В инструкции написано, что сливать нужно 0.8-0.85л. Читаю форумы и все в средрем сливают от 0.6 до 0.85 л.
Я, как ни стараюсь, но больше 0.55 слить не получается (причём достаточно настырно это делаю: прогреваю, сливаю, потом и по "тангажу" и по "крену" наклоняю мопед по несколько раз, прокручиваю стартером секунду/другую и снова наклоняю...)
Вообщем ничего не понимаю. Масло не очень жидкое (10w40), но так его и рекомендуют, вроде.
1 час назад, Lom сказал:
А что, кто то замеряет сколько слилось?
Я сливаю, заливаю 0.8-0.9 литра и до следующей замены.
Но 0,5 это вроде даже ниже минимального уровня на щупе.
7 минут назад, Sazan сказал:
Ну, многие пишут сколько слили.
А я, когда сливаю, всегда смотрю, сколько слил. Примерно столько и доливается, по щупу - как-раз.
Вот только смущает, что мало сливается.
2 часа назад, Lom сказал:
Не забивай голову. Всё правильно делаешь. Заливай до верхней метки на щупе, заводи двигатель на насколько секунд, глуши, дай маслу стечь, доливай до верхней метки и больше не парься.
Пару раз , ради интереса, мерял сколько сливается: всегда немного больше чем залил. Заливаю 650, сливаю примерно  700 (после 1000км), бензинчик видимо попадает...
7 часов назад, Робинзон сказал:
  Справа ещё окошко имеется,я заливаю по середину,если не забываю..,раз залил целый литр,пока не посмотрел сколько надо..,кстати,слить меньше,чем залил,это нормально,масло уходит через кольца,если нет подтёков. Вспомнилось - у Зила 130-го,считалось нормальным,даже хорошим,расход 1 л. масла,на 1000 км.пробега,его двигатель "ровесник" "Альфовского".
2 часа назад, Vitaliy85 сказал:
Ого! И такое бывает?!
50 минут назад, Песенник сказал:
Не у всех. И у меня нету, ориентируюсь по щупу.
22 минуты назад, Lom сказал:
   Тогда следует заливать по книжке,в моей написано 600 мл.,вроде))),с обязательным периодическим контролем,а сколько сольётся при замене,дело второе...
36 минут назад, Песенник сказал:
Ну как же "дело второе"? Если уровень был по щупу, и я слил 0.55.
Теперь, если я залью (как по книжке) 0.8-0.85, то уровень будет  совсем не по щупу (совсем не по книжке))
3 минуты назад, Lom сказал:
  Тут два варианта,либо кольца совсем сели (стоит обратить внимание на дымит - не дымит),либо образуется излишнее давление и масло куда то уходит..,я бы заливал по щупу и нехай себе жрёт..,кстати,у меня тоже уровень уменьшается,хорошо видно в окошко,но на 1000 км. хватает..,пока,в дальнейшем будем доливать,это нормально для двигателей разработки 60-х годов и собранных где то в подвале,да хоть бы на заводе.Что называется - не бери в голову...
8 часов назад, Lom сказал:
  Видимо недопонял,получается,если заливать по щупу,это 550 мл.,по книжке должно быть 800 мл.,значит заливать надо 800..,я бы больше не стал.Но тут дело вот какое,судя по моему мопеду,600 мл. достаточно,я сомневаюсь,что двигатели как то различаются.По названию темы не совсем понятно,сливается 0,55 после заливки по щупу или по книжке.
17 часов назад, Lom сказал:
Мопед новый? Масляный щуп не менялся?
Просто сколько альф в моих руках побывало, у всех влезало 800 мл по щупу. Я знаю, что вроде как раньше рекомендовалось лить 600 мл, даже роликов (старых) на ютюбе много где льют 600 мл. Но при этом 100% картеры не отличаются. По этому, я бы лили (хотя я и так в свою лью) 800 мл. 200 мл тебе погоды в плане экономии не сделают.
1 час назад, Sazan сказал:
  Наверняка не у всех,у меня щуп весь мокрый уже при 600 мл.,сколько он показывает точно,не замерял..,а вот насчёт 200 мл. я бы поспорил,считается,что недолив лучше,чем перелив..,хотя я и заливал раз (а может и пару раз)) цельный литр и ничё...
3 минуты назад, Песенник сказал:
На Украине есть альфа, точь в точь мой шурикен. И у них по мануалу нужно лить ЛИТР.
8 минут назад, Sazan сказал:
  Ну тогда я не знаю))),остаётся конечно вопрос - все ли движки одинаковы? Если "идентичны",то получается - лей сколь не жалко)))...
3 часа назад, Sazan сказал:
Новый, и щуп родной.
В 13.08.2021 в 00:25, Песенник сказал:
Не думаю, что это нормально.То, что масло приходиться доливать означает, что оно куда-то выливается (выгорает) по причине износа поршневой. А то, что "...1000км..."  - не понял. Вроде есть рекомендации изготовителя, что масло менять через 500км. Или я что-то "не догоняю"? И еще. Перелив, как и недолив масла вреден для двигателя. При низком уровне масла будет недостаточная смазка всех деталей. Учитывая высокие обороты, при штатной работе - это повышенный износ, Перелив - повышенное давление масла в картере - излишнее давление на все соединения корпуса. На прокладки, сальники и уплотнительные резиновые кольца.
Изменено пользователем RADIOMAN
3 часа назад, RADIOMAN сказал:
  Специально нашёл сейчас книжку - замена масла производится,первый раз через 300 км.,впоследствии каждые 1000 км.,через 500 жирно будет))). Я вот первый раз увидел,что при замене масла необходимо снять крышку масляного фильтра,потом саму сетку масляного фильтра,с последующей продувкой..,теперь искать всё это придётся)))...
