Def90 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Такого вроде еще не делели!!! Ну тогда попробую... Правда наверно уже не в этом сезоне... Надо купить всё сначало. а потом делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Комрады.Со стекловолокном никто не работал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Комрады.Со стекловолокном никто не работал? я работал и до сих пор развлекаюсь!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Расскажи про технологию, что понадобится, хочу обляпать обтекатель))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Смотря какая стекляшка.... если обычная то нужно вываривать или отжигать от парафина. эбоксидка нужна хорошая чтобы наляпанное не вело! Стекляшку желательно тонкую и не жалеть, пропитывать шпателем каждый слой отдельно и так же отдельно укладывать каждый слой на изделие...... Как ты именно хочеш это делать, по болванке чтото выклеивать или просто усилить обтекатель??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Я хочу взять другую фару. Стандартную. спаренную)) Ну двойную. приляпать её в родной обтекатель а все места где надо закрыть заляпоть стекловолокном. как я понял ляпоть придётся весь обтекатель сверху. ну поверх. Или вторая думка, это поставть фару. сделать из какой нить монтажной пены слепок и сделать детальку, которая будет закрывать изнутри обтекателя получившиеся щели.... ЭЭЭ... Как то так))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Я хочу взять другую фару. Стандартную. спаренную)) Ну двойную. приляпать её в родной обтекатель а все места где надо закрыть заляпоть стекловолокном. как я понял ляпоть придётся весь обтекатель сверху. ну поверх. Или вторая думка, это поставть фару. сделать из какой нить монтажной пены слепок и сделать детальку, которая будет закрывать изнутри обтекателя получившиеся щели.... ЭЭЭ... Как то так))) Тогда всё очень просто! Покупаеш рем набор для бамперов(в нем полиэфирная смола и стеклоткань). натягиваеш на обтекатель например магнитовский пакет и по нему делешь корочку из стеклоткани, из корочки вырезаешь вставку в дырку под фару и вклеиваешь ее. после наращиваеш стеклом по верх вставки. Либо кусок пластика на дихлорэтане вклеиваешь в это же окно, швы заливаеш разведенным пластиком в дихлорэтане и прорезаеш отверстия нужной тебе формы.................... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Тогда всё очень просто! Покупаеш рем набор для бамперов(в нем полиэфирная смола и стеклоткань). натягиваеш на обтекатель например магнитовский пакет и по нему делешь корочку из стеклоткани, из корочки вырезаешь вставку в дырку под фару и вклеиваешь ее. после наращиваеш стеклом по верх вставки. Либо кусок пластика на дихлорэтане вклеиваешь в это же окно, швы заливаеш разведенным пластиком в дихлорэтане и прорезаеш отверстия нужной тебе формы.................... Спасибо)) учту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukis Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Def90, точно, подтверждаю! Для пробы и на крайняк ремнабор рулит. Выше можешь посмотреть как я извращался. И еще, без обид... слушай, убери эту фигню у себя из подписи, а? ))) Просто реально мешает читать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Убрал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alterNET Опубликовано 29 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 немного поиздевался над мотоциклом http://vk.com/video36948680_163210740 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 немного поиздевался над мотоциклом http://vk.com/video36948680_163210740 Я побаиваюсь на кросовую трассу выезжать, Почемуто нет у меня доверия к раме!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Я побаиваюсь на кросовую трассу выезжать, Почемуто нет у меня доверия к раме!!!! Во во)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Сезон почти закончился и настало время подвести итоги!!! Не зря -валивают этот мот, на въезде на фестах узнавали по моту и все кричали что мот зачетный!!! Из поломок только мелочи описанные мною выше!!! За сезон пробежал 6000км без проблем и половину пути в очень жестоком режиме!! На тахометре в среднем 8-9 тыр крутилось постоянно! В пла- на зиму только покраска и небольшая доработка пихуна + небольшая доработка по электрике)))) Продавать даже и не думаю, хотя покупатели бегают табунами и заберут за 40-45 с руками(брал с пробегом 300км за 38 тыр) и возможно с ногами заберут))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 я последние выходные катаюсь. и всё. на зиму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Эхххх... кататься хотца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def90 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 никто зимой не ездит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st.alex2010 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Всем привет парни! Продал я в начале сезона своего китайчика,и взял вот эту ракету с ручками,Сезон отгонял, кароче УУУУХ!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Всем привет парни! Продал я в начале сезона своего китайчика,и взял вот эту ракету с ручками,Сезон отгонял, кароче УУУУХ!!!!!!!!!!!!! Джиксера. И?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Беленко Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Народ подскажите, пожалуйста. Купил неделю назад мот. В маг сказали Дакота 150 куб. Я посмотрел это не то . Похож на Омакс только на бордачке написано YX 150- А. Они быают 150 кубовые? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
