. гремучая смесь, в которую лучше всего не опробовать, потому как падения бывают разные, и мало ли что может туда запутаться:wacko: Так же датчик индикации передач с проводами, уж слишком нежен, что бы пинать его ботами, и поливать говнами((
Цитата
Спасибо за наводку, даже не предполагал что такой тюнинг есть на эту линейку моторов, заказал))
Да ни что туда не может запутаться , ось маятника не даст . Вы вааще видели тот узел . Сколько было тех падений , пока резину стоковую не поменял .
4 часа назад, StaFon сказал:
Что тебе  дадут эти три дырочки в крышке ?
Все же спокойней когда между ногой и вращающимся механизмом хоть что то)
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Да не за что ) сам смотрю все , но никак не закажу.
13 часов назад, StariyHoppper сказал:
При 105 км/ час на спидометре более 7000 оборотов. Точно не фиксировал. На дорогу больше смотрел при обгоне.
Пацаны подскажите заказал новую переднюю ось на сайте мотоленда. А подшипники на мототехники Брянска и они блин не лезут на ось. Подшипники маркировки: 6301 rs. Здесь на форуме кто то писал ранее что именно такие подшипники нужны. Может кто напишет верную маркировку подшипников в переднюю ступицу?
4 минуты назад, мот сказал:
может проще ориентироваться по диаметрам и толщине подшипника ?
Скорее да проще. Но проблема в том что мотоцикл у меня в деревне , а я в городе и нет возможности посмотреть. Вот я и сижу думаю. Либо ось не та либо подшипники. Честно говоря зла не хватает так дистанционно что то покупать. Дак всё таки кто то мерял ось или менял эти подшипники  какая верная маркировка?
17 минут назад, мот сказал:
надо начать с заполнения профиля, чтоб никто не гадал , какой у тебя мотоцикл. что по LT там и перед и зад оси 15 мм ( зад точно )
Передние 6301, задние 6302. Сам менял подшипник передний. Видно ось не та.
23 минуты назад, мот сказал:
У 301 подшипника внутренний диаметр 12 мм. У 302 -15 мм. Соответственно и наружные диаметры У них разные.
1 час назад, Самоделкин сказал:
Да походу ось не та. Я заказывал ещё за одно датчик спидометра и он блин тоже не лезет на ось. подшипники с маркировкой 6301-2rs на внутренней обоиме написано, не лезут, и датчик. Мотик у меня Motolend EX 250 ( по птс  xv-250f) и мне нужна передняя ось диаметром 12мм? Верно?
7 часов назад, Pavel ex сказал:
На LT в переднем 6301 и ось на 12 мм. На перевертышах идет ось на 15 мм
Недавно искал переднее колесо на лт и только в НН нашел от ЗиД 250,на перевёртыши с осью на 15 мм везде полно ,а на лт хер. Было только хром.
1 час назад, Евгений13 сказал:
У меня перевертыш, доставал ось - 12 мм.
В 19.07.2021 в 12:55, Pavel ex сказал:
У меня LT и передняя ось 12 мм. Кстати, что случилось со старой осью? Погнулась? Если да, то изза чего?
А где датчик спидометра заказывали? Не могу найти на 12 мм
