edik454 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Хм, а почему? Метал играет под нагрузкой и из-за сплошного шва может перекосить? Да, фильтр прозрачный, но вот с жигулевским шлангом я туда просто не подлез, уж очень мало места, неудобно страшно. Да и жигулевский по внутреннему диаметру шире, чем трубка на карбе, а на бензокране трубка так вообще анорексик. Переводит непосредственно в момент сварки, путные сварщики и сами знают об этом, я просто напоминаю, мало ли... И ещё при сварки металл ослабевает, поэтому всё очень аккуратно нужно делать, не перегревать особо! А по шлангу - давай я фото сделаю, как у меня шланг установлен, именно жигулёвский. Да и не суть какой, главное, чтоб подходил по штуцерам. Цитата
edik454 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Вот фото, на втором нижний шланг убирается за перекладину рамы. Заодно и мот завёл, прогрел! Цитата
Flasher Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Вот спасибо большое, завтра куплю шланг и сделаю так же. Тормоз, блин, все лето огород городил, мучался, нет что-бы по человечьи один раз сделать. Просто думал, раз у нас самотек, соответственно шланг должен идти сверху вниз без петель, что бы обеспечивалась нормальная подача топлива. А про то что бенз в баке давит на бенз в трубке, "проталкивая" его в карб - ума догадаться не хватило за весь сезон, потому и не удобно было подлазить с толстыми шлангами, трубки получались короткие и жесткие, тупо не влезали в это маленькое пространство. Блин, вроде не глупый парень, а такие фишки порой мучу... Спасибо еще раз :) У меня только вопрос: ты бензофильтр специально вверх ногами поставил? Юзаю такие же фильтры, на них стрелочка даже, вроде как. В принципе, разницы никакой, это я так, на всякий случай :) Цитата
Veles Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Блин, вроде не глупый парень, а такие фишки порой мучу... и на старуху бывает проруха!)) А фильтру в моте походу правда пофиг как стоять. Встречал. Цитата
Flasher Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 и на старуху бывает проруха!)) Точняк :) А фильтру в моте походу правда пофиг как стоять. Просто товарищ на Яве тоже как-то раз поставил вверх ногами, бенз практически перестал течь, а товарищ долго ломал голову, почему мотоцикл не едет. Фильтр был другой, побольше, но мотоциклетный, вот такой: Видимо, разные фильтры - разная пропускаемость, хотя странно это. Ну, течет - ничтяк, фильтрует - и нармана :) Цитата
edik454 Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 А почему все вдруг решили, что фильтр у меня неправильно поставлен, а? На корпусе есть стрелка, которая указывает направление потока, а не верх фильтра, если кто от этого абстрагировался :) ! Я даже в гараж спецом сходил, проверил - да нет, усё правильно, и под капот машины залез для сравнения - и там такая-же картина. Так что, товарищи, тата вы не правы :D ! Цитата
Veles Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Залез щас к мужикам на производство и расковыряли старый. Фильтр устроен по принципу эжектора. Т.е. при обратной его установке - течь будет всё таки хуже. Но течь. Но только до поры, до времени, т.к. если развернуть поток по эжектору, то скорость потока уменьшается. Зато если правильно - то увеличится, от номинальной. Вот такая физика. Цитата
Flasher Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Дабы не устраивать холивар специально облазил гугл, и... Каждый ставит, как ему угодно :) В мануале на форуме фильтр стоит "правильно". Всю жисть был уверен, что фильтр ставится стрелкой вверх (мол, верх фильтра). Да и потом, на фотке в предыдущем моем посте с одной стороны есть небольшой конус, с другой - ровная грань, и по логике ставится именно конусом вниз, дабы бензик тек нормально. Но вот у фильтров с ровными гранями разницы то и нет, по идее, но осадок оставило. В общем, хрен разберешься без ста грамм, но вот то, что при обратной установке бенз течет хуже - проверенный факт, но, видать, не у всех... Короче, фиг поймешь. Течет, и пусть себе течет :) Цитата
Flasher Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Заезжал сейчас в автомаг, купил новый шланг :) Оказалось, есть и потоньше, чем стандартный диаметр, подходит идеально, попозже заменю. Эдик, спасибо, не представляешь, от скольких мучений в будущем ты меня избавил :) Вроде элементарная фигня, а без подсказки сам бы хрен допер. А еще, в качестве небольшого оффа, наконец сделал себе в гараж что-то вроде барной стойки :) Штука складная, на петлях, за ненадобностью складывается вниз и просто висит, не занимая рабочее пространство. Теперь пиво строго на своем месте, порадуйтесь за меня: http://i5.pixs.ru/st...837_6310385.jpg http://i5.pixs.ru/st...249_6310395.jpg http://i5.pixs.ru/st...020_6310402.jpg Таки заменил :) http://i5.pixs.ru/storage/3/3/7/IMG1113201_6538623_6311337.jpg Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Flasher 1 Цитата
edik454 Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Заезжал сейчас в автомаг, купил новый шланг :) Оказалось, есть и потоньше, чем стандартный диаметр, подходит идеально, попозже заменю. Эдик, спасибо, не представляешь, от скольких мучений в будущем ты меня избавил :) Вроде элементарная фигня, а без подсказки сам бы хрен допер. А еще, в качестве небольшого оффа, наконец сделал себе в гараж что-то вроде барной стойки :) Штука складная, на петлях, за ненадобностью складывается вниз и просто висит, не занимая рабочее пространство. Теперь пиво строго на своем месте, порадуйтесь за меня: http://i5.pixs.ru/st...837_6310385.jpg http://i5.pixs.ru/st...249_6310395.jpg http://i5.pixs.ru/st...020_6310402.jpg Таки заменил :) http://i5.pixs.ru/st...623_6311337.jpg Рад, что всё у тебя получилось! А стойка прям как в пивбаре, ток раков не хватает :) А вот у меня все стены заняты, зато верстак большой, ну да мне особой надобности там пиво пить и нет, всё-ж гараж во дворе своего дома, места хватает. Ну если только друзья подъедут, и дождь пойдёт, так на такой случай хочу беседку построить в следующем году. У меня всё компактно, на 7 сотках живу. Цитата
Flasher Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 Я недавно ремонт в гараже делал (не доделал, но больше половины есть. На зиму оставил, что бы не скучать :)), тоже сделал нормальный большой верстак, пару стеллажей соорудил. Просто пивопитие обычно проходит в гараже, так как все товарищи с техникой, всегда есть чем заняться, ну и по пиву, за одно. Да и народу во дворе хватает, не люблю когда вокруг кто-то ходит, в гараже спокойнее. На зиму куплю газовый баллон с горелкой, что бы тепло было, пару барных стульев (тоже давняя мечта) и, как сказал один мой товарищ: "будет у тебя не гараж, а ирландский пивняк" :D Цитата
Veles Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 А жены патрулем констеблей?)) Сорри, но не удержался) (Стойка замечательная) Цитата
Flasher Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 А жены патрулем констеблей?)) Сори, но не вкурил :D Цитата
Veles Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 жёны - в множественном числе)) Типа придут в ваш почти ирландский бар заполночь, почти как британские констебли и разгонят нафик, дабы не переводили с утра воду и анальгетики)) Цитата
Flasher Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 жёны - в множественном числе)) Типа придут в ваш почти ирландский бар заполночь, почти как британские констебли и разгонят нафик, дабы не переводили с утра воду и анальгетики)) Ой, сплюнь! Чур меня, чур! :D Слава богу, женат пока один из товарищей, и слава богу, не я. :D Цитата
Veles Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 Ой, сплюнь! Чур меня, чур! :D Слава богу, женат пока один из товарищей, и слава богу, не я. :D Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук)))) Но ежели товарищей на байки посадить, то можно уже при таком пивбаре создать маленький клабхаус формата СМС-ОС)) Цитата
Flasher Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 Вообще, если быть до конца откровенным, то не раз думал об этом. Я имею в виду что-то вроде своего клуба, но не мое это, и хоть трава не расти. Да, кроме меня еще двое друзей - мотоциклисты, еще двое собираются к весне брать коней, но ты ж знаешь, как это бывает... Находится куча причин против покупки, хотя глаза горят, да и те, кто уже имеют мотоциклы - тоже далеко не байкеры... Если ты хочешь ехать - ты садишься и едешь, и нечего тут размышлять. Некоторые, имея тот же БМ, говорят, мол, не то это, хочу круче, и стоит байк, пылится в гараже... Да и потом, как я уже говорил здесь про клубы - это общество, а общество есть общество, в какую обертку ты его не заверни. Пока вы просто друзья - все в полном порядке, но стоит возложить на друзей хоть какую-то ответственность и попытаться создать что-то вроде правил - проявятся те стороны человека, о которых и знать не знал. Я не то что бы являюсь социопатом, просто не раз убеждался в том, что общество ненадежно не из-за чего-то, а по своей природе, потому что "таков уж человек". Идеальное общество (будь то анархичное, демократичное или какое-либо еще) - утопия, это я понял давно, и по мне гораздо лучше иметь просто друзей, но ездить одному, чем клуб, на который я буду бояться положиться. Такие дела. А именно клабхаус - это бы да... К сожалению, моего гаража маловато для этого, нужен хотя бы в два раза больше. Просто иметь место вроде своего бара, совмещенного с гаражом только для своих и своих-через-своих, где будет настоящая барная стойка, а не чертов подоконник запиленый на стену, стол большой, плазма на стене, Американ Чопперс смотреть, байки вокруг, атмосфера... Эх :) Ну, мне завтра не помирать, я еще свое возьму. Понадобиться - дострою гараж, бешеной собаке сотня верст - не крюк :) Цитата
Lucky555 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Смотрел на фото у Забойщика...новые ручки смотрятся интересно ) И заметил,что никто не замарачивался с приборкой которая на бензобаке. Мне в первый день покупки "китайский кораблик " на ней не понравился и я в фотошопе сделал такую наклейку.Потом все аккуратно распечатал на самоклеющей бумаге ..вырезал и наклеил.Цвет черный потому-что у меня приборка черная. Цитата
Lucky555 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Почему то на картинке цвет заместо красного...стал немного малиновый )) Цитата
Flasher Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Думал, кстати, сделать что-нибудь вместо стоковой картинки, но руки не дошли. Молоток, симпатично вышло. Сфоткай, пжлст, если не трудно, как оно на моте смотрится. Цитата
