AntonKub
Есть очень хороший мануал на QingQi200GY-STX200-RepairManual-Portuguese эндуро + мотард ...
Во, надо скачать:-):-):-) очень даже пригодится!
Егерь, подскажи пожалуйста от чего ты сальник подобрал? от какой техники,марку может, если помнишь конечно.. .
ездил по всем магазинам (и для мото и
скутеров и для легковых даже для пазиков)
везде на меня смотрели вот такими глазами
(ò_ó)!!! типа где же я его взял такой? D40*d30*h7
зато купил переднюю звезду 520ю,цепь,а на заднюю звезду не хватило чуть:-D кстати ведущая звезда у кого на сколько зубов? (520я)
Мануал скачай - жизнь здорово облегчает.
С сальником проблем не было, выковырял и пошол в магазин "КРУГ" - торгуют подшипниками, сальниками, ремнями-цепями, электоро-инструментом... и прочей хренью которая используется на производстве, показал - подобрали, правда - без пылезащиты (с одним буртиком), но до сих пор живой... В авто-мотомагази- можешь не искать - там товар под конкретные модели техники, а вот в таких магази- выбор гораздо больше.
Я, поначалу, пребывая в эйфории от тяги двигателя, поставил звёзды 14х44 и уменьшил передаточное число до 3.14 и хотя в большинстве случаев я немного выиграл, всё-же поставил на перёд 13-ти зубую звезду и тем увеличил передаточное число до 3.38 - задолбало, что в лесу, даже на первой, "просвистываешь" между деревьев - очень неудобно и сцеплением приходилось постоянно работать... С новым "числом", всерьёз, я ещё не катался так-что потом отпишусь - как-оно.
Переднюю звезду лучше брать на 12 или 13 зубов (на 13 оптимально - и встаёт нормально и успокоитель меньше трёт чем 12-ти зубая ), 14-ти зубая встаёт с гемором, а вот на 15 вобще не влезет. По предаточным числам, если ездить без пассажира и по дорогам, лучше взять 13х41(3.15), а если с пассажиром или по "говнам" то 13х42(3.23)кстати заднюю звезду на 42зуба найти гораздо проще чем на 41зуб. (всё выше сказанное касается 520-х звёзд)
Вон оно что, теперь я даже знаю Кем он был забронирован :)))
Поздравляю, хотя когда я спрашивал у них, как у них с запчастями, они ответили, что никак.
Так значит ты из Казани !? Насчет запчастей думаю поможет колхозинг кастомайзинг и да пребудет со мной интернет магазин подумал я и купил его !
Ближе к перекрестку Губкино, есть магаз двух этажный (не тот что Ситроен,который напротив мегастроя), сейчас там их нет, но в этом году вроде как собираются продавать... и сказали, что запчасти тоже будут под заказ.
п.с. а я смотрю на Оранжевый мот в магазе, который ты купил, Китайский КТМ... порадовался за кого то :))) Клей КТМ наклейки, реально быстрее и злее будет :)
...пошол в магазин "КРУГ" - в таких магази- выбор гораздо больше...
...кстати заднюю звезду на 42зуба найти гораздо проще чем на 41зуб...
Вот невезение, пол дня убил в поездках по городу а ни одного подобного магазина не нашел:(:(:(
купил кстати себе как раз комплект звезд 14/42 мне одному ездить с моим малым весом думаю не плохо будет, лишь бы перед встал без особых проблем:-):-):-)
а вот что теперь с сальником делать уМа не приложу!
кстати поздравления мои куда то стерлись:-D
с прошедшим праздником вас товарищи!! !
Двухэтажный магаз имеется в виду Байкленд ?
во, мануал(QingQi200GY-STX200-RepairManual-Portuguese) скачал:-):-):-)как ни странно на телефоне открылся без проблем-):-):-)как раз удобнее будет в гараже возиться!!!осталось перевести:-)
ура! появилась надежда найти сальник! узнал адрес магазина ,,резинок,, в нашем городе:-):-):-)
Вот как раз таки я его и НЕ ИМЕЛ ВВИДУ.
Если ехать со стороны мегги, то проезжаешь Байкленд (Citroen)... и также будет стоят справа двух этажный магазин вроде называется Honda. там лодочные моторы и перед входом еще УАЗЫ стоят... на первом этаже главный ход, там магазин со снегоходами, скутерами... вот это и есть тот самый магаз, жду от них какие они мотоцикалы завезут в этом году, обещали в апреле уже сказать какие конкретно будут.
Все понял про какой речь идет ! Значит там возможно будут запчасти !?
По высоте, если не будет нужной, сальник можно брать на пару миллиметров толще - войдёт.
Я не нашол 40х30х6 - взял 40х30х7, но по запасу и...х8 - не криминал.
у нас все тает! ручьи по всюду, асфальт чистый безольда и снега!!!эх! душа так и просить прокатиться! вот только не раньше вторника все подготовлю и соберу.. .а то и к следующим выходным..:(
сегодня Масленица!!!поздравляю всех с прОводами русской зимы!!!
был сегодня на гуляниях, заехал на каток, последний лед по резать:-D и в подъеме гирь по участвовал! второе место ребят-):-):-)(24кг × 105подъемов)
Да Ты вообще здоровый малый. Сильный результат.
Погодка сегодня была супер ! Шел снег котрый присыпал весь лед , вобщем грех было не воспользоваться таким шансом покататься , что я и сделал ! Родная резина неплохо держит на снегу ! По сугробам едет как трактор ! Вилка работать отказывается зараза такая ! :angry: Предположительно по причине довольно низкой температуры в гараже !? Пару раз чуть не разложился ! Короче полные штаны адренилина за сегодняшний вечер :lol:
Подскажите как регулировать фару ? А то дальний светит в потолок
глянь на фару спереди: в нижней части увидишь винт - это винт регулировки фары. Частенько полноценному функционированию этой регулировки мешает "кисет" прикрывающий разъёмы, тогда придётся снять обтекатель с фарой (два болта по бокам) и переложить его.
Я так и подумал что это регулировка , крутил крутил а толку ноль ! Будем разбирать
Ну, как и на моём по первости - видать сборщики не утруждаются в нормальной прокладке кабеля - впихнул и ладно! Я на своём "кисет" рассупонил и сдвинул вместе с проводкой вниз и чуть в лево, ещё сделал так чтобы раструб "кисета" был направлен под углом вниз, это для того что-бы вода не собиралась, а если и нальётся то тут-же и вытекла. Там на длинном болту должна быть пружина: она пихает фару от себя, а винт тянет на себя, в нашем случае цоколь фары упирается в пук проводов и пружина не срабатывает - если она там вобще есть.
Кстати по вилке: вилка совсем не работает, типа, - "колом стоит"? Или туго ходит? Нажми передний тормоз, упрись в руль и попытайся покачать - отпишись об ощущениях.
Нет колом конечно не стоит ! Просто не отрабатывает мелкие и средние неровности , но это все из за холода ! По весне перебиру вилку и залью motul будет работать лучше чем из магазина !
Купил набор головок от 4 до 19 с трещеткой и битами за смешные 349 советских тугриков ! Скоро займусь капитальной протяжкой мота
Вроде нигде нет больше 19 гаек !?
Десяточку заливай - оптимально.
Про гайки точно не вспомню,... вроде в прогрессии на 22 есть, звезда прикручена тоже немаленькой гайкой, ещё понадобятся шестигранники для откручивания переднего колеса, пробки на картере и в суппортах тоже есть под шестигранник...
Шестигранники то есть ! Пробиваться не будет ? Если залить десятку
Вот на "родном" точно не пробивало, даже вдвоём. А на десятке,- ( много где смотрел: для эндуро рекомендуют 5-10) погляжу, всерьёз ещё не катался.
