SergeiSV Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Не понял. Карб завален ни влево ни вправо, а именно в сторону впуска. То есть, в продолжении "ровно", карб переливает не в трубку для этих целей, а во впуск, в фильтр. Вопрос, зачем это? Цитата
serii04 Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 6 часов назад, SergeiSV сказал: Не понял. Карб завален ни влево ни вправо, а именно в сторону впуска. То есть, в продолжении "ровно", карб переливает не в трубку для этих целей, а во впуск, в фильтр. Вопрос, зачем это? откуда знаеш,что он туда переливает? Цитата
serii04 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 купил тахометр электронный с китая, выставил обороты мота не как к ниге где написано 1800+- 100 об. я выставил 1600,чет мне кажется и этого много,или сделать как по паспорту ? Цитата
duzz Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 2 часа назад, serii04 сказал: купил тахометр электронный с китая, выставил обороты мота не как к ниге где написано 1800+- 100 об. я выставил 1600,чет мне кажется и этого много,или сделать как по паспорту ? Делай по паспорту. Цитата
SergeiSV Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 3 часа назад, serii04 сказал: тахометр электронный А можно подробнее - как выглядит, как подключал, и слайды, слайды бы)) Цитата
SergeiSV Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 В 05.08.2020 в 04:02, serii04 сказал: откуда знаеш,что он туда переливает использовал зрение для диагностики. и при посадке угол наклона увеличивается. У кого были эндурики - на всех такой неиибический наклон карба в сторону впуска? Цитата
serii04 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 46 минут назад, SergeiSV сказал: А можно подробнее - как выглядит, как подключал, и слайды, слайды бы)) завтра скину, сейчас на сутках, инструкция на английском, на ютубе нашол видос , его еще аказывается надо переключать, для какого движка, двух тактника или четырех, на ютубе глянь там много видео про китайский электронный тахометр, он для всех бенз. движков, кроме дизеля, можеш и мотокосу настраивать, и мотоблок, лодку моторку Цитата
Pavel59 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 Всем привет! Опустил иглу на второе деление сверху, и настроил качество смеси на ХХ. Как нагар? Оставить так? Или еще что-то мудрить с карбом? Карб кстати не родной, на родном свеча всегда в копоти была постоянно. Цитата
Олег*** Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Так оставь. Скоро уже похолодает. 1 Цитата
TiKoTo89 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 15 часов назад, Pavel59 сказал: еще что-то можно сказать идеально. оставь так 1 Цитата
Борис RC Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Проблемка тут вылезла одна. Стоял мот какое-то время в гараже (недели 2), стал заводить - акум (9ампер) севший, не крутит почти. Попробовал с кика - даже не схватывает. Такое ощущение, что чуть кик не доходит до своего нижнего положения. Затем с толкача завел. На горячую потом с акума заводится. На следующий день так же не завелся с акума. С кика так же бесполезно. Снял акум, поставил на зарядку. Вопрос, не мог же сеть акум просто так? Значит где-то утекает ток? И что такое с киком может быть? У кого так было? Цитата
Олег*** Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Либо с РР идет напруга менее 13,5 В , либо осыпались пластины аккумулятора и он разряжается сам на себя. Цитата
SergeiSV Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 3 часа назад, Борис RC сказал: Значит где-то утекает ток? В точку! Ищи потерю. Ставь в цепь мультиметр и ищи ее. Но так как мот новый и проводка элементарная думаю можно найти и визуально по повреждению или куда последний раз лазили заботливые ручки 1 Цитата
Олег*** Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 37 минут назад, мот сказал: к примеру, на рейнджере 300 приборка жрет приличный ток. сколько ма , не помню сейчас. но за 2 недели высаживает акум до несостояния завести со стартера. замерь ток, потребляемый при выключенном зажигании. можешь быть неприятно удивлен У меня такого никогда не было. Но если это происходит, достаточно поставить тумблер отключения массы. Первое что надо сделать, это проверить напругу на клеммах аккумулятора при работающем двигателе . Должно быть 13,5-14,5. Второе, это проверить аккумулятор, насколько он древний, почистить клеммы, провести контрольный цикл заряд-разряд. Время полного заряда аккумулятора 20 часов током Q/10 А . Q -это емкость аккумулятора. Цитата
Pavel59 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 6 часов назад, Борис RC сказал: Проблемка тут вылезла одна. Стоял мот какое-то время в гараже (недели 2), стал заводить - акум (9ампер) севший, не крутит почти. Попробовал с кика - даже не схватывает. Такое ощущение, что чуть кик не доходит до своего нижнего положения. Затем с толкача завел. На горячую потом с акума заводится. На следующий день так же не завелся с акума. С кика так же бесполезно. Снял акум, поставил на зарядку. Вопрос, не мог же сеть акум просто так? Значит где-то утекает ток? И что такое с киком может быть? У кого так было? Точно с такой же проблемой столкнулся, полтора месяца не подходил к мото (ездил в командировку). Счас запускается только с кика или толкача, аккум не держит совсем. Вчера пытался зарядить, а зарядник (китайский) говорит, что зарядка в АКБ уже полная. При работающем двигателе 14.8 напряжение вроде бы, или 14.5. Утечек нету, проверяли тоже. Еще на холодную очень хреново держит ХХ, надо держать газ, ощущение, что сильно богатит. Но как прогреется, то работает как часики. До командировки и на холодную и на горячую было ок. Чо могло с ним стать?) Цитата
serii04 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 38 минут назад, Pavel59 сказал: Точно с такой же проблемой столкнулся, полтора месяца не подходил к мото (ездил в командировку). Счас запускается только с кика или толкача, аккум не держит совсем. Вчера пытался зарядить, а зарядник (китайский) говорит, что зарядка в АКБ уже полная. При работающем двигателе 14.8 напряжение вроде бы, или 14.5. Утечек нету, проверяли тоже. Еще на холодную очень хреново держит ХХ, надо держать газ, ощущение, что сильно богатит. Но как прогреется, то работает как часики. До командировки и на холодную и на горячую было ок. Чо могло с ним стать?) это китай!!!!!! я со своим бьюсь уже 5 месяцев, или он меня доканает или я его , пробег 1000 км , два карба один новый за 7 р. ,менял жиклеры ,иглы ,настройки, поставил старый заводской с родными жиклерами ,настроил, уже плюнул на все! обороты подкусывает и все! когда по дебрям на 1 и 2 скорости катаюсь ,перегазовка скидывает обороты, усилил пружину заслонки ,я понял вакумом ее закусывает в самом конце. стало лучше ,меньше закусывает,но все равно это место имеет быть!! думаю да и хрен с ним ,уже принаровился!!!! а всеравно душа не на месте ,, все пытаю его и он меня!!! по езде по дебрям меня все устраивает ,кроме закуса, при чем на обоих карбюраторах,на заводском меньше чем на новом,хрень какая то!! Цитата
serii04 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 если воздух то был бы постоянно без сброса оборотов, если трос ,то тоже закусил бы и все, а тут нет, перегазовка и сброс оборотов!!!! Цитата
Pavel59 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 1 час назад, serii04 сказал: если воздух то был бы постоянно без сброса оборотов, если трос ,то тоже закусил бы и все, а тут нет, перегазовка и сброс оборотов!!!! Да уж точно Китай)) покататься немного да продать пока цел подороже)) взамен купить некрояпа, надо ведь все попробовать Цитата
serii04 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 1 минуту назад, Pavel59 сказал: Да уж точно Китай)) покататься немного да продать пока цел подороже)) взамен купить некрояпа, надо ведь все попробовать я буду этот пытатьили он меня или я его Цитата
serii04 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 в субботу собрался 100 км по лесу по бездорожью ,поездка по святым местам и до гор, посмотрим и проверим ,багажник примастерил, доп канистру купил,рюкзачек и в путь!! а то возле дома уже не интересно!! Цитата
