После остановки двигателя передачу всеравно не возможно выключить. Откатишь назад мотоцикл - выключается легко. Проблема в зацепах кпп. давая ударную нагрузку, надеюсь износить эту часть кпп.
  • Ответов 103
Любителям аля джапан посвящается))
Давеча принесли на ремонт, в пакете, облицовку свеженькой ямахи r3(еще без грязи-пыли в закоулках) Угадайте с какого пластика она сделана от супер гипер передового производителя...
Спойлер
АБС 2 мм верх, и не менее хрупкий но термоустойчивый ПА(полиамид) низ. А стоечки(ушки защелок, внимание - тоньше бумаги:blink: В общем вся эта красота до первого урона на асфальт))
Цена пластика от 32 до 27 тыс))
Удачи в ремонтах:)
3 часа назад, acces969 сказал:
  Оно конечно износится,но совсем не так как думается,в общем бесполезно,да и не в зацепах каких то дело,дело в сцеплении,скорее всего оно "ведёт" и,возможно,нечто такое заложено в конструкцию.
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
  Скрыть контент
Удачи в ремонтах:)
О как. Значит ерунда не только у современного автопрома.
У меня толщина пластика везде 4мм, падал несколько раз, восстанавливал паяльником с сеткой. А внутри сразу же проармировал весь боковой пластик стеклотканью с отступом от краев 50мм. После этого при падениях наружка отваливалась, а внутренняя стеклоткань сохраняла форму. Самое трудное с пластиком было, это микротрещины. Их не видно и невозможно нащупать, пока не выдавишь изнутри пластик. Вот тогда они появляются.
Изменено пользователем acces969
