Блин такая-ж беда, на моём в ушах амортизатора стоят сферические подшипники скольжения (уже подушатавшиеся)которые хрен где найдёшь.
Переходником ты "линк" называешь?
Я с мотами не так давно вожусь так что термины о всяческих деталюхах мне не оч знакомы!Переходником я обозвал рычаг который -одится между амартером и маятником!
  • Ответов 662
Завтра если на работе время будет все обфотаю и отпишусь более подробно что стучит и как я с этим буду бороться!
Снял с своего мота облицовку,бак и воздушок. :blink: зазор между втулкой амартера и ушками к которым он прикручивается 2мм.post-7386-0-46438000-1318081481_thumb.jpg
Винт спокойно болтается в ушках, медленно но уверенно их разбивая! На фотке видно выработку.post-7386-0-00820300-1318081646_thumb.jpg
Поставил между ушком и втулкой шайбу 1.7мм и хорошенько затянул.
Результат не очень обрадовал, разбит подшипник на амортизаторе и потихонечку тарахтит! Будем менять.
Разобрал воздушок и обнаружил кучу пыли на дне. Поролоновый колпак выполняющий роль фильтра слезает с направляющих и появляются щели! Заморачиваться не стал и поставил нулевик от скутера, появился приятный звук на 2000-5000об/мин!post-7386-0-30969100-1318082531_thumb.jpg
натянул его с трыдом но обошлось без вазелина! :D
а сам маятник по оси "туда-сюда" не гуляет? В смысле из стороны в сторону, собери проверь, может там шайб нехватает?
Шайб я в этом узле не обнаружил. А где они должны -одиться ?
Сам маятник немного гуляет : я при вывешенном заднем колесе , горизонтально шатал маятник относительно рамы , небольшой люфт - есть.
Garik- прав , в задней подвеске люфтят почти все соединения.
Только что специально проверил :
289e4201bd87t.jpg эта деталь , относительно маятника - легко шатается из сторны в сторону.
8023b9566651t.jpg а эта деталь , люфтит относительно рамы.
Аморт в верхнем креплении пошатать из стороны в сторону - можно , но это ИМХО не люфт ... просто за счет наличия резины в самом сайлентблоке допустимы некие смещения .
З.Ы. Просветите : какая из деталей на фото именуется "линк" ?
На моем в верху нет резины, подшипник скольжения и все!
Грохота терь нет, ток ели слышно постукивание подшипника.
Ты в верхнее ухо аморта установил подшипники ?!
Нет, он там и стоял! Внутренняя обоима стальная а вот наружку я не стал сильно изучать но похоже что там либо очень плотный пластик либо сталюка! Вывод такой сделал т.к. стук металичесский а люфт меньше мм!
Сам маятник немного гуляет : я при вывешенном заднем колесе , горизонтально шатал маятник относительно рамы , небольшой люфт - есть. а эта деталь , люфтит относительно рамы.
Блин, не в обиду будь сказано - конструкция до безобразия примитивная, не мудрено что всё люфтит. На моём задняя подвеска на подшипниках, уплотнённых пыльниками, собрана, линк фрезерован из алюминия, и то -одится чему разбалтывться (сферические подшипники), а тут...
Шайбы ставятся (если в этом есть необходимость) на стяжной болт, или на ось (что правильней) чтобы вилка маятника не сдвигалась в право-лево относительно рамы, толщина шайб подбирается так чтобы при полной затяжке болта маятник проворачивался на шарнирах совершенно свободно, а сдвиг был минимально возможным.
Линк? Судя по всему на твоём это вот эти две детали(на нижнем и верхнем фото) в сборе (честно говоря я тоже не шибко силён в новомодных приблудах) на моём линк целиковый, на три точки крепления. В целом, пусть всё болтается, но взявшись за колесо и пытаясь его двигать в право-лево, люфта замечено быть не должно, повторюсь, что вверх-низ допустимо, тем-паче с такой прогрессией он будет по определению. Я в своей прогрессии заметил такой вот косячёк - утолщения всех болтов были короче чем надо бы и они в одном отверстии сидели относительно плотно, а в другом(противоположном) уже выходила резьбовая часть (она обычно тоньше)- соответственно был возможен перекос, пришлось подобрать болты с более длинной резьбовой частью.
Китайцы нас без занятия не оставят - "Наши руки не для скуки!" :D
А как этот узел выполнен на японцах???? Мож кто разбирал? Подскажите, а то мне все хотят масленита напихать вместо втулок,подшипников и всех резинок на маятнике!
Японские тоже разные бывают, но вот на моём БээМе подвеска копия как у сузучьего дюбеля, я по спецификации сравнивал - один в один...
А масленит - это как?
Масленит это чтото вроде фторопласта только ударопрочный, не текучий и в его состав входят смазочные ингридиенты! Материал классный но не для высоких оборотов!!! Придумали его вроде в Новочеркасске и производится он там же.
Так какие там узлы??? Роликовые подшипники или втулки???
Там роликовые подшипники основательно спрятанные за пыльниками, даже вода не попадает - проверено! Есть ещё сферические подшипники скольжения - эти стоят в ушах амортизатора-2шт.помельче и один побольше в линке, роликовые стоят - один большой в линке и четыре помельче в самом маятнике.
И кстати - если этот масленит такая хорошая вещь, то попробуй в маятнике-то скоростя скольжения очень небольшие, вот тока как он ударные нагрузки держит?
Ударные нагрузки он держит хорошо но ток хватит ли его запаса прочности?????? С фторопластом я постоянно сталкиваюсь в том числе и радиационно модифицированным но масленит не использовал т.к. моё хобби требует оч высоких оборотов, до 40000 об/мин! Эксперементировать буду когда холодно будет, но это произойдет не раньше чем через месяц! Ходить пешком разучился и терь три квартала до работы по 500м для меня просто страшное растояние!!!! Ждем морозов!!!!
Кто нибудь ставил такую приблуду на мот????
Где брал, и какой предел измерений, там только термометр или еще что есть. Блин раньше искал такую хрень нигде не мог найти.
В Ростове на радио рынке около 400 рябчиков стоит и в инет магазах тоже встречается!
Измеряет только теммпературу вроде от -40 до +400 по цельсию!
Но к нему вроде надо стабилизатор 12в колхозить, вот и спрашиваю мож кто ставил? Как работает, какой стаб?
Не понял зачем стабилизатор? На том сайте что ты написал все ус-ва работают от 10 до 20 вольт. У тебя в мотике 12-14,5 вольт. самый раз. Ну можно кренку на 12 вольт поставить чтоб если при превышении 12 вольт она ограничивала напряжение до 12 вольт.
Те термометры кторые я видел в ростове ток от 12в! Но эт было пол года назад
Что то больно много просят, я автомобильный "Штурман-6" за 340 р покупал также температуру вольтметр и тахометр так он в корпусе, что не маловажно при установки на мот.Единственный плюс это диапазон температур датчик на щуп можно примастырить и температуру масла мерить.
