Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
у меня на распредвале подшипник развалился ( 6 шариков нашол остальные похож в картер свалились(
короч если какой нить посторонний шум в движке лучш сразу самому разобрать. а то вот так разнесет по всему движку и ппц мучайся терь мне эти подшипники собирай(
я не думаю что они в карторе.они -одятся в канале где цепь проходит распред вала к коленвалу.я думаю еслиб шарики бали бы в двиге всёбы заклинило.А ты ездил с разбитым подшибником распредвала??????
  • Ответов 3,8 тыс
да ) вот 6 шариков я нашел сверху) где клапана , и незнаю точно 6 их или 8 штук(( если восемь то туда где цепь они упали(( что там внутри где цепь? где они могут там осесть???
да ездил ) 120 летиш ) даже 130 )) и ничего ( а потом надоел этот стук в движке , разобрал а там такое(
Ну так то они должны по идее на дне осесть. У жены на "Чери" наконечник у щупа отломился. Я латунный припаял, а тот так в картере и валяется, но родной пластмассовый его если что перемелет да и всё если уже не перемолола. А тут железный шарик он катается. Прикинь, в повороте положил мот и этот шарик...
не путайте машинный картер и на этом мотоцикле,цепь что идёт на распред валу идёт вниз правильно?на колен вал.на колене звезда на которую одета эта цепь.получается там какбы коридор,там идут успокоители цепи распред вала.в двиг шарики по идеи не как не должны попасть а только могли цепь заклинить но этого не произошло.В масле у нас -одится коробка,сцепление,зажигание чуток смазывается и подшибники коленвала, а остальное делает масло насос разбрызгивает по системе под давлением масло,смазывает шатун,голову и тд итп.хорошо что шарики крупные(или может повезло)что эти шарики не разбили клапанную систему,зажалобы гденибудь под коромысло и пиши пропало.если голова снята просто посвети фонорём внуторь куда уходит цепь.
как сильно должна быть натянута эжта цепь ???? как ее ослабить?
у тебя натяжитель есть цепи на движке смотри в паралель цепи
такая резиновая хрень?? у меня цепь порвало короч((( вчера прокатился немного и ппц(( где этот натяжител гребаный и как его ослабиить((
зачем поехал то?????резиновая хрень на маятнике это не то.У тебя от распред вала порвало цепь???Смотри она идёт вниз цепь, на движке паралельно этой цепи в районе карба ищи типа ромбика на двух болтиках железка
держи фото.понял как он выглядит
клапана не погнуло????колено не пострадало????куда эта цепь надевается.
незнаю , там короч было так я звезду плохо притенул на распред валу, она слетела на ходу и цепь порвалась , что пострадало не знаю, сегодня буду смотреть. этот натяжитель я его тупо не нашол, он поднимает звезду и цепь натягивается или как ???
должен натягивать цепь
ушол я искать натяжитель цепи этот, у мя цепь терь на 2 звена короче
я так и не въеду какую цепь у тебя порвало??????снимай голову смотри целиндр и поршень.если оборвало цепь рспред вала могли встретятся клапана с поршнем.если этого не произошло то тебе круто повезло.как определил что клапана не погнуты????фото натяжителя видел?????понял чего искать??????
стрелка спидометра до 120 км\ч доходит и потом обратно назад, это лечится?
странно.сними трос посмотри всю эту систему,смаж маслецом.
нашел натяжитель , когда цепь рвется клапана вверх становятся сразу , такчто не могли они погнутся , (хотя могло быть такое еслиб распред вал заклинил
