Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Doс,я так понял ты на границе служил.С праздником!!!
Спасибо дружище!
  • Ответов 3,8 тыс
shish10 раз ты мот разобрал , сфоткай как крепится задний стопсигнал)
Обязатяльно сфоткаю крепление, завтра. Просто только увидел твой пост...
Итак, по поводу моего коня; что сделано:
1. Первое, что мне не понравилось, так это то, что игогда затыкается стартер при полностью заряженной АКБ. Оказалось, что вся масса в мото идёт сначала на стартер, а потом через мотор на все потребители! Была сделана дополнительная масса с аккумулятора, а заодно и протянул плюс на ксенон (на реле)... (фото 1)
2. Конечно, выкинул внутренности из родного глушителя, и заклепал обратно. Получился, как заводской. Хочу сказать, что звук лучше, чем на видео (мне понравился)...
3. Поставил сигналку (фото 3).
4. Ну и естественно перенёс гудок, чтобы не закрывал радиатор (фото 4).
А ещё проклеил пластик, промотал проводку шумкой (фото 3), протянул радиатор, отрегулировал трос "подсоса", уложил проводку...
Ereshkin-sergei ну что, ты не померял???
Вчера установил ксенон, ближний Н4. После регулировки фары понял, что дальний с таким светом вообще не нужен. Светом очень доволен! (фото 1)
Поставил реле, и плюс подал через него напрямую с АКБ! (фото 4) Благодаря чему розжиг идут быстро, без миганий! ;)
Все провода промотал, чтобы не гремели и не дребезжали... (фото 2)
Купил этот мотоцикл) 2 недели назад) На заднем колесе внутри шины, корт бракованный оказался, думаете по гарантии вернут?
в мотоциклах не шарю, первый аппарат, пробега накатал 147км. Мне его надо разобрать и собрать покрепче?
Что именно ты с ним зделал? подскажи
какой ксеное брал? если не сложно модель напиши его
Пластик весь снимал (считаю, что это обязательно нужно сделать, т.к. мот приходит в коробке, а собирают его уже в салоне, и естественно не затягивают как следует, а могут ещё что то и поломать), потом частично проклеивал "STP Вибропластом М-1" (используют в авто для шумоизоляции), и в местах сборки проклевил "Моделином" (это скрипоизоляционный материал), так же проматывал провода и рызъёмы, удалил все "штатные" хомуты и заново хорошо уложил, и зафиксировал проводку...
По поводу ксенона, я брал обычный ксенон (не БИ-ксенон) Н4 5000 кельвин.
Итак, вчера мотоцикл благополучно собран!
Перед сборкой я выкинул штатные зеркала (в штатные нихрена не видно), поменял поворотники (родные разные, спереди маленькие, без ножки, а сзади стояли длинные, круглые).
Поставил сетку в воздухозаборник (помоему неплохо получилось)...
Ну и классика жанра: светодиодную подсветку... :rolleyes:
Вроде всё! Мотом доволен, мне для перемещений по городу подходит идеально, по трассе пока не ездил, да и не прикотался он ещё...
как сетку прикреплял к пластику? и подсветку надо подключать к аккумулятору?
Там обычные наклейки, НО они под лаком и после их удаления остаются оголенные места краски
сегодня упал. кожа содралась до кости в области локтя. погнулся задний тормоз и руль. сильные царапины. и стекло треснуло. пластик цел. но царапины прям до основания белые царапины
еслиб купил черепаху все нормально былоб
А какие должны быть зазоры в клапа-? и какой есть какой? Как правильно отрегулировать????
ОФФИГЕТЬ!!!! Брат как так?? Давай быстрее выздоравливай, сезон в разгаре!! А я сразу купил шлеп, перчатки и черепаху. Да жарко но здоровье важнее!
у меня все тоже самое было в том году...
Хотел у знающих поинтересоваться насчет датчика боковой подножки - как его отключить?
Там надо его контакты замкнуть или наоборот чтобы все время разомкнутые были?
А то надоело уже мот на центральную подножку ставить, чтобы прогреть его пока гараж закрываю....
можно открутить и с обратной стороны прикрутить ли как нибудь боком а вообще я думаю что контакты должны быть разомкнуты
