В 30.03.2025 в 14:29, Ро... Ланд... сказал:
Что?)
Какой нафиг электролит?!
В каком месте?)
Для кого, для токсикомана?)))
Что такое "сила выхлопа"?
У меня стоит прямоток и если поднести руку к глушителю при работающем двигателе можно ощутить силу выхлопа. Где то в тырнете есть схема, возможно этого блока зажигания. В схеме есть тиристор, электролит. конденсатор, переменное сопротивление, другие элементы. Схема простая. Через 10 - 20 лет у китайских литов могут ухудшаться параметры. Это определяется ESR - метром. У меня мото 2012 г а может и более раннего выпуска....
Изменено пользователем Вогранъ
  • Ответов 216
В 30.03.2025 в 14:48, Гоша1001 сказал:
кстати могу подарить кому нибудь - в свое время за 6 тыщ покупал, поигрался - так и валяется на полке, по компу можно кривые выставлять
Это что за вещь ?
3 часа назад, Вогранъ сказал:
То, что вы нашли какую-то схему и предположили, что это тот самый блок это, вообще, к чему?
Компания Рейсер, насколько я помню, мотоциклы начала производить с 13 года,  до этого скутерами занималась..
Вы что не знаете когда ваш мотоцикл произведён?)
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Вот здесь стоит кондёр на 4,7 мкф - 35 В
https://www.drive2.ru/c/477874417662165362
Вот интересно жи у вас логика работает)))
А электролит-то при чём?
Типа кондёр испортился, который есть в какой-то схеме, которая возможно есть в коммутаторе, который возможно сделан до 2012 года?)))
11 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Так с регулировкой другой схемы нет. Старожил из Рейсера сказал что он занимался мототехникой там с 2008 г. А так как вся начинка у них китайская то все эти разработки наверно 90 ые - начало 2000 ых.
Может потому что это электролитический конденсатор ?
12 часов назад, Вогранъ сказал:
Может и да, а может и нет..
Ну, непонятно жи)
Как думаете можно расточить цилиндр который 63,5 мм до 65,5 мм и поставить туда поршень тоже 65,5, оставивь головку на 63,5 ? Вот на фирме Рейсер на одном чертеже показаны варианты и головка и цилинд на эти два размера. Но надо узнать двигатель на 166 тоже на толкателях сделан ? Ещё надо уточнить поршневой палец на поршне 65,5 тоже 15 мм в диаметре как и на 63,5 или другой ? Или головку надо тоже будет менять на 65,5 ?
https://racer-motors.ru/details/rc200-c5b-magnum/cilindr-golovka-cilindra
53 минуты назад, Вогранъ сказал:
Вряд ли, там гильза тонкая. Скорее нужно брать цилиндр, но сначала нужно знать диаметр отверстия на картере под гильзу. Проще другой движок купить на разборке, например 172.
14 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Гильза там 4 мм. При расточке 1 мм стачивается. Вот на советских мото были поршни 3 ёх ремонтных размеров. Растачивали тогда наверно не много на доли миллиметра
В 19.04.2025 в 09:21, Летучий Голландец сказал:
Хрена се проще?!
Какой нафиг разборке?!))
Так, что
2 рэ и 60рэ, ну проще - да😁
Родной горшок отлично точится,толщины гильзы хватает.
В 19.04.2025 в 09:40, Вогранъ сказал:
У китайцев так же, я езжу на ремонтном поршне 65.75мм, есть они и 66мм
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Более скажу, 4 ремонта на мой двиг. Сам запасся ремонтным поршнем и предполагаю скорую расточку цилиндра, ведь пробег уже полсотни.
А где их брать ?
Мотаки
  • 3 недели спустя...
Поставил карб Keihin PE30, заглушил трубку на выходе соединения с атмосферой ( зачем она вообще нужна ? ). ГТЖ 105, ЖХХ 40, игла в среднем положении, винт качества отвёрнут на 1,5 об.  Сразу динамика явно прибавилась. Холост. ход держит нормально. Однако, заметил что при обогащении потребляет сразу 20 мл. бензина. Сначала питал его из шприца
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pe30-na-mototsikl-pitbayk-enduro-200-300ss-1554877446/
14 часов назад, Вогранъ сказал:
Прикалываетесь?
Обогащение на карбах с обогатителем осуществляется через дополнительный канал и жиклёр, открыли обогатитель - дали мотору дополнительное топливо плюсом к системе ХХ.
А вы думаете у вас обогащение само по себе появляется, без участия топлива?😁
Трубка связи с атмосферой, обычно нужна для выравнивания давления в поплавковой камере, а что вы там на своём карбе отглушили, нам не ведомо.
Может это штуцер системы дожига картерных газов или ещё что-то?)
