тр чача Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 здравствуйте. образовалась такая проблема, что мотоцикл заводится раз через пять и работает только при полностью открытой ручке газа и на 1.2к оборотов. свеча была мокрая. что это может быть? Цитата
Миша79 Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 9 минут назад, тр чача сказал: здравствуйте. образовалась такая проблема, что мотоцикл заводится раз через пять и работает только при полностью открытой ручке газа и на 1.2к оборотов. свеча была мокрая. что это может быть? Забит жиклёр холостого хода 99% 1 Цитата
тр чача Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 т.е. нужно просто выкрутить и прочистить его? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 Да,но возможно этим дело не ограничится. Цитата
Миша79 Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 3 часа назад, тр чача сказал: т.е. нужно просто выкрутить и прочистить его? Нужно снять карб, почистить, продуть, собрать, и отрегулировать. Плюс отрегулировать клапана. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Мужики, влезу в эту тему, дабы не создавать лишних. Вопрос прост. В ютубе посмотрел ролики про Альфу, на кроссовой трассе, в лесу, в горах, вообщем прикольный аппарат, есть с чем поработать. Скоро зима, будет скучно, хочу взять Альфу и переделать ее под пересеченную местность(замена резины, задней подвески, подрамник для усиления рамы и т.д.). У Альфы круговая коробка? А как тогда переключаться допустим со 2 на 3 и назад на 2? Часты ли поломки КПП?(просто читал, что выбивает, то пинает). Ттр 125 не хочу(на случай если кто скажет, что лучше его взять, а Ттр250 тяжёлый и дорогой), а хочется проводится с железом, так сказать с пользой провести зиму. Или подскажите на какой мопедик(из дешёвых) обратить внимание под переделку. Ещё рассматриваю Орион 125 сити. Цитата
shorsik Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Круговая коробка довольно удобна. На альфе проехал почти 30 тысяч, никаких претензий к КПП, всё четко. По кругу бесконечно можно щёлкать передачи как по часовой, так и против часовой стрелке, она бесконечная. 1 Цитата
Гречкин Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2021 В 25.08.2020 в 20:18, Serega_80 сказал: Мужики, влезу в эту тему, дабы не создавать лишних. Вопрос прост. В ютубе посмотрел ролики про Альфу, на кроссовой трассе, в лесу, в горах, вообщем прикольный аппарат, есть с чем поработать. Скоро зима, будет скучно, хочу взять Альфу и переделать ее под пересеченную местность(замена резины, задней подвески, подрамник для усиления рамы и т.д.). У Альфы круговая коробка? А как тогда переключаться допустим со 2 на 3 и назад на 2? Часты ли поломки КПП?(просто читал, что выбивает, то пинает). Ттр 125 не хочу(на случай если кто скажет, что лучше его взять, а Ттр250 тяжёлый и дорогой), а хочется проводится с железом, так сказать с пользой провести зиму. Или подскажите на какой мопедик(из дешёвых) обратить внимание под переделку. Ещё рассматриваю Орион 125 сити. Сергей как сложилась судьба проекта, купить альфу и переделать под кросс? Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2021 55 минут назад, Гречкин сказал: Сергей как сложилась судьба проекта, купить альфу и переделать под кросс? Альфу купил у дедушки, в идеальном состоянии и с пробегом 2500км (за 6 лет). Осень, да и часть нашей зимы покатался, стало жалко её курочить, решил по мелочи доработать. Сделал подрамник(так как подножки прикручены к двигателю, а при моем весе в 100 кг, стоя по кочкам гонять опасно), переделываю воздушный фильтр, ну и по мелочи. Для кросса переделок тоже не много, если интересует. Надо: сварить новый маятник, подлиньше на 10 см, нормальные заднии амортизаторы, заднюю звезду с 41 заменить на 46, переднюю можно оставить на 14, на 72 кубик тяги хватает даже на штатных 14\41. Переднее крыло поднять(у меня набило травой и грязью на всем ходу и я окуратно "прилег"), подрамник обязательно, ну и резину позлее. Попался бы потрёпанный жизнью, но более-менее живой мопед, я бы сделал, а на этом покатался, поглядел, ну жалко стало. Решил оставить как повседневный, в магаз сгонять, на работу, на дачу, чтобы мот не выкатывать. Поставлю центральный кофр и боковые сумки от Гарпии. На Байк-посту находил кросса из альфы, все описано и есть видео о покатушках. 5 Цитата
Гречкин Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: Альфу купил у дедушки, в идеальном состоянии и с пробегом 2500км (за 6 лет). Осень, да и часть нашей зимы покатался, стало жалко её курочить, решил по мелочи доработать. Сделал подрамник(так как подножки прикручены к двигателю, а при моем весе в 100 кг, стоя по кочкам гонять опасно), переделываю воздушный фильтр, ну и по мелочи. Для кросса переделок тоже не много, если интересует. Надо: сварить новый маятник, подлиньше на 10 см, нормальные заднии амортизаторы, заднюю звезду с 41 заменить на 46, переднюю можно оставить на 14, на 72 кубик тяги хватает даже на штатных 14\41. Переднее крыло поднять(у меня набило травой и грязью на всем ходу и я окуратно "прилег"), подрамник обязательно, ну и резину позлее. Попался бы потрёпанный жизнью, но более-менее живой мопед, я бы сделал, а на этом покатался, поглядел, ну жалко стало. Решил оставить как повседневный, в магаз сгонять, на работу, на дачу, чтобы мот не выкатывать. Поставлю центральный кофр и боковые сумки от Гарпии. На Байк-посту находил кросса из альфы, все описано и есть видео о покатушках. Занятно, погуглил переделку, очень интересная тема получается )) 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2021 10 часов назад, Serega_80 сказал: Сделал подрамник(так как подножки прикручены к двигателю, а при моем весе в 100 кг, стоя по кочкам гонять опасно) Сергей, можно фото? Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2021 2 часа назад, Madklyaksa сказал: Сергей, можно фото? В теме Альфа-какая лучше, на 11 странице. На днях сделаю фотку установленного на мопеде. 1 Цитата
