ИМХО нет смысла ставитьмаслоотделитесь. Лишняя деталь. Просто вывести трубку подлиннее вверх чтобы водой не заливало
http://systemsauto.ru/output/ventilation.html
Самодельный колхоз для авто
Ставят бензофильтр от Приоры на 2 хомута перед карбюратором. Цена вопроса менее 100 руб.
  • Ответов 3,6 тыс
А есть вообще понимание как он должен выглядеть ?
В вазовской классике сеточная спираль просто вставлялась в шланг возле входа к корпуса воздухофильтра(можно в шланг не туго вставить сетку для мойки посуды что бы легко продувалась), а вообще то на нормальных мотах эта приблуда идет в стоке и выглядит таким образом внизу вход 12мм вверху выход 4мм шланг верхней части присоединяется к корпусу фильтра
Можно и так, только толку от этого мало если мот в лужу боком упадет ))))
Фильтр на топливо можно и от приоры, но лучше с металлической сеткой, потому как у нас нет бензонасоса что бы продавливать забившуюся бумагу ((
У ВАЗа сетка это не маслоотделитель, это пламегаситель. Маслоотделитель это стакан в блоки, из него шланг как раз выходит.
Значить работает за двоих  :) достаточно взглянуть во внутрь шланга до него, и после..
Я вот тут задумался. Сколько стоит нормальное автомасло? Ну врят ли дешевле 300 р/л. А сколько стоит нормальное мотомасло? Ну я дешевле 600 р/л могу Эни Эгип брать. Как часто нужно менять масло в мотоцикле? Раз в 2000 км? Я за месяц столько на мотоцикле не проеду. И думаю, многие не проедут.
Я точно за разницу в 200-300 р в месяц голову ломать не буду.
Я после 500 км пробега залил Мотюль 5100 полусинтетика. Лично мне не понравилось.И дело вовсе не в жадности.   700 рублей в сезон не великие деньги.Но мне не понравилась работа коробки передач.Как то жестковато  И по утрам диски сцепления залипшие.Сейчас пробег 1200 слил нахрен этот хваленый Мотюль и залил Лукойл люкс(проверенное масло не однократно)10х40.Может это так сказать психологический момент,но мне показалось что коробка работает лучше
Мне тоже так показалось, мягче, как-то, работает... Движение лапки переключения передачь стало без ощущения трения...
С лапкой КПП вообще была история.(замечу что лапка на отдельном пальце и работает через тягу)Перестала возвращаться в свое среднее положение.Я расстроился напрочь.Думал в кишки полезу.Ночь можно сказать не спал.Утром снял лапку,а там всё закисло,и ржа и смазка как пластилин.Капнул на ось пару капель масла ииии....Как в жигулях.Чуть коснулся и скорость включилась :)
Не буду рекламировать. Тоже перешел с Мотюля на Лукойл. Меня все устраивает, мотор работает мягко, коробка переключается четко, сцепление в норме. Ни кого не призываю, пусть каждый решает сам, я свой выбор сделал.
У мотыля тока V300 нормальное масло, - думаю не хуже лукойл-люкс будет, но, блин, стоит как коньяк! А 7100 - вода, водой!
Ну, хорошее масло и без ароматизаторов пахнет приятно, в том-же люксе есть медовые нотки, но приятней всего пахнет МС20 - чистый мёд! :)
Единственно что сказали мне в мастерской(разведку боем делал так-сказать),это то что с автомобильного масла вроде диски сцепления закисают.Но что то трудом верится.Масло для мотоциклов это обычный маркетинговый ход.Для повышенного спроса
В  Сов мото заливали автол и М8 и никогда ничего не залипало.
Я только одно скажу.Пассажирская Газель,маршрутка,двигатель ЗМЗ-406 шестнадцати клапанный.Отходила без ремонта 350000 км на Лукоил люкс.А это не кось-мось.Маршруткам так дают просраться что не одному мотику и в страшном сне не приснится.Для меня это самый лучший показатель.Я сам на маршруте 10 лет отпахал.Знаю не понаслышке как двигателям достается
..... а песня не кончалась.... гггммм... это я про маслянную тему...))))))
...))))) ты бы их спросил- они на язык пробывали закисшие диски? или по запаху определяют - что диски закисли.... Блин....понарожала страна мАстеров...
это больная тема и потому она бесконечна.
Давайте не будем так буквально. :D Русский язык на столько богат, что владеют им в совершенстве наверное единицы :)
