Lesheey Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Привет Всем) у меня трабла возникла(((походу карб... 90 иду всё отлично,запас ещё есть,выжимаю до отказа-он как захлёбываеться :angry: в городе этого не замечал( Цитата
edik454 Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Привет Всем) у меня трабла возникла(((походу карб... 90 иду всё отлично,запас ещё есть,выжимаю до отказа-он как захлёбываеться :angry: в городе этого не замечал( Причин может быть много - от свечи до горючки, может качество смеси или её количество, пошамань с карбом. Ну а воздухан почистить никогда не помешает. Так-же клапана, ЦПГ,компрессия, электрика - не хочу вгонять в ступор перечислением возможных причин. Начинай поиск от простого к сложному, в 90% дело в мелочи. Удачи! Цитата
Lesheey Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 ок,спасибо) тут вот чё обнаружил...бывший владелец убрал родной воздухан и поставил тупо кусок от чулка капронового( я чёт на него грешу,потому как всё работает идеально и при разгоне и на холостых,а вот по трассе выкрутить до конца не могу( Цитата
edik454 Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 ок,спасибо) тут вот чё обнаружил...бывший владелец убрал родной воздухан и поставил тупо кусок от чулка капронового( я чёт на него грешу,потому как всё работает идеально и при разгоне и на холостых,а вот по трассе выкрутить до конца не могу( Похоже на избыток воздуха, на малых оборотах будет нормально, а выше средних - задушка пошла. Такое при снятом воздухане бывает, а капрон не даёт никакого сопротивления потоку воздуха, как фильтр-нулевик. Попобуй дыру чем-нибудь поплотней заткнуть, только что бы не засосало, и проедь. Всё ясно станет. Цитата
KRIS1956 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 вот такой рогозой поднимают тяжелые чопперы для ремонта в гараже.нужен только ломик соответствующей длины.ставим ближе к заднему или переднему колесу и ломик поворачиваем к земле одной рукой (вся конструкция приподнимает мотик и как бы защелкивается в поднятом положении за счет острого угла ) ,другой придерживаем мотик ))))))))))))))))))) час работы потратил на изготовление девайса.красить уже влом. надеюсь даже наши юные леди-байкеры своими силами сделают ЭТО ))))))))))) Цитата
Lucky555 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 интересный подъемник для мотоцикла,если сверху добавить резинку краска не так будет царапаться...или войлок,как от валенка )) Цитата
KRIS1956 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 однозначно нужен кусок резинотканевого ремня -не будет проскальзывать при подъеме и ремонтных работах Цитата
edik454 Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2011 Приспособа полезния, только- бы поаккуратние сделать, не спеша, ну покрасить. А вместо верхнего уголка вварить трубу с предварительно надетой резинкой. Мобыть попробую днём, т.к. погоды нет уже неделю, холодно и дождь, стоим в гараже. Цитата
edik454 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Вчера домой ехал с работы, поток в городе плотный, чувствую, жопу начало кидать. Съехал на обочину, колесо спустило. Вроде и до хаты 5 км, и хрен дотолкаешь. Пришлоть вызывать бусик. Снял колесо, а там гоздь торчит, в камере две дырки. Кстати, резина бортируется легко, мягкая. Камеру с вечера завулканизировал, сейчас пойду ставить на место. Вывод - иметь с собой насос, аптепчку и камеру, особенно когда подальше от дома собрался. На выходных этим вопросом и займусь, главное куда всё это хозяйство убрать? Видимо, придётся кофр на место задней сидушки поставить, без него не сподручно, хотя бы термос с перекуской, дождевик ну и мелочь разную запихнуть. Цитата
Lucky555 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Вот мой Классик,осталось только центральный кофр поставить и так по мелочи ))http://i026.radikal.ru/1105/0b/5c2c5fc1ad86.jpg Цитата
KRIS1956 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 ветровик симпатичный в сочетании с фарами. стиль вадержан. Цитата
edik454 Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Приветствую всех! Ну вот сегодня прикупил всё для ремонта колёс - насос ножной небольшой, зап. камеру, герметик. Аптечки на данный момент нет в наличии, подождём. Для всего хозяйства установил кофр, он же выполняет роль спинки. Малость прокатился - очень даже ничего, на трассе опираешся на него, на спину нагрузка меньше. Через неделю у нас мотослёт, посему прикупил косуху и боты, старые своё откатали, только на работу. Почистил карб, масло заменил с фильтром, цепь смазал, пробег сейчас 1700 вёрст. Вот фото. Цитата
nicolasiks Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Приветствую всех! Ну вот сегодня прикупил всё для ремонта колёс - насос ножной небольшой, зап. камеру, герметик. Аптечки на данный момент нет в наличии, подождём. Для всего хозяйства установил кофр, он же выполняет роль спинки. Малость прокатился - очень даже ничего, на трассе опираешся на него, на спину нагрузка меньше. Через неделю у нас мотослёт, посему прикупил косуху и боты, старые своё откатали, только на работу. Почистил карб, масло заменил с фильтром, цепь смазал, пробег сейчас 1700 вёрст. Вот фото. Идея неплохая,мне понравилось... тока вот девчёнкам некуда "прыгать"... да ну их))) пять баллов! Цитата
nicolasiks Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 сегодня поставил звезду ведущую на один зуб больше...(16ть) шикарно!... самое то по городу и по трассе(120max по gps,"родной" показал 115ть)пробовал при боковом ветре, раньше можно было со второй трогаться с "троллейбусной динамикой" с перекрёстка. сейчас всё в норме,"передачи" встали как надо))) двиг.крутится до 10ти легко... иногда приходит мысль,может там не 125куб)))? как "голову открою" при случае(не дай бог пока в этом сезоне)замеряю группу. погода только в Астрахани...жопа,этой весной... в прошлом году,так получилось,"пешком" ходил(машина не в счёт),лето без дождей было... в этом году купил моц.,дожди залили... обидно,а?))) Цитата
edik454 Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2011 Идея неплохая,мне понравилось... тока вот девчёнкам некуда "прыгать"... да ну их))) пять баллов! Спасибо! Ну насчёт девчонок - я их, пожалуй, откатал, в бурной молодости на "Явах". Город у нас небольшой, все на виду, особливо байкеры, так что проблемы в семье не к чему. С женой катаемся иногда, она жужик осваивает, за городом. А когда колесо пробито, лучше иметь ремкомплект :) Хотя - с девочкой есть чем заняться, пока ждешь техпомощь :D . Цитата
Ма ик на метле Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Кто знает какие тормозные кодки подходят на классик от японских мото? Цитата
KRIS1956 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2011 по поводу колодок передних - посылал гонца в столицу с рисунком(контуром) колодок и примерными вариантами иномарок.Уверен был -от сузуки подойдет. не нашел ничего в размер хоть и искал серьезно.А может и не очень))))))))))). боюсь ,что нужно подбирать похожие и вгонять в размер. на скутерах обычно колодки одинаковые. у нас разные левая и правая. Та ,которая маленькая .легко получится.попробую наклеить и проклепать.Но уж очень мал размер ферадо-некуда заклепку влепить(их пару штук хватит с эпоксидным компаундом).на машины всегда так делаем.А там нагрузки серьезные. Цитата
ivan zavalichin Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 Здравствуйте я тут новенький, прошу помощи, приобрел классик 200 не на ходу, старый хозяин сказал комутатор сгорел купил 2 новых комутатора эфекта ноль не заводится, все по меткам выставляю, искра есть, бензин есть а не заводится. Цитата
Deolan Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 по поводу рогатки :) сей дивайс считаю изготавливать бесмысленой тратой времяни так как возить его с собой не хочется большой громоздкий а прокол колеса случается не в гараже а на трасе и поднять нужно там что не было мучительно стыдно есть гидравлически домкрат 1,5 - 2 тоны боченок диаметром менее 90 и высотой менее 200 место много не займет цена от 500 до 800 рублей только вот без средств для ремонта камер типа клей и заплатки или вулканизатор и сырая резин он тоже бессмыслен Цитата
