Вогранъ Опубликовано 2 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2025 (изменено) В 30.03.2025 в 14:29, Ро... Ланд... сказал: Что?) Какой нафиг электролит?! В каком месте?) Для кого, для токсикомана?))) Что такое "сила выхлопа"? У меня стоит прямоток и если поднести руку к глушителю при работающем двигателе можно ощутить силу выхлопа. Где то в тырнете есть схема, возможно этого блока зажигания. В схеме есть тиристор, электролит. конденсатор, переменное сопротивление, другие элементы. Схема простая. Через 10 - 20 лет у китайских литов могут ухудшаться параметры. Это определяется ESR - метром. У меня мото 2012 г а может и более раннего выпуска.... Изменено 2 апреля, 2025 пользователем Вогранъ Цитата
Вогранъ Опубликовано 2 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2025 В 30.03.2025 в 14:48, Гоша1001 сказал: кстати могу подарить кому нибудь - в свое время за 6 тыщ покупал, поигрался - так и валяется на полке, по компу можно кривые выставлять Это что за вещь ? Цитата
Вогранъ Опубликовано 2 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2025 В 30.03.2025 в 14:29, Ро... Ланд... сказал: Что?) Какой нафиг электролит?! В каком месте?) Вот здесь стоит кондёр на 4,7 мкф - 35 В https://www.drive2.ru/c/477874417662165362/ Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2025 3 часа назад, Вогранъ сказал: Где то в тырнете есть схема, возможно этого блока зажигания. В схеме есть тиристор, электролит. конденсатор, переменное сопротивление, другие элементы. Схема простая. Через 10 - 20 лет у китайских литов могут ухудшаться параметры. Это определяется ESR - метром. У меня мото 2012 г а может и более раннего выпуска.... То, что вы нашли какую-то схему и предположили, что это тот самый блок это, вообще, к чему? Компания Рейсер, насколько я помню, мотоциклы начала производить с 13 года, до этого скутерами занималась.. Вы что не знаете когда ваш мотоцикл произведён?) Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2025 2 часа назад, Вогранъ сказал: Вот здесь стоит кондёр на 4,7 мкф - 35 В https://www.drive2.ru/c/477874417662165362 Вот интересно жи у вас логика работает))) А электролит-то при чём? Типа кондёр испортился, который есть в какой-то схеме, которая возможно есть в коммутаторе, который возможно сделан до 2012 года?))) Цитата
Вогранъ Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2025 11 часов назад, Ро... Ланд... сказал: То, что вы нашли какую-то схему и предположили, что это тот самый блок это, вообще, к чему? Компания Рейсер, насколько я помню, мотоциклы начала производить с 13 года, до этого скутерами занималась.. Вы что не знаете когда ваш мотоцикл произведён?) Так с регулировкой другой схемы нет. Старожил из Рейсера сказал что он занимался мототехникой там с 2008 г. А так как вся начинка у них китайская то все эти разработки наверно 90 ые - начало 2000 ых. Цитата
Вогранъ Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2025 11 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Вот интересно жи у вас логика работает))) А электролит-то при чём? Может потому что это электролитический конденсатор ? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 3 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2025 12 часов назад, Вогранъ сказал: Может потому что это электролитический конденсатор ? Может и да, а может и нет.. Ну, непонятно жи) Цитата
Вогранъ Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2025 14 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Может и да, а может и нет.. Ну, непонятно жи) ещё их литы называют Цитата
Вогранъ Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2025 Как думаете можно расточить цилиндр который 63,5 мм до 65,5 мм и поставить туда поршень тоже 65,5, оставивь головку на 63,5 ? Вот на фирме Рейсер на одном чертеже показаны варианты и головка и цилинд на эти два размера. Но надо узнать двигатель на 166 тоже на толкателях сделан ? Ещё надо уточнить поршневой палец на поршне 65,5 тоже 15 мм в диаметре как и на 63,5 или другой ? Или головку надо тоже будет менять на 65,5 ? https://racer-motors.ru/details/rc200-c5b-magnum/cilindr-golovka-cilindra Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2025 53 минуты назад, Вогранъ сказал: Как думаете можно расточить цилиндр который 63,5 мм до 65,5 мм и поставить туда поршень тоже 65,5, оставивь головку на 63,5 ? Вот на фирме Рейсер на одном чертеже показаны варианты и головка и цилинд на эти два размера. Но надо узнать двигатель на 166 тоже на толкателях сделан ? Ещё надо уточнить поршневой палец на поршне 65,5 тоже 15 мм в диаметре как и на 63,5 или другой ? Или головку надо тоже будет менять на 65,5 ? https://racer-motors.ru/details/rc200-c5b-magnum/cilindr-golovka-cilindra Вряд ли, там гильза тонкая. Скорее нужно брать цилиндр, но сначала нужно знать диаметр отверстия на картере под гильзу. Проще другой движок купить на разборке, например 172. Цитата
Вогранъ Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2025 14 минут назад, Летучий Голландец сказал: Вряд ли, там гильза тонкая. Скорее нужно брать цилиндр, но сначала нужно знать диаметр отверстия на картере под гильзу. Проще другой движок купить на разборке, например 172. Гильза там 4 мм. При расточке 1 мм стачивается. Вот на советских мото были поршни 3 ёх ремонтных размеров. Растачивали тогда наверно не много на доли миллиметра Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2025 В 19.04.2025 в 09:21, Летучий Голландец сказал: Проще другой движок купить на разборке, например 172. Хрена се проще?! Какой нафиг разборке?!)) Так, что 2 рэ и 60рэ, ну проще - да В 19.04.2025 в 09:21, Летучий Голландец сказал: Скорее нужно брать цилиндр, но сначала нужно знать диаметр отверстия на картере под гильзу Родной горшок отлично точится,толщины гильзы хватает. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2025 В 19.04.2025 в 09:40, Вогранъ сказал: Вот на советских мото были поршни 3 ёх ремонтных размеров. Растачивали тогда наверно не много на доли миллиметра У китайцев так же, я езжу на ремонтном поршне 65.75мм, есть они и 66мм Цитата
shorsik Опубликовано 21 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2025 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: У китайцев так же, я езжу на ремонтном поршне 65.75мм, есть они и 66мм Более скажу, 4 ремонта на мой двиг. Сам запасся ремонтным поршнем и предполагаю скорую расточку цилиндра, ведь пробег уже полсотни. 2 Цитата
Вогранъ Опубликовано 21 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2025 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: У китайцев так же, я езжу на ремонтном поршне 65.75мм, есть они и 66мм А где их брать ? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2025 2 часа назад, Вогранъ сказал: А где их брать ? Мотаки 2 Цитата
Вогранъ Опубликовано 30 апреля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2025 Кто подскажет от какого двигателя головка ? 200 куб. водянка https://moto36.ru/catalog/zapchasti_imp_mototsikly/golovka_4t_cg200_kub_v_sb_vodyanoe_okhlazhdenie/ Цитата
Вогранъ Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2025 Поставил карб Keihin PE30, заглушил трубку на выходе соединения с атмосферой ( зачем она вообще нужна ? ). ГТЖ 105, ЖХХ 40, игла в среднем положении, винт качества отвёрнут на 1,5 об. Сразу динамика явно прибавилась. Холост. ход держит нормально. Однако, заметил что при обогащении потребляет сразу 20 мл. бензина. Сначала питал его из шприца https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pe30-na-mototsikl-pitbayk-enduro-200-300ss-1554877446/ Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2025 14 часов назад, Вогранъ сказал: Поставил карб Keihin PE30, заглушил трубку на выходе соединения с атмосферой ( зачем она вообще нужна ? ). ГТЖ 105, ЖХХ 40, игла в среднем положении, винт качества отвёрнут на 1,5 об. Сразу динамика явно прибавилась. Холост. ход держит нормально. Однако, заметил что при обогащении потребляет сразу 20 мл. бензина. Сначала питал его из шприца Прикалываетесь? Обогащение на карбах с обогатителем осуществляется через дополнительный канал и жиклёр, открыли обогатитель - дали мотору дополнительное топливо плюсом к системе ХХ. А вы думаете у вас обогащение само по себе появляется, без участия топлива? Трубка связи с атмосферой, обычно нужна для выравнивания давления в поплавковой камере, а что вы там на своём карбе отглушили, нам не ведомо. Может это штуцер системы дожига картерных газов или ещё что-то?) Цитата
