  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 81
47 минут назад, sanek28 сказал:
Вопрос, норма ли это? Заливаю 1200мл масла, после 1000км сливается около 1100мл
Ну а что такого? Масло угарает. Многое зависит от стиля езды, например я в городе от замены до замены масло практически не доливаю, а на дальняке при постоянной езде около 7000 оборотов, через 500 км щуп обсох;
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Кто-то ремонтировал задний амортизатор? Начал слегка пропускать масло, какие уплотнения там стоят? Заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Сгорел родной CDI коммутатор после того как поставили попробовать на другой мотоцикл. Поставил другой CDI работает, но тяга уже не такая как была, даже звук двигателя тише стал. Подскажите какой можно поставить что б нормально работал. И на этом мотоцикле AC CDI или DC CDI?
 90% современных китайцев коммутатор стоит dc т.е питается он от бортовой сети а не как ac от отдельной катушки на генераторе. Проверяется просто если с гены 4 провода значит система dc если 5 проводов значит ас
9 часов назад, Рафиль сказал:
Ещё двигатель начал стучать на холодную. Клапана регулировал не помогает. Ссылка на видео https://vk.com/wall-75755283_5516
Однозначно коммут, проходил лично. На горячем моте меняю коммут и со штатным еду в районный центр за новым в запас(чтобы приехать со стоковым образцом и возле магазина не разбирать пол мота чтобы до него долесть). Выехал на трассу и охренел от прыти мота, как подминили. Оставил комут покататься(комут снимал со своего квадрика) и на утро холодный завожу, и в шоке, мотор за стучал, стук реально жёсткий. Ставлю родной коммут и всё нормально.
  • 5 месяцев спустя...
23 часа назад, Игорь Wels сказал:
Добрый день. Погнул задний обод. Не могу найти замену. Посоветуйте аналог пожалуйста.
Привет, нужен только обод или целиком со ступицей?
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
25 минут назад, sanek28 сказал:
Привет народ, какое зажигание на нашем wels mx250r, AC или DC?
CDI. Там, насколько я вижу простой 165fmm.
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Это то понятно, бывает ac cdi и dc cdi
скорее всего ДС. был у меня Ирбис с 165-м движком на нем было ДС, НО заводился и без аккума с кика - поскольку на гене на цепь зажигания стоит своя катушка АС.
9 часов назад, Гоша1001 сказал:
Разобрался, судя по схеме подключения из интернета, это точно АС
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, может ли кто-нибудь скинуть фото родной прокладки между половинами картера, именно той что с завода шла!?
