21 час назад, Den32 сказал:
Да, труба 15*15*1,5мм,гнул самодельной приспособой (в нете полно) варил инвертором,электродом 2мм.
Сегодня сварил такой же, только на Дельту, подглядел укосины на нижнии полки, завтра себе добавлю, полностью проварю, загрунтую. Стоп-сигнал дополнительный будешь вешать?  если стоит кофр, с грузовика сзади не видно, я себе добавлю.
59 минут назад, Serega_80 сказал:
На кофре фальшьстоп ,есть желание впихнуть туда что-нибудь диодное,пока руки не доходят.
Я попробую на днях вставить, есть блоки по 3 светодиода на 12 вольт(у нас в хоз.маге продают). По результатам отпишусь, если интересно.
Денис, а кофр на быстросьемной площадке стоит? Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Именно только так и нужно делать. На наших дорогах этот кофр так колбасит, никакое быстросъёмное не выдержит, только намертво болтами и с плоскими проставками из дюраля например.
В 24.02.2020 в 16:59, Den32 сказал:
Как-то так.
Денис, кофр вот этот?
Что можете сказать про него? Как по качеству, запорной фурнитуре, и все такое
16 часов назад, Serega_80 сказал:
Сейчас стоит на быстро съёме но не внушает доверия подсветку вставлю и закреплю намертво
4 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Не такой,я брал дороже,попользовал всего недельки три, пока ничего плохого сказать не могу
59 минут назад, Den32 сказал:
IMG-20200226-WA0002.thumb.jpg.bcad15ef895fc050c445d915d254a1b8.jpgIMG-20200226-WA0000.thumb.jpg.277154352d924caac7bff6deb4dacfac.jpg
Получилось вот так, стоп вечером попробую вживить в кофр.
Подскажите пожалуйста пераметры нашего АКБ, и какой брать (пусковой ток, ёмкость) цена-качество, чтобы за бренд не переплачивать.
Вставил светодиоды в кофр, пришлось чуть стекло замотовать.
IMG-20200226-WA0005.thumb.jpg.4c7404bb77eb2ff1c598423902aaae39.jpgIMG-20200226-WA0004.thumb.jpg.828a998c9a04246342037beca0acb75f.jpg
Блок с тремя светодиодами хотел сделать габаритом, потом убрал.
58 минут назад, Serega_80 сказал:
Светит ярко, одного элемента наверное хватило бы.
6 часов назад, Тринадцатый сказал:
У меня вот такой установлен:
https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/
Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде.
16 часов назад, Collins сказал:
Не очень бюджетненько для мотоциклетного акума... А параметры какие завод заложил? Что-то в инструкции ни чего нет. Я так пологаю что это ещё заводской АКБ? Мот 14 года.
В 26.02.2020 в 22:30, Collins сказал:
У меня такой же и он родной ещё) 6 лет уже
В 27.02.2020 в 15:06, Тринадцатый сказал:
Такие параметры в мануалах никогда не указывают, типа, не забивайте голову. Из практики могу сказать, что не один год прекрасно проездил на Дельте с таким же мотором с батарейкой от UPS Delta 9А*ч за 700 р, весь вопрос только в форм-факторе и типе клемм, которые нужно перепаять. Стартер батарейка крутила за милую душу))
Изменено пользователем Collins
В 05.02.2020 в 18:26, General сказал:
Установлены ..... ветровичек
Если не сложно, сделайте несколько фоток ветровика, пожалуйста - форма стекла, крепления. Чтобы можно было его узнать на Aliexpress.
В Wednesday, February 26, 2020 в 21:13, Den32 сказал:
Фоткал на техосмотр. Осталось лямки на сумки пришить, будут сумки-переметки.
IMG-20200306-WA0002.thumb.jpg.e7e2351e1b93c5a71dfb257eeab601d3.jpgIMG-20200306-WA0001.thumb.jpg.bdae9d55ecc7b4254c080324387673f0.jpg
У товарища флейм, колхозить не хочет, на форуме читал есть заводской багажник под кофр, реально найти?
