Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Всем привет! В Нижнем Новгороде еще прохладно для покатушек.
Я с вопросиком (может уже обсуждалось, не нашёл): Двиг 169ymm на максе не заводится.
Проверил: искра есть, бенз есть, карб новый стоит.
После крутилки стартером свеча сухая (даже не схватывает) снимаю бак и воздухан. Бенз в воздухане. Покрутил без него, прыскает бенз в обратную сторону карба О_о....
Снял клап. крышку, посмотрел распред вроде ок.
Может кто посмотреть у себя как правильно должен стоять распред в верхней мертвой точке поршня? куда кулачки толкающие в этот момент смотрят... Сломал голову всю: ведь поршень в ВМТ, значит клапана должны быть закрыты (кулачки опущены вниз....как на рисунке), как поршень начинает уходить вниз вместе с ним должен открываться впускной и закрыться когда поршень внизу.... дальше уже сжимается бенз и поджигается когда поршень опять в ВМТ.
  • Ответов 3,8 тыс
Расскажу предысторию ))))
Движок стуканул. Разобрал всё.... цепь грм оборвана, клапан 1 обломлен (сейчас и не вспомню уже какой), поршню звездарики, в цилиндре задрало стену.... мот простоял с купленными запчастями 2 ГОДА )))) решил заняться.... всё поменял и вот такая байда у меня с впуском бенза... Никак не справлюсь. Мог что-то неверное выставить\настроить кроме распредвала? Может бенз не сжигается и назад выплёвывается давлением.... Тогда получается искра не тогда когда нужно?
Изменено пользователем Vxx@Mxx
18 часов назад, Vxx@Mxx сказал:
Ну если ты по меткам всё правильно выставил,клапана отрегулировал-к поршневой вопросов нет.В карб ты лазил?За 2 года могли усохнуть резинки.прокладки в карбе-разбери его и посмотри,там ничего сложного нет.Ну и пробуй заводить,но чую с поршневой ты что-то намудрил.
7 минут назад, DOCTOR сказал:
В карб не лазил, он новый с всеми известного интернет магаза в поднебесной (модель pz30).
А вот когда цепь грм оборвалась ..
 Ее чтобы снять или поменять я снимал крышку генератора и сам ротор... на котором собственно и есть это метки... может поставил косячно как то?! Это возможно поставить его назад неправильно?
Бензин аж под давлением прыскает обратно в впускной коллектор
3 часа назад, Vxx@Mxx сказал:
Посмотри ролики по сборке двигателя, скорее всего поможет найти косяк, тут явно проблемы с газораспределением
Ролики
Ну а мы с моим дружком намотали за 2 дня 225км,макс сожрал 7,1литр бензы-приятно!Всё-таки звезда на 17 даёт неплохую экономию бензы,несмотря на то что скорость в основном была не ниже 100км/час.Всем приятных покатушек!
Сегодня +23.Потёк радиатор печки на ниве,ну что делать?Созвонился с магазом,у них есть выбор радиаторов, какой мне нужен.Ну и я полетел по М-4 за 70км в магаз.Друзья мои-я кайфанул!Скорость держал 100-110км/час,обороты в основном 6000.Максимка весело преодолел это расстояние,меня не разочаровал.Автомобилисты некоторые меня пугались,в основном моего прямотока.Ну в общем катаем дальше,правда после поездки всё тело ноет,шею и спину тянет-отвык за зиму на дальняк катать.
26 минут назад, DOCTOR сказал:
 на ниве,
За ниву всегда плюс!:D
C
8 часов назад, егерь сказал:
Ты знаешь,работа за 15 км,утром встанешь а снега по колено и начинаешь метаться,снег чистить,а что толку,за двором дорога занесена.А у меня дэу нексия,низенькая и начинаешь снег шлифовать.10 лет мучился,занял у друга 300тыр,да взял 21214(2014года)-блин,эту зиму я кайфовал,не машина а зверюга какая-то.Одно плохо-отечественный автопром рулит-надо что-то крутить,проверять,регулировать.Дэу нексию брал новую,вот уже 6 лет только масло меняю,под капотом пауки живут,месяцами его не открываю.
3 часа назад, DOCTOR сказал:
C
Со старой, 2001 года, так и было - регламентные работы да плюс естественный износ - не давали скучать. Взял новую 2018года - там ваще ничего делать не надо! Уже рез месяц я стал придумывать себе "чтобы там такое покрутить" - скушно, опять-же привычка.:D
В 12.04.2018 в 09:17, егерь сказал:
Я рад за тебя и за ладушку 2018года.Ну а я сегодня поставил печку -радиатор,залил антифриз и будет мне счастье.
В 07.04.2018 в 11:47, Vxx@Mxx сказал:
Явно с головкой ты что то намудрил, распредвал точно правильно поставил? Судя по признакам, перевернул зеркально, на 180 градусов, такты сбились. При ВМТ кулочки распредвала должны смотреть вверх.
1 час назад, Vancouver сказал:
Я думал про это, поэтому и стал спрашивать именно про положение самих кулачков.  До этого пробовал ставить их и вниз и вверх, но возможно что-то недодумал))) Попробую еще раз в выходные разобрать. Спасибо
@Vancouver, выставил метку которая в окошечке генератора есть... Проверил что в этом время поршень в ВМТ, поставил распред кулачками вверх как у тебя на 3 фото (первый проворот в теории должен открыть впускной и поршень бежит вниз засасывая смесь). Одел цепь грм. Завелся на 3-5 секунд и заглох... больше не заводился ((((  после 20-30 секунд кручения стратером бензин опять начал плеваться из карба в воздухан. Думаю  цепь каким-то волшебным образом перескакивает на пару звеньев и в итоге ГРМ сбивается.
2 часа назад, Vxx@Mxx сказал:
Не выдумывай,цепь не перескочит,если натяжитель работает то цепь довольно сильно натянута,тут что-то другое,ищи!
В 18.04.2018 в 14:33, Vxx@Mxx сказал:
У тебя натяжитель цепи ГРМ вообще есть? Он работает?
Я могу ошибаться, но по моему, звездочка по которой бегает цепь, на распредвале, просто напресованна на распредвалы. Вот саму эту звёздочку могло провернуть, относительно распредвала. Это объясняет, почему двигатель работал, 3-5сек,и заглох. Если бы перескочила цепь, то был бы слышен кратковременный, характерный звук - стук.
Изменено пользователем Kraft
4 часа назад, Kraft сказал:
А ты знаешь,действительно могло провернуть,причём в том случае если на скорости поймал клина или при других обстоятельствах,ведь она просто напрессовывается,я 2 раза менял большой подшипник на распредвале,и просто мучился когда ставил звезду на место.Миллиметр вправо или влево и всё сбивается.Приходилось 100раз всё вымерять,потом греть звезду и бегом насаживать на распред.Я уже думал под шпонку что-ли сделать,так конструкция этого узла не позволяет,ну в общем гемор.Посмотри на распред на кулачки,они должны смотреть вниз,и посмотри на дырочки на звезде,они должны стоять поперечно ровно,если так-значит что-то другое,если нет,снимай звезду,устанавливай как надо правильно,и контри,можешь просверлить дырку между звездой и распредом(место посадки звезды),поставить шпонку и всё хорошечно завальцевать,чтобы уже звезда не сорвалась со своего места.Удачи!
Привет друзья.Сегодня покатавшись,приехал домой,проверил натяжение цепи-блин,купил усиленную цепь,а за 800км уже дважды подтягивал-напрягает.Подлил 100мл масла,опять же за 800км пробега скушала 100мл масла-чепуха,жить можно.В остальном всё хорошо,претензий к максимке нет.Пробег 29000км-катаем дальше!
Не хочу красный-хочу зелёный!!!
