Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
1 час назад, Kalyaka1302 сказал:
Да нибби пе28 хороший карб мот на нем работает ровно и мягко, но устранить проблему провалов он не может решить.
Я решил их без проблем на пе26 элементарной регулировкой от ст-та. Выкручивая винт качества с увеличением оборотов, и компенсированем их уменьшением холостых.. с периодической проверкой подхвата
В определенной комбинации все начинает работать без проблем. Регулировка только на двигателе прогретом до рабочей температуры. Холодный он проваливает пока не прогреется.
13 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Два дня крутил все что мог глохнет и все тут
Если холостой ход делать Пых.......пых.........пых, то с такого и инжектор не подхватит((, а ближе к 2тыс все работает прекрасно, да и с ускорителем та же история((
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Холостой я стоавлю 1700-1800 если меньше при сбросе газа втыкаешься.
Я бы проверил каналы холостого и переходной вместе с жиклером, чем черт не шутит, может мусорина из обработки попала(( Потому как я был даже удивлен легкости регулировки.. да и с заводских установок карб не шибко так и тупил., что бы прям аХ(!) повозиться заставили плавающие холостые)) Что помогло уж точно не определить, то ли подтяжка резинового патрубка от двигателя к карбу то ли настройки, потому как все делалось одновременно:)
1 час назад, Pavel ex сказал:
но вот только где вся преплуда в виде подсветки номера крепиться там прям яма , ниша в крыле как будто какой то ещё элемент пластиковый нужен, а уж потом фонарь подсветки номера на этот самый элемент крепить
А надо ли? возить на хлюпком пластике все эти килограммы))
1413861.jpg ;)
В 02.07.2021 в 18:58, ПетровичЪ сказал:
1413861.jpg ;)
Да понятно что легче и всё такое, просто хочу собрать обратно в сток , как он был. Да и крыло родное не плохо смотрится, мне нравится. Только вот говорю , что не могу понять что там за пьедестал для подсветки номера?
В 03.07.2021 в 20:42, Pavel ex сказал:
А это на вкус и цвет)) мне так к примеру не нравится та многоэтажка что там нагородили.. У эндурика должно быть все просто "дешево и сердито", что бы не было чему отрываться от налипшей грязи
У меня там под стопом еще светоотражатель должен быть с завода, но он отлично ликвидировался и выступ прикрылся номером)) гаи на техосмотре одобрямс)))))) точнее даже не взглянуло.. горит и ладно))))))))
Ребята руль кто нибудь менял? У меня такая трудность при заказе возникла. На сайте где хочу брать рули разной модификации как бы. То есть отверстия на руле  под пульты есть сверху , а есть снизу. Какой у нас на мотоленде ех 250?
Изменено пользователем Pavel ex
18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ну да каждому своё. Я хотел родное. Блин и ведь хрен кто толком ответит как эта подсветка крепиться что за ступень эта на крыле, отдельная она или как ? Понаделали кучу разных китайцев и миллион зап частей , хрен что толком закажешь , мотик далеко не могу сам посмотреть .
В крыле место для подсветки номера с катафотом. Получается крыло продается раздельно.
Крепиться к крылу изнутри на три самореза
Мужики, кто какой жиклер хх ставил на пз30 с ускорителем? На моем родном пз и на том что с ускорителем они без маркировки. Основной топливный поставил 112, все ок. А вот хх что то не оч нравится, но не уверен какой заказать.
Изменено пользователем Vitamin58
Пацаны а заднее крыло от барса 250 не кто не примерял на наш мотоленд?Смотрю мотоциклы  очень похожи и жопы по конструктиву одинаковые.
23 минуты назад, Pavel ex сказал:
Уже передумали брать "каждому свое"?)
1 час назад, StariyHoppper сказал:
Не то что бы передумал, не могу найти  все части родного крыла. Нигде нет в наличии. Вот и ищу альтернативу.
Поставил ведущую на 19 зубов при 428 цепи . Понравилась динамика разгона и выросла максималка, но крышка не закрывается ....эх, придется вернуться на 13 ю звезду и тарахтеть на 50 км в час....
Заодно залез в карб. Поплавки были завалены , поставил ровно в горизонт. Так же решил поменять жиклёры на заказанные с Али ... Но один был немного другого размера. Все таки я его поставил , но мотоцикл начал заводиться с трудом. Вернул длинный обратно.
Изменено пользователем StariyHoppper
8 часов назад, StariyHoppper сказал:
Вот этот "длинный" закручивается в латунную проставку. Перед установкой жиклеров типа как слева на картинке (с али) надо латунную проставку выкручивать из корпуса карбюратора и вкручивать жиклер с али как слева прямо в корпус. Рекомендую поэкспериментировать сначала с 48 жиклером ХХ.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Sad 1
В 07.07.2021 в 22:38, ORFEY сказал:
Вот этот "длинный" закручивается в латунную проставку. Перед установкой жиклеров типа как слева на картинке (с али) надо латунную проставку выкручивать из корпуса карбюратора и вкручивать жиклер с али как слева прямо в корпус. Рекомендую поэкспериментировать сначала с 48 жиклером ХX
Поставил 48 жиклёр хх  мотоцикл простоял  ночь, с утра пошел заводить , заслонку поставил на среднее положение и... завелось сразу и ни разу не заглохло ) наконец то маленькая победа ?
Покатался , делал остановки , после  заводился отлично , не со второго раза как раньше .
Пришел с Али термометр , хотел вкрутить вместо щупа , но установке мешает рама, пришлось отказаться от этой затеи ( не резать же раму:)  Всё равно замерил температуру и стрелка сразу легла на  100°С, маловата шкала. Возможно надо посмотреть в сторону радиатора масляного .
Кофры поставил для удобства поездок в магазин. По 8 банок кваса выдержали на просёлочной дороге ))
Увеличить
16 минут назад, StariyHoppper сказал:
Хм, 48? А я тут думал какой себе заказать на пз30, чуть 40й не выписал. У вас пз 30 или 32?
П. С. Хотя у меня и сейчас прекрасно заводится, но все равно ощущение что не хватает ему топлива на хх
52 минуты назад, StariyHoppper сказал:
Рад, что помог.
