  • Администраторы
Замена колеса на enduro 200 от motard 200 возможна, но необходима замена оси колеса, распорной втулки и привода спидометра
С уважением,
Ведущий специалист по сертификации
компании Балтмоторс
БАТУРИН Николай Иванович
тел. (4012) 582-325, 570-001, 570-031
www.baltmotors.ru
atv.baltmotors.ru
mailto:N.Baturin[сoбaкa]baltmotors.ru
  • 1 месяц спустя...
Опыт езды на мотоциклах у меня не очень большой: год ездил на восходе и потом год на чезе. 4 года назад продал мотоцикл и больше на них не ездил. Вот теперь снова решил обзавестись стальным конем ;-)
Хотелось бы узнать, как эти лошадки в эксплуатации, какая у них максимальная скорость.
Кататься на нем буду в основном по городу и иногда в соседние города (50-150 км).
Как веду себя в поворотах. Насколько привередливы в эксплуатации.
Особенно интересует как ведет себя автомат на V3.
И вообще стоит ли переплачивать 1000 баксов за автомат и 40 кубиков движка?
что то на моём BM Enduro 200 после 900 км пробега все спицы на заднем колесе ослабли :rolleyes: одну даже вырвало :) подскажите как правильно спицы тянуть чтоб косесо потом как на велике восьмёркой не стало. и от какого мотика можно спицу назад поставить а то оригинальных мне сказали на складе не бывает вообще??? :)
  • Администраторы
Отвечает О. Орлов, отдел производства, ГК Балтмоторс
Проверку натяжки спиц и образование торцевых и радиальных биений необходимо производить регулярно.
Если спицы ослаблены, их сначала подтягивают, затем проверяют образование биений.
Торцевые биения (восьмерки) устраняют, ослабляя спицы, идущие от места биения вверх, и натягивают идущие вниз.
Если написано непонятно, посмотрите на колесо. Спицы с обоих сторон обода. Ослабьте выпуклость, натяните обратную сторону.
Устраните возможную восьмерку – проверьте радиальное биение («круглость» колеса)
Допустимое биение – не более 1,5 мм.
Какие подходят спицы, мы не знаем. Надо искать по размеру колеса.
со спицами понятно. кстати от минска вроде подходит. Вот такой вопрос.На движке две заливные пробки под масло одна слева на картере под ключ на 17 другая на правой крышке картера на которой 10W40 написано. В какое отверстие масло лить? Или может они сообщены между собой?
Зачем два отверстия в картере? Есть ли вообще описание к этому мотору а то в магазе инструкцию на китайском дали где понятны только рисунки :)
и хотелось бы узнать как натягивать цепь ГРМ и как часто это делать? так же на счёт масла в движок конкретного не нашёл ни чёго. Shell синтетика для авто туда подойдёт например???????
машинное масло точно не следует лить. там полно присадо всяких,которые не самым лучшим образом повлияют на сцепление в маслянной ванне. а про ГРМ я бы тоже не прочь услышать.
И опять тема про масло пошла, каждый делает выбор в пользу или в пользу мото или авто масел, синтетика или полу. Но одна рекомендация, с вязкостью (верхней, ---W 40, 50, 60) без фанатизма.
А то при включение передач коробка звенеть будет (включение передач с ударом). Без фанатизма.
Пусть слово синтетика не влияет на корректность выбора.
По поводу спиц, меняй колесо по гарантии, они разболтаными выходят из магазина, хорошо что в живых остался. Если обод не гнутый там где буртики под покрышку то их касяк. Понятно????
А если хош купи любую на колесо большего диаметра и нареж плашкой резьбу, до нужной длины.
Слева пробка при откручивании которой можно увидить метку ВМТ на колен вале. Крутят колено ключем через пробку которая в боковой левой крышки, под внутрен 6 ти гранник по моему она. Крутить колено только в 1 сторону, иначе остабиш винт за котор крутиш. Метку ту видеть нодо при регулир клапанов. Масло лей только в ту что с 10 W 40.
  • Администраторы
Отвечает О.Орлов
Натяжитель цепи установлен автоматический (с пружиной), поэтому натягивать ничего не нужно.
Масло:
Автомобильная синтетика подойдет.
Замену масла необходимо производить чаще, чем на автомобиле (по «Руководству…» через 5 тыс. после обкатки), но лучше еще чаще, т.к. масло в мотоцикле и греется сильнее, и коробка работает в нем же. Самая лучшая синтетика через 2…2,5 тыс. км. теряет в мотоцикле до 40% своей вязкости.
  • Администраторы
Отвечает О.Орлов
Отверстие под ключ на 17 – для магнето (выставлять зажигание и пр.)
Масло лить надо туда, где написано 10W40. С правой стороны есть еще контрольная пробка для масла (тоже под ключ на 17). Контрольное окошко эту пробку дублирует.
Картер в мотоцикле один.
Если сообщите, от какого мотоцикла подходят масляные фильтры, будем признательны.
Отвечает О.Орлов
для классика подходят от suzuki DR125. но поскольку двигатели у них с эндуро практически идентичны,думаю подойдут и для него. в гамме фильтров HIFLO FILTERS данны фильтр имеет маркировку HF132.
а как вообще можно на эндуро на максимальной скорости долго передвигаться если дорога позволяет? он так вроде 100 идёт. или лучше всё таки ограничивать ? чтоб двигло раньше времени не крякнуло. какие есть мнения? :)
По моим замерам 100км/ч=7500об/мин,МАХ обороты 8500-9000,езжу по шоссе на расстояние прим 100км,обороты держу в р-не 8000,пока проехал 7000км,полет нормальный.
Привет всем посетителям форума! Очень хотелось бы прочитать что-нибудь об опыте эксплуатации мотоцикла Motard 200. Буду благодарен за описание любого опыта общения с данным аппаратом. И еще интересует - подойдет ли он для начинающего мотолюбителя, планирующего поездки по городу и редкие вылазки в сельскую местность?
