Вогранъ Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Неисправен регулятор напряжения на Рейсере Магнум 200. С генератора идёт 10 - 20 В на выходе регулятора 6 -7 В. Новый регулятор стоит 500 р, однако говорят и новые китайские долго не работают. Умельцы делают свои регуляторы, но в тырнете видел только 3 - фазные от японских байков. У меня у генератора одна обмотка https://vk.com/doc-37891796_338396191?dl=6ee815b7f160e0f257 Кто что посоветует ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 3 часа назад, мот сказал: так их всякие есть от 4 до 7 проводных. соответственно в проводку мотоцикла надо по-разному внедрять. разработай схему,печатку,и можно будет о чем-то поговорить. В смысле самодельные Р Н есть разные ? Так мне надо готовую схему посмотреть от однофазного генератора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Это не то? https://radiopill.ru/shema-rele-regulyatora-na-skuter/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Кто подскажет сколько напряжение с генератора должно идти от и до ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Около 14-14.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 На советских ижах было проще, я ставил подкову с диодами от авто и регулятор от ВАЗ, проблем не было. Но там схема другая. На китайцах ещё не вникал, да и дай бог чтобы не пришлось, пускай работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: Около 14-14.2 Это с регулятора идёт. С генератора переменка - 10 - 30 В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) В 29.03.2020 в 17:53, Vitalii1980 сказал: Это не то? https://radiopill.ru/shema-rele-regulyatora-na-skuter/ Да у меня похожая схема в регуляторе. Тоже 2 тиристора стоят параллельно выходу моста, тоже управляются через диоды, но электролиты отсутствуют Изменено 30 марта, 2020 пользователем Вогранъ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 3 часа назад, Serega_80 сказал: На советских ижах было проще, я ставил подкову с диодами от авто и регулятор от ВАЗ, проблем не было. Но там схема другая. На китайцах ещё не вникал, да и дай бог чтобы не пришлось, пускай работает. да мне говорили что можно использовать регулятор от ваза, только мост ещё надо поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 час назад, мот сказал: кто мешает тебе померить ? уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 17 часов назад, Вогранъ сказал: да мне говорили что можно использовать регулятор от ваза, только мост ещё надо поставить Если только в сборе с генератором. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) В 29.03.2020 в 17:53, Vitalii1980 сказал: Это не то? https://radiopill.ru/shema-rele-regulyatora-na-skuter/ Значит моя схема регулятора напряжения похожа на эту, но нет двух электролитов, нет стабилитрона на 12 В. Есть 2 транзистора и 2 таких же SMD -транзистора но включённых как просто диоды. Отдельно диодный мост работает, при подаче на него 18 В на выходе постоянное 16 В. Это если отключены управляющие электроды тиристоров. Если подключить У Э тиристоров то пост. напряжение падает до 6 и транс с которого подаётся напряжение начинает гудеть. Если отдельно подключить плату с двумя транзисторами, не подключая У Э тиристоров, но напруга не падает... Оказалось регулятор напряжения исправен, был видимо просто плохой контакт по плюсу ))) Изменено 1 апреля, 2020 пользователем Вогранъ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 17 часов назад, мот сказал: https://motoregulator.com/samodelni-regulator-naprajeniya/ По ходу дела на сам генератор вообще насрать - закоротил обмотки и радуйся результатом! ...не кошерно это всё на мой взгляд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
