Минск 400 гусь
zavby
2 часа назад, mitt1 сказал:
Есть такое выражение "Не мешай технике работать". Масло поменять можно, а вот сальники не стоит. Я обкатку обычно прохожу на том, что залито с завода.
Поддерживаю!
 Мое мнение - то, что многие ругают масло исключительно по визуальному восприятию не совсем корректно. Думаю, что в вилке изначально залито пусть и самое дешевое масло, но все же вилочное. Если залить сразу хорошее проверенное масло, то оно с большой вероятностью через 500 км станет таким же. Вилка, промывается, притирается и продукты приработки портят вид масла.
Вот здесь хз. У меня после замены на пробеге 500-600 из одного пера слилось нормальное по виду, из другого мутно-бурая жижа. И это уже не первый такой случай. У меня даже родилась "конспирологическая" :) мысль - это китайская экономия - в одно перо отработку, в другое дешевое масло, чтобы вилка хоть как-то работала.
Изменено пользователем Igorolsh
2 часа назад, Ded-perded сказал:
Товарисчи,решил масло в вилке поменять. Стоит ли за одно менять сальники или нет? Слышал,что потеют с новая.
У меня не потели, не торопись, обкатай, там видно будет.
3 часа назад, Ded-perded сказал:
Даже если у кого то потеют, как это относится к твоей вилке?
Зачем их менять если с твоей все хорошо?
56 минут назад, Igorolsh сказал:
Поддерживаю!
у меня по объему было примерно в норме.
Как это одного? В видосе ты говорил, в одном 400 во втором около 300, в общем вышло около 700 мл.
Я тоже решил обслужить перья.
Снял одно перо, заменил масло, собираю и вижу, что перо кривое ??. Снимаю второе, а оно такое же.
Визуально, на мотоцикле этого было не видно, из за гофр. Да и колесо относительно руля стояло ровно.
И при этом перья не текли и даже не потели.
В срочном порядке кинулся искать, кто у нас правит.
Сейчас уже перья ровные, цена вопроса 1500 за 1 шт с моей разборкой.
Осталось собрать все на место.
21 минуту назад, Миша79 сказал:
Как это одного? В видосе ты говорил, в одном 400 в двух около 300, в общем вышло около 700 мл.
Да, извиняюсь, память подвела, точно, разница была около 100мл.
4 минуты назад, Igorolsh сказал:
У нас все ходы записаны?
1 час назад, Igorolsh сказал:
Даже на Хонде так бывает, не переживай ))
Скорее всего, где масло сильно грязное - сальник на подходе, перо хватает пыль вместе с воздухом, на ходе отбоя.
Кстати, может кому пригодится, сальник вилки 41*54*11
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Не, на сальник не могу грешить, пробег очень малый на момент замены масла, перо не сопливит не потеет(значит сальник хороший, рабочий), стоят гофры и пыли в целом в моих условиях движения минимально. Думаю эта бодяга изначально была в вилке.
3 часа назад, Миша79 сказал:
Блин, а у меня даже в мыслях не было проверить свои, когда масло менял...
А ты вот увидел, что прям так в глаза бросалось?
Когда сливал масло старое, туда сюда пером прокачивал и на полном сжатии подкусывпло, стал осмотривать, точно гнутое.
А, ну вроде такого не было. Как думаешь в чем причина этой гнутости?
В 03.01.2022 в 16:17, Ded-perded сказал:
Ещё такой вопрос: кто нибудь смотрел подшипники рулевой колонки,там смазка есть вообще?
Я всё перелопатил, смазка есть везде, но понемногу, я везде добавлял от души )  Рекомендую залезть в рулевую колонку.
1 минуту назад, LastSamurai сказал:
Ясно,спасибо?️
8 часов назад, Igorolsh сказал:
Не знаю. Вроде как следов удара нет. Парень который правил, говорит 100% куда то вьехали. Сейчас к сожалению остается только гадать.
У меня есть предположение, что могли уронить коробку при транспортировке. И если она упала углом(например с машины) то запросто могло погнуть перья. И об этом ни кто не узнал, так как визуально этого не было видно.
В 14.01.2022 в 04:59, Миша79 сказал:
У меня такая же ситуация с новым х250 была. На этом мотоцикле есть недостаток - крепление тормозной магистрали на защите пера царапает перо. Когда менял масло в вилке решил повернуть протёртое место на пере внутрь, к колесу - что бы в глаза не бросалось. Не получилось - ось колеса не вставляется. Левое перо кривое. Визуаьно не видно.
Изменено пользователем mitt1
Товарисчи подскажите,у нас в фаре лампа H4 стоит?
10 часов назад, Ded-perded сказал:
Да
