Ну вот, день прошёл не напрасно! Первым делом перед заводкой мота прогрел карб феном (у жены уволок!) чтобы наверняка схватил, свечку прогрел. Завёлся уверенно, прогрел, минут 10 потарахтел. Опосля стал мудрить с ветровиком, вехние крепежи от старого подошли, низ колхозил от Восходовского крепежа, что со стеклом дали. Отрезал, выгинал, подгонял, получилось, как паук на спорте. Вот что получилось в итоге:
Качество не очень, вот на улицу выгоню, тогда "во всей красе" сниму. Ещё решил таки кофры на место поставить, надоело их туда-сюда ставить-снимать, пусть их стоят, всю мелочёвку запихну. Задние поворотники ставлю на дугу (сисибар), чтоб не переставлять всякий раз, как кофры ставишь, и с расчётом безпроблемного открытия крышек кофров. Короче, готовлю мот к поездкам, чтобы в пути было покомфортнее.
  • Ответов 11,3 тыс
Сегодня опять целый день в гараже провёл, отвожу душу после зимней спячки :. Поставил задние поворотники, установил кофры, подключил в них габариты, лампочки светодиодные воткнул в них. Переложил проводку под баком, была проложена по одной стороне рамы (по левой), и при повороте руля направо жгут натягивался и сильно тёрся, была опасность короткого. Развёл на две стороны, красота, ничего не трёт! Пока копался, перестали работать повороты, проверил, оказалось нерабочим реле. Снял его, разобрал, там один контакт у транзистора от пайки отошёл, сейчас пойду паять. Озадачился установкой заднего кофра вместо пассажирского седла, раньше у меня стоял, но меньшей вместимости, есть в наличие побольший, буду ставить, по объёму туда как раз спальник помещается. Ну, спалку я конечно, и наверх прокручу, а наличие непромокаемых ёмкостей в путешествии это плюс. И спиной на кофр оперется тоже в пути не лишним будет, там как раз накладка мягкая есть. На следующих выходных сделаю крепёж и поставлю, пока фото выкладываю, как это выглядит.
а где такой кофр заказать?
Я у себя в городе покупал, правда, года три назад. Кофр на скутере раньше стоял 150-кубовом, скут разобран, а кофр решил приобщить к моту :) . У нас в продаже сейчас есть большие, на два интеграла, но при установке такого крышки боковых кофров не открыть будет. Да, думаю, и этих ёмкостей хватит, палатку со спалкой всё равно сверху приторочивать, а ещё есть перекидные тканевые сумки, под водительским седлом навешиваются, и если всё это загрузить, то полдома можно увезти с собой :D . Кстати, в верхнем кофре есть поворотники и стопсигнал с функцией бегающих огней, на светодиодах, наверное подключу. Погода опять испортилась, мороз и снег пошёл, так что с проводкой обожду пока, пальцы мёрзнут, а проводки тонкие. Ну да весна на носу, почти дожили!
а че за марка или модель кофра. поищу в сети.
Каких либо надписей и маркировок на кофре нет, единственная надпись на крыжечке замка гласит GOLDMATCH. Больше ничем помочь в идентификации не могу :) .
набери в яндексе-картинки "Кофр мерседес" выйдет самый первый я видел такие в продаже для скутеров.
Кстати, да, про Мерседес и я когда-то слышал. Во дают китайцы, все бренды выпускают. Аж гордость распирает, почти в "мерседесе" еду! :D :D :D
Хэй хэй Всем братцам!
Хочу задать пару вопросов,жду Вашей помощи.
1.Видел тему про очищение карбьратора или что то связанное с ним,мол там скапливается мусор.Как это сделать? Просто потом поставлю фильтр,как писалось на 50 странице.
2.Где бы взять новые декоративные пластиковые крышки - 2 чёрные,стоят по бокам,под сидением и 1 хромированую на цилиндре двигателя?
А ещё,кто из Москвы,посоветуйте нормальные мото-тех-центры.
Ещё подскажите пожалуйста,где можно приобрести другой звуковой сигнал,то нибудь поэкзотичней.Вообще слышал на мотоцикле спортивном,крякалку,как у *господинов* полицейских.Можно ли где нибудь купить?
И тебе привёт! По карбам - для слива каки есть справа внизу запорный болтик, его открутить и бензин по трубочке сольётся из поплавковой камеры на землю вместе с отстоем. После этого заполняешь карб свежим бензином, и пшикаешь в трубку подачи несколько раз очистителем карбюраторов, после мот заводишь и прогреваешь, процедуру можно повторить несколько раз, помогает справиться с небольшими загрязнениями. Ну а если всё запущено, карб снимать и чистить, возможно с замачиванием в анетоне, но перед ним нужно извлечь все резиновые детали из карба, иначе разъест.
По крышкам узнавай на Балтмоторсе, в теме есть телефоны, но как вариант по боковым, сделать аккуратно из нержавейки или вылепить из стеклоткани и эпоксидки - это для рукастых-головастых подходит, можно сделать весьма оригинальную деталь не "как у всех"
По кряколкам скажу что это, во первых, не законно, надо тебе гемор с мотобатом? Поставь пневмосигнал и нет проблем, к тому же красиво и стильно, этот момент уже обсуждался в теме.
По техцентрам не подскажу, не москвич, но наше сообщество в большинстве своём всё сами ремонтируют, аппараты не слишком сложные в ремонте, главное - запы! А советы здесь всегда получишь! :)
Спасибо!
Ещё вопросик есть - каковы размеры аккумулятора? Если есть,то скиньте пожалуйста ссылку,на интернет магазин.
Спасибо!
Размеры таковы ДВШ - 135х135х75мм. DELTA 1210(12V9Ah), тип AGM VRLA. WWW.DELTA-BATT.COM . Всех с весной! :D
а ктонить реле стартера разбирал? у меня мот б.у и обнаружил , что реле уже разбирали. собрали топорно. перебрал, запоял. вроде работет нормуль. есть смысл заказывать новое или нет. может какое от чегонить подойдет. вроде принцип действия прост. пока думаю оставить как есть. что посоветуете?
Если спаял надёжно и всё работает, то можно и не менять, ну а на замену подойдут от любого китай мото-скута. А если в пути и навернётся, то особых проблем с заводкой не возникнет, напрямую кинешь и всё, до дома доедешь.
Забрал сегодня из ателье жилетку, из старой куртки перешивали, она всё равно без дела лет пять висела, вот к делу и приспособил. Всё равно собирался заказывать, но по инету с размерами беда, вроде и свой закажешь, а по фигуре плохо сидит, такие веши лучше примерять, прежде чем купить. Но у нас в городе с мотоэкипом беда, вот и приходиться как-то выкручиваться, хорошо, что мастера путёвого нашёл! Да и ценник в интернет магази- на качественные вещи из кожи неподъёмный, а за дёшево херню пришлют. :) Вот что получилось у меня. Фото долго висеть не будет, через несколько дней удалю, что б место было для других, скоро сезон, и фотки польются!
клепок побольше надо;)
Это дело вкуса! Мне хватает, не люблю лишних цацек :D .
