Собираю BSE Z3. Не заводится.Точнее даже не пытается крутить стартер при нажатии кнопки. Приборку подключил, свет горит, гудок гудит, поворотники моргают, а стартер молчит. И при включении приборки появляется на секунду сообщение р-21. В чем м.б. дело?
  • 4 месяца спустя...
В 01.11.2021 в 23:28, Штожтыш Тваришта сказал:
Есть вероятность, что запускается только с важатым сцеплением. Либо включена передача. При включенной передачи запускаться будет только с выжатым сцеплением.
Так же проверить подключено ли реле стартера(силовые провода и провод управления), проверить работает ли вообще реле и стартер перемкнув на реле силовые клеммы.
32 минуты назад, Миша79 сказал:
+1! У меня без сцепления не заводится, только киком. Раз клема с концевика рычага сцепления слетела, после остановки чуть мозг не расплавил пока завелся.
В 01.11.2021 в 21:28, Штожтыш Тваришта сказал:
Ты для начала попробуй стартер на прямую включить и кнопку пуска прозвонить, а ещё лучше разобрать и почистить. У меня прошлым летом траблы с запуском были. Во первых от щёток стартера почти ничего не осталось, во вторых контакты кнопки пуска были насмерть закисшие
Надо сделать прям на главной странице две темы:
1. Не крутит стартер. Что делать?(я уже раза два-три полностью алгоритм до замка зажигания расписывал).
2. Пропала искра, где искать? (надо, то же распишу).
  • 3 года спустя...
Приветствую! Хотелось бы узнать ваше мнение, каким-то чудесным образом у меня разорвался метал на роторе генератора, отломил края всех катушек и перебил обмотку главной катушки. Есть фото и видео но я не знаю как сюда добавить
В 19.03.2022 в 11:40, Serega_80 сказал:
7 часов назад, Elephant сказал:
Дело не хитрое, фото выкладываешь с помощью стороннего фото хостинга, например post image, видео кидаешь на рутуб или Ютуб и ссыль сюда.
11 часов назад, Elephant сказал:
Покупать всё новое и подходящее.
Какое тут мнение? Открутился болт от обгонки и мог спокойно натворить чудес(было на квадрике такое). Второе, просто брак.
В 18.05.2025 в 10:54, Serega_80 сказал:
В том то и дело, что все на месте, прикручено. Вероятнее всего, что брак.
Просто видимо кусочками пластика от катушек и разорвало металл...
