Тут прокололся я. Приехал в гараж на ВМ Мотарде. Заглушил. Ключ остался в замке. Дело было в солнечный день. Гараж был занят машиной дочери. Тут сосед подвернулся по гаражу. Начались разговоры. Потом я притиснул мото к бамперу и ворота закрыл....а ближний горел. На следующий день прихожу машину доделывать и обнаруживаю что ключ в замке и аккум сдох практичеки в ноль. Снимаю аккум. Нахожу в гараже блок питания от системника (компьютера) Цепляю. Мало ему. Загорается только первый индикатор. Тащу домой. На следующий день придя с работы (то есть сегодня) думаю-чем бы зарядить. С моим плохим английским я разбираю что заряжать его обычным зарядником для кислотного нельзя. Так же что напряжение не должно превышать 15 вольт. С надеждой выдергиваю из ноутбука зарядник. Читаю...19 вольт. Облом. Потом напрягаю память и вспоминаю что есть старый радиотелефон "Панасоник" и у него блок питания на 12. Нахожу пару медных проводков. Разбираюсь где у блока плюс, где минус. Минус вставляю в центр,плюс наматываю на внешний контакт. Упс...контакты соскочили и дали короткое с акума ( А не фиг эксперименты после ночной смены проводить) Иду в ванную комнату за прищепкой. Зажимаю плюс прищепкой ,а минус потуже в центр. Беру тестер-12,5 есть. Проходит полчаса меряю-12,7. Процесс пошел. Короче на 13,1 вольтах загорается 3 индикатор этого хитрого литий-ионного аккума. Почти не сплю. Сажусь на велик и в гараж. Ставлю аккум на моциль. Чак кнопку- "с полтыка" заурчал во всю свою прямоточную....
Я вот только все не пойму,а почему же наши аккумы нельзя обычной зарядкой заряжать?Я вот только понял что простой зарядкой можно добить наш аккум,а вот почему не вьехал ибо в электронике я не силен.
Я тоже не силен. Но кумекаю так. Сейчас все зарядники (а они практически все из Китая) автоматически увеличивают силу тока если аккум разряжен, потом по мере зарядки ток уменьшается стремясь к нолю. Видимо для литий-ионного важна ровнвя характеристика то есть постоянный небольшой ток скажем 500 миллиампер и постоянное напряжение 13-14 вольт. Если врезать 2А то ему почти предкирдык. Если позаряжать так несколько раз то окончательный кирдык. А там красуется надпись на вражеском "длинная жисть" Ежели условия соблюдать.
2 часа назад, MEN сказал:
Спрашивается - зачем люди на сайт отписывают свой опыт - ответ, дак этож когда было то! Даже Faq есть, надо только поискать - но некогда... Особенно, когда мопедка захворала... В общем, акб жив и хорошо, другой опыт зарядки аккума можно найти в FAQ или у меня в подписи. 4 года у меня работает скайрич, так что берегите и будет вам экономия надолго.
22 часа назад, Jhonkin сказал:
В 28.07.2017 в 21:05, MEN сказал:
Поясняю зачем. В FAC даны ссылки на фирменные зарядники и описана страшилка про сожженные стандартным зарядником аккумы -(выделено из текста: " В случае, если у вас уже есть зарядное устройство для свинцовых батарей на 12 вольт, им тоже можно пользоваться, но с осторожностью, т.к. подавляющее большинство батарей было испорчено именно простыми зарядками для свинцовых батарей..") А я поведал о доступном способе зарядить и не убить. Таких черных трубок "Панасоник" с базой и зарядным усройством было продано по Рф просто уйма. Наверняка если не у владельца то у друзей оно есть. Заряжает этот прибор мягко. Спалить аккум практически не возможно. Если в нем есть индикатор -можно ориентироваться по нему. Если нет- надо периодически замерять напряжение самым простым мультиметром.  После 13 вольт зарядку можно и прекратить.Ну и понятно что оставлять его на неограниченное время в режиме зарядки не стоит.
Изменено пользователем MEN
добавить текст
Небольшой опыт езды по трассе. Ездил туда обратно по 350 км. Туда 80-85км/ч, больше не мог- температура 140-150 градусов. Назад снял переднее крыло, ехал как все 90-100, температура 120-130, радости - нет предела. Передаточное 3.0. На 90км/ч обороты 6 тыс, на 100 - 7, при обгонах до 120 до 9тыс. Радость обладания мотом возросла неимоверно! Есть жгучее желание сделать маленькое переднее крыло как на дорожниках, чтоб ходило вместе с колесом. Пока сухо езжу без крыла.
Как поднять лапку КПП ?
Весь ли родной пластик такой хрупкий? Переднее крыло разлетелось в щепки, у меня QM200 enduro 2013 года. От чего можно поставить более качественное переднее крыло?
8 часов назад, zaycev сказал:
Зачем без крыла? Можно заднюю часть подрезать, где "решётка", а можно смесь наладить чтоб не беднила - тогда меньше грется будет.
15 минут назад, gizmogood сказал:
Это ты ещё пластик мотарда не видел ;)
От ктма какого-то ставят.
zaycev
А у тебя какие звезды стоят и скорость по родному спидометру отслеживал?Кстати ведь крыло от мотарда вроде короче,можно и его попробовать поставить
У меня при штатных звездах(15х48) комфортный крейсер по трассе для мота 75 - 80км.ч.Если быстрее то  по звуку слышно,что мот уже напрягается.Это по родному спидометру скорость.
11 часов назад, gizmogood сказал:
Вот такое заказывал https://ru.aliexpress.com/item/For-X2-CQR-Motocross-front-fender-Jialing-Zongshen-GY-front-mudguard-front-masonry-white/32499211989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K5z0Ps пластик мягкий, хорошо гнется, как на японцах, клюв вниз наклонён, не торчит горизонтально как на родном крыле. Но есть недостаток - пришло скрученное винтом, пришлось много греть термофеном, чтоб выправить и дыры новые ковырять. Еще спереди несколько шайб подкладывать, чтоб нормально по горизонтали выставилось, рассчитано под траверсу с другим наклоном. От грязи защищает хорошо, мне понравилось.
21 час назад, Gudhan сказал:
zaycev
Звезды родные 12/36, мот 14 года. Скорость сравнивал с авто ниссан - соответствует. Обороты 6 тыс считаю нормальными, 7 уже высоковаты.
22 часа назад, bord-51 сказал:
Иглу ставил в самое верхние положение, действительно греется меньше, но на малых оборотах "затыкается", чуть не глохнет, пришлось поднять на одну риску. Буду делать маленкое крыло, чтобы крепилось к оси колеса.
Если крыло подрезать покороче - будет грязью заливать цилиндр, не лучший выход, под грязью греться будет сильнее.
zaycev
При твоих штатных звездах и правда передаточное число 3.00,на моих штатных 3.20 получается(по таблице посмотрел)Видимо это и дает у тебя большую максималку.
11 часов назад, zaycev сказал:
Так ты определись будешь с грязью или без. Если с грязью, то низкое крыло тебе не подходит, потому как его надо делать почти в плотную к резине - грязью будет забиваться. Если без то подрезанное штатное крыло вполне устроит. А смесь богатится не только иглой, но и главным жиклёром, который от Жигулей подходит.
 И кстати грязь не так сильно влияет на нагрев мотора как кажется. Да и шибко сильнее чем сейчас его грязью всё равно не закидает. Смотри какое крыло на джебеле 200ке - и ничего работают десятилетиями.
В 01.08.2017 в 09:53, zaycev сказал:
Ну 6 конечно очень комфортные. Я последнее время езжу 8-9 тыс так как по трассе. Вот недавно с Хондой Транскальп ехали приходилось сотню держать в течении часа. Обороты на границе красной зоны между 9 и 10. Температура воздуха +27. Ничего не случилось А что собственно такого может произойти с двигателем рассчитанным на нагрузки?(кроме уменьшения ресурса) Заметил такой эффект- где то при 7-8 тысячах вибрация двигателя максимальна. После 8 до 9 она снижается и примерно как на 6 по ощущениям. Звезды 15-46, цепь 428. Резина стоковая на 17 ".
Всем привет ! Давненько тут не был. Чуть позже выложу отчёт, про всё что было у меня за всё это время.
В 01.08.2017 в 09:00, zaycev сказал:
Что то я не понял, игла была в самом верхнем положении (смесь получается стала богатить), а потом пришлось поднять на одну риску! Может быть пришлось опустить иглу на одну риску? Это всё к чему. Просто я не могу настроить карб, смесь бедная (судя по свече). Прочитал в FAQ "Инструкция к карбюратору на БМ200 CV_karbjurator.rar" Толком так ничего и не понял, как его регулировать (видимо совсем отупел, пока ездил на японских скутерах без таких проблем) . Пока только поднял иглу на одну риску (была на средней) проехал конечно ещё не так много, но по моему всё равно беднит.
37 минут назад, Finger43rus сказал:
Если мот не новый, то перед началом регулировки качества смеси надо бы промыть карбюратор (с полной разборкой) и воздушный фильтр. Так же не лишним будет отрегулировать клапана. Далее пробуем поднять иглу (чтобы побогаче сделать) или опустить. Если этого не достаточно или приводит к негативным последствиям в крайних положениях ручки газа или оборотов можно поиграться с главным топливным жиклёром. Он подходит от Жигулей. Для обогащения смеси нужен 128,5 или 130. Они все разные. Брать сразу несколько и проливать. чтобы по расходу воды подобрать чуть больше чем родной. Для проливки понадобится шланг прозрачный, мерная ёмкость, секундомер и расходный сосуд. Важно соблюдение единства измерения для всех жиклёров. Лучше повторять раз по 5. Важно отсутствие пузырьков воздуха в шланге и особенно возле жиклёра.
8 часов назад, F M сказал:
если бы в "нормального китайца" пользователи заливали самое дешёвое масло М8, а не какой-нибудь Motul и т.д.
Можно Лукойл лить, нормально переваривает, уже тут пробовали.
