nisk Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Отдельным постом: Что можно сделать с грузиками руля? Начало клинить ручку газа, открутил грузик, и всё. Обратно не поставить. В инете ничего внятного не нашёл. Есть у кого опыт/мысли/знание, как его обратно повесить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 про грузик руля. Внутри руля (в трубке) должны остаться причиндалы.резиновые втулки, и гайка с шайбами (В следующий раз до конца просто не нужно выкручивать, ослабляешь и вытаскиваешь). Вытряхиваешь наклонив мотик или выковыриваешь проволочным крючком их оттуда, наживляешь на болт грузика руля в той последовательности, в которой вытащил, и вставляешь наживленными в руль обратно. Потом аккуратно начинаешь затягивать пока резиновые втулки не разопрет в руле. И вся недолга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiR_86 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 выше писал уже про крепление дуг. одно лопнуло. переднее. заменили обе пластины стальными. мот весь почти перетресли. законтрили вторыми гайками все что можно. движок по кругу. смазали она колеса. заднее было почти сухое. сделали 2 запасные цепи, вчера вечером варили сидели) поставил туманки на дуги, прикуриватель.. потихоньку поедем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nisk Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 выковыриваешь проволочным крючком их оттудаспасибо, чо-та я затупил. показалось, что гайки там нет (не бренчит ничего), да ещё на каком-то форуме упоминалось про то, что винт закручен просто в резинку, и надо сразу всю конструкцию менять, ибо одноразовая... выше писал уже про крепление дуг.блин, не обратил внимания кто писал :) потихоньку поедем)доброй дороги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМвэха Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 выше писал уже про крепление дуг. одно лопнуло. переднее. заменили обе пластины стальными. мот весь почти перетресли. законтрили вторыми гайками все что можно. движок по кругу. смазали она колеса. заднее было почти сухое. сделали 2 запасные цепи, вчера вечером варили сидели) поставил туманки на дуги, прикуриватель.. потихоньку поедем) блин реально 4к проехать это жестко, хоть мой тоже меньше недели назад разменял 6к все равно боюсь куда то дальше 100км ездить)) ну удачни, надеюсь каждые 500 будете останавливаться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 А чего? Моя вчера 6-ю тыщу разменяла, проблем пока нет. Именно проблем. Но о новой резине уже задумался, родная поизносилась. ну моя бмка уже на 14 тыщу пошла и тоже не чего серьезного не случалось.просто одно дело по городу за месяц пару тысяч наездить и другое дело ехать на дальняк куда то,это две большие разницы.хотя в следущем году тоже еду на моря,если не продам то на бмке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nisk Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 ну, из этих 6 тысяч 3-4 -- микро-дальняки километров по 500 :) цепь, зараза, за последние полторы тысячи провисла на сантиметр с лишним, это не радует. хотя и did с сальниками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Забойщик Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 ну, из этих 6 тысяч 3-4 -- микро-дальняки километров по 500 :) Это очень хорошие дальняки для ВМ, учитывая не очень комфортное сиденье и низкий для дальних поездок крейсер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 блин снова клапана стучать начали и хлопки из глушака при сбросе газа,третий раз уже за 2 месяца.причем только после длительной езды стучать начинают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nisk Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 хлопки из глушака при сбросе газа,клапан или прокладка?причем только после длительной езды стучать начинают.на мопедках это нормально (на горячем зазор растёт), а тут -- не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 я вот тоже не знаю)))если еду не спеша км 70-80 еще не чего,если ближе к сотне по трассе минут так 30 идти то начинает глушак стрелять при сбросе газа и выпускной клапан стучать начинает.отрегулирую клапан вроде ездит нормально как только по трассе прохвачу около сотни опять начинается все снова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finner Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 отбой, все сделал старое!) Подскажи как это тебе удалось, та же проблема:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frost Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Всем доброе время суток. Задумался над вопросом не работающего без аккумулятора мотоцикла. Судя по схеме из мануала мы имеем последовательное подключение генератора(через выпрямитель) на аккумулятор и оттуда в свою очередь на стартер. (через плюсовую клемму, минус скорее всего общий) Для сравнения брал электросхему дэу нексии, в которой аккумулятор подключается уже после реле стартера, тем самым позволяя работать чисто на генераторе. Сам я слаботочник систем охранно-пожарных сигнализации то схему проводки более менее понимаю, но вот нагрузку и т.д. прикинуть уже сложно. Собственно вопрос - никто не пробовал пересобрать на БМе проводку, что бы получалась как на автомобиле? Стоит ли так делать? P.S. Заранее прошу прощения, если путано объяснил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 народ у кого стоят противотуманки подскажите по сколько ватт лампочки стоят?поставил на свой 2 противотуманки с машины по 55 ватт каждая,когда включаю весь свет,подсветка на тахометре почти гаснет.видимо мощности не хватает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМвэха Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 народ у кого стоят противотуманки подскажите по сколько ватт лампочки стоят?поставил на свой 2 противотуманки с машины по 55 ватт каждая,когда включаю весь свет,подсветка на тахометре почти гаснет.видимо мощности не хватает конешно не хватит, посмотри мощность генератора и его запас, явно с 2 лампами по 55 ват будет перегруз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 то что не хватает это я понял))))а вот какие лучше туда лампы поставить вот что меня больше интересует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Fun Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 замена руля, зеркала с Yamaha Virago, самодельное переднее крыло, т.к. при покупке оно вообще отсутствовало, глушитель который валялся в гараже знакомого пригодился ) а вот как резать заднее крыло даже не знаю.. =\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyymanikin Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Любопытно на баке пласмассовая хрень треснула или просто так выкинул ? =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mountain Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 В субботу потерял "крутилку" от спидометра чтобы сбрасывать второй счётчик. Накладка лопнула примерно на 1000 км на 2000 совсем до конца трещина прошла склеил комплектом для ремонта бамперов (армированный стеклопластик) пока еще не облагородил так что езжу так со страшной, хочу обклеить накладку белой плёнкой под карбон не знаю что получится, но попробовать стоит :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bredmon Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В субботу потерял "крутилку" от спидометра чтобы сбрасывать второй счётчик. Такая же беда, так то бы и фиг с ней, но из-за врущего датчика топлива по одометру определял время заправки. Думаю она просто выкрутилась от вибрации, надо поискать по друзьям старый спидометр, вдруг они стандартные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
