Заднее колесо не по центру стоит как выяснилось, и при езде с пассажиром задевает болт внутри крыла. У кого такое было? Как исправляли? Как отцентрировать его (колесо) Ждать ТО для гарантийных претензий совсем нет желания.
А зачем ждать? Это гарантийный случай. Гони к дилеру, тыкай их носом - пусть исправляют. Кстати, я записался к ним в эту субботу к 10.00. Хочешь - приезжай. Пообщаемся. Тут же и мот им оставишь. Только сервисную книжку не забудь взять. Главное, сам не лезь туда: с гарантии снимут.
Думаю можно организоваться в субботу.
Еще вопрос: мне не нравится как трос сцепления проложен в одном месте уже наружная гидроизоляция повреждена (замотал изолентой) как его закрепить или подругому проложить может его?
  • Ответов 11,3 тыс
Нужны перья на BM classic 200
Беда с перьями?
небольшое дтп нарушена геометрия
Вот еще один вопрос задашь им.
А не может положение заднего колеса быть связано с тем ДТП? Тогда это не гарантийное.
вопрос конечно интересный... только представить себе не могу как... оно не наклонено а просто смещено от центра
Если был удар, то могло сместиться. Метал же китайский. Что произошло-то?
Не расчитал тормозной путь немного даже не упал, хотя мот уже потом завалил немного поцарапал правый кофр.
Добрый вечер! Вопрос: предположим что у меня нет водительских прав и хочу взят такое чудо техники, так сам вопрос в чем- как правильно трактовать две статьи административного кодекса а это коап рф 12.2 и коап рф 12.7
предположим, без прав, тебе дорога до первого поста где попросят документы :D  :D  :D
так если я в шлеме и не езжу мимо постов гаи так просто на дороге не должны останавливать? верно?
мот новый . такая же беда. подтянул аморты и забил.
если тебе как то исправят, опиши пожалуйста подробно.
 я вот что думаю поскольку сдвинуто влево (в сторону цепи) делаем так: берем доску "брусочек" желательно прямую естественно чтобы по длине перекрывало оба колеса, далее прикладываем к заднему колесу наш брусочек и видим искривление если есть и меряем расстояние до переднего колеса от бруска проводим аналогичную манипуляцию с другой стороны.Вычисляем середину и на сколько нужно сдвинуть колесо. Я приготовил прочные оцинкованные шайбы внутренним диаметром как у наших родных втулок наружный чуть больше. сами шайбы толщиной от 3 до 5 мм (куплены в магазине). После достаем ось и отпиливаем ножовкой по металлу лишнее от правой втулки, левую же добираем шайбами заранее припасенными шайбы ставим со стороны маятника т.к. в левой втулке есть проточка под подшипник.
Вот такой у меня план.
to SiR_86 : пока амортизаторы тоже подтянул на один щелчок, исправить нужно иначе цепь и звезды будут сильно уходить да и управляемость нарушена...
это если маятник кривой.. то полная Ж
а если хвостовик... то пофигу. на ходовые не влияет.
приложи брусочек и увидишь если кривой маятник... колесо под углом будет стоять...
а проверяется искревление так...
чертится ровная ровная линия..
мот ставится на нее и катится....
если смещается с линии... тогда Ж.
если ровно. то повезло
а если руль не прямо стоит... я езжу никуда не тянет меня... прямо идет
Руль надо вести точно по линии и смотреть, где окажется заднее.
Лучше всего это делать на рельсе, криво стоящее заднее просто сваливается. Только это хорошо делать с лисапедами, чуть похуже -- с мопедами, с мотоциклами -- переезд искать надо :) Мне проще -- у меня переезд недалеко, поездов почти нет -- тупик сортировки.
отцентрирую колесо по оси и попробую так сделать.
P.S. Заказал себе такой шлем  :)
китайский ((( не экономь на экипировке!!!! только недавно видел как хороший шлем спас лицо человеку. китайский бы рассыпался.
закажи нормальный с германии например. дешево и сердито.
