Пришел датчик-термореле включения вентилятора. Поставил, поездил.. Восторга нет. Вентилятор теперь включается при ~82°, а вот выключается, только после проезда по трассе, когда за счет естественного обдува снижается температура. Если тарахтит на холостых, то 77-79° и вентилятор ниже опустить не способен, работает постоянно. Понаблюдаю, когда наступит осень и воздух похолодает, как изменится ситуация.. Пока температуру отключения засечь не удалось.
Сейчас бы заказал датчик на ON85°, раз такая большая дельта.
  • Ответов 1,2 тыс
В 29.07.2023 в 18:41, F M сказал:
 И, цепь (DID O-ring) подает первые признаки старения, что рановато для такого изделия..
Доброго дня.Мой "золотой" DID рассыпался в 400 км. от дома, в глухом месте), замок подвёл, но подозреваю что сам виноват, возможно не правильно установил.
1 час назад, Герман М сказал:
Я всегда на замки страховку ставлю. Ещё ни разу ни один не расстегивался. Ну и конечно надо замок в правильную сторону ставить.
21 минуту назад, Герман М сказал:
А можно о страховке отдельно? Каким образом? Спасибо.
А вот фото. Чтобы долго не писать. Это ещё в совке придумано.
9 часов назад, Герман М сказал:
На моем мотоцикле DID O'ring обычного серого оттенка, замок стандартный. Уже с месяц, как цепь подает признаки состояния "доездила бы до конца сезона" в виде болтающихся роликов и с соответствующим похрустыванием при попытках катить мотоцикл назад. Выручает частая смазка, тогда явно работает лучше.., но не долго. Сейчас на одометре 9300+ км и очень надеюсь, что до конца сезона у меня все же получится доездить с этой цепью. Подтягиваю редко, по мере износа звездочек.
10 часов назад, Герман М сказал:
21 минуту назад, F M сказал:
Чтот быстро сальниковая , значить конструкция ущербная по линии ось ведущая ось маятника ось ведомой. Ось маятника должна как можно ближе быть к ведущей и линия прямая должна быть при ходе в середине быть ровной по всем осем, ну и также должна быть ровной паралельно , тогда цепи будут ходит как положенно по ресурсу.
1 час назад, F M сказал:
Кстати, Вы не мониторили тему наших ступичных 47х25х12? Заглянул в интернет магазин Все инструменты и там огромный выбор по цене от 106р до 19 000р. за штуку. Пробег около 9 т.км. Заехал к парням в сервис, по поводу регулировки клапанов, они послушали, поспрашивали и сказали что можно и не делать. Средний расход 3.7 литра.
1 час назад, гуру сказал:
Увы, на этой модели это не возможно
41 минуту назад, Герман М сказал:
? В смысле..? Я ранее отписывался, что купил весной ступичные подшипники на перед и зад, а летом сменил. Задние распространенного размера, выбор есть. Передние более редкие, - подошли от рулевой рейки Субару Импреза..)
44 минуты назад, Герман М сказал:
Можно ничего не делать.., пока работает..)
Не понимаю, как возможен такой расход.. У меня свеча вообще без нагара, уровень топлива в поплавковой камере недавно перепроверил, а расход все равно 4,5-5 л.
18 минут назад, F M сказал:
Не знаю, в самом "тошнотворном" режиме, на резерве так 3 л. Это лето в основном трасса, немного леса, грейдера.
В 12.08.2023 в 22:39, F M сказал:
Впрочем, возможно и я не правильно замерил расход, если одометр, как и спидометр, искажает показания процентов на 7-9 показания. Было такое, что по навигатору 51км расстояние, а по прибору 57мь
А Вы не калибровали приборку, как советовал один из пользователей полтора года назад тут, где-то в начале темы? Я сразу ввел нужный коэффициент и считаю отражаемую скорость и пробег весьма точными. Как-то сравнивал с Yamaha WR250R: на его спидометре 83 км/ч, когда на моем 72 км/ч, рядом ехали, шины и звезды Yamaha, родные.
Соответственно, одометр так же должен работать..
2 часа назад, F M сказал:
А Вы не калибровали приборку, как советовал один из пользователей полтора года назад тут, где-то в начале темы?..
Не вижу смысла, чисто психологически таким образом производители сдерживают водителей тс от превышения скорости, хотя для мото это условно) Да я уже привык ездить без показаний уровня топлива, а уж без спидометра ещё легче.Вот тормоза и световые приборы действительно нужны.
Добрый день. А не вспомните размер передних подшипников?
Перемерял расход- по трассе 3,5 при 6000 на 45й
Удалил на заднем обойму распилив гравёром (дремелем), немного зацепил посадочное отверстие, но думаю это не важно.
3 часа назад, Герман М сказал:
30/47/9
Я поставил NSK 6906 DDU.
В 24.08.2023 в 10:11, Герман М сказал:
Я тоже снова перепроверил расход топлива своего мотоцикла..  В прогулочном режиме 80% асфальт со скоростью 90 км/ч и 20% сухой лес, расход составил 4,9 л на 105 км.
Сегодня на одометре показания стали пятизначными - пересек отметку 10000 км..
15 часов назад, F M сказал:
О, уже возвращаетесь из Владивостока,я только на подъезде)
Как вы узнали, что надо менять передние ступичные - у меня на скорости появилось биение, вывешивал, проверял и всё вроде в норме, а вибрации явно идут от переднего колеса. Купил пару дешёвых подшипников в Роллингмото, зимой поменяю.
12 часов назад, Герман М сказал:
Менял переднюю резину, не понравилось, как вращаются подшипники. Плюс на всех моих китайских мотиках они выхаживали 1,5-2 сезона.
Сейчас думаю, как решать вопрос с цепью/звездами, а то вибраций стало больше и тяга на скорости немного упала, что особенно чувствуется, когда продолжительное время еду по трассе и цепь нагревается, а смазка из нее уходит. Очень не хочется сейчас разоряться на новую цепь и звезды. Вот.. думаю.. может родную цепь попробовать поставить.. С другой стороны скоро похолодает, а в +15° я езжу только вокруг дома, проще докатать сезон так. Хотя, заднюю шину собираюсь поменять в ближайшее время, а то родной китайской сносу нет - надоела уже..))
