General Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 На стр 61 это обсуждалось, есть фото данного узла 1 Цитата
HOMAND Опубликовано 15 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2022 Какой набор ключей для Флейма стоит возить с собой, чтобы не брать лишнее? Цитата
deepk Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2022 22 часа назад, HOMAND сказал: Какой набор ключей для Флейма стоит возить с собой, чтобы не брать лишнее? Возил с собой всегда головки для задней оси цепь тянуть, свечу с ключем и набор для безкамерки. Из остальных - универсальная отвертка с битами, и набор шестигранников, плоскогубцы мелкие. Все болты максимально заменил на одинаковые, либо шестигранники, просто как то зимой разобрал до болта и поменял почти все в один стандарт, как раз ради уменьшения количества инструмента. 2 Цитата
HOMAND Опубликовано 17 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2022 23 часа назад, deepk сказал: Возил с собой всегда головки для задней оси цепь тянуть, свечу с ключем и набор для безкамерки. Из остальных - универсальная отвертка с битами, и набор шестигранников, плоскогубцы мелкие. Все болты максимально заменил на одинаковые, либо шестигранники, просто как то зимой разобрал до болта и поменял почти все в один стандарт, как раз ради уменьшения количества инструмента. Методом подбора получил такой список. Рожковые ключи: 8 10 12 13 15 16 17 19 заднее колесо Шестигранники 3 5 6 8 Отвертка + - 1 Цитата
Scharamyga Опубликовано 17 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2022 (изменено) Добрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно) Изменено 17 мая, 2022 пользователем Scharamyga Цитата
deepk Опубликовано 19 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2022 В 17.05.2022 в 13:45, Scharamyga сказал: Добрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно) снимать плафон целиком, только изнутри, он на саморезах, проще целиком крыло снять Цитата
Well_ Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 Датчик уровня топлива перестал работать. Ни кто не знает как его проверить мультиметром? Цитата
Scharamyga Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2022 В 19.05.2022 в 14:38, deepk сказал: снимать плафон целиком, только изнутри, он на саморезах, проще целиком крыло снять Да можно открутить плафон (два самореза), если подсветить фонариком то видно шляпки и можно открутить. А можно просто дотянуться пальцами до резинового цоколя и повернув его влево (если смотреть со стороны колеса, и вытащить, меняем лампочку, вставляем цоколь на место и поварачиваем его вправо) 1 Цитата
deepk Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 В 28.05.2022 в 17:18, Scharamyga сказал: Да можно открутить плафон Возможно ) мои колябочки не смогли извернуться чтобы достать ) Цитата
war-tushkan Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2022 В 17.05.2022 в 11:45, Scharamyga сказал: Добрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно) На канале "В гараже" есть ролик как менять лампочку Цитата
Shendr Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 (изменено) Доброго времени суток, подскажите, буду очень благодарен, какие амортизаторы вместо родных ещё можно поставить? Думал от альфы или ёбрика, но они 340 длинной, а родные вроде 330, но при этом деревянные, вчера проехал 400км примерно, филейная часть просто стала отбивной, каждый камушек в почки отдается, возможно ли это из-за низкого (нулевого, по глупости спустил его) давления в задних амортизаторах? . В идеале ещё бы переднюю вилку поменять, так как закусывает её, не знаю почему, масло менял и тд. В общем перед тоже сменил бы Изменено 5 июня, 2022 пользователем Shendr Цитата
ХВВ Опубликовано 6 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2022 Запчасти на него есть на "Авито" это я про вилку. Масло в задних амортизаторах можно поменять попробовать(залить более жидкое, если меняли только в вилке, а в задних амортизаторах не меняли) они начнут работать и станут чуть мягче, мне так показалось. А давление воздуха в них на жесткость не влияет. Если вообще есть канал между амортизатором и воздушным цилиндром, бывает бутафория. Я присматривался к ижевским аморизаторам, вроде по длине подходят. А родные, да жесткие. Цитата
Shendr Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 13 часов назад, ХВВ сказал: Запчасти на него есть на "Авито" это я про вилку. Масло в задних амортизаторах можно поменять попробовать(залить более жидкое, если меняли только в вилке, а в задних амортизаторах не меняли) они начнут работать и станут чуть мягче, мне так показалось. А давление воздуха в них на жесткость не влияет. Если вообще есть канал между амортизатором и воздушным цилиндром, бывает бутафория. Я присматривался к ижевским аморизаторам, вроде по длине подходят. А родные, да жесткие. Заказал на всякий случай насос высокого давления с Али, запчасти есть но не все, грешу на одно перо, так как менял в прошлом году когда масло в нём, одно перо немного закусывало, даже когда промыл перья, после заливки масла ситуация не изменилась, в аварии Мот не был, на работе парень тоже на флейме двигается, у него такая же ерунда, замена масла ему не помогла так же. В Ютубе натыкался на видео, где мужик сталкивался с такой же ситуацией, у него направляющие были запрессованы в вилке "от бога", в итоге зажимало перо и так же заедало и он сточил их по посадочному месту немного и всё прошло, но на флейм не нашёл новых направляек я, размеров в интернете тоже нет, что бы хотяб аналог подобрать, придётся наверно тоже подтачивать. На счёт задних подумываю поменять масло, но вот разборка на коленке сложновато будет наверно. Как будет возможность, запишу видео, как работает у меня вилка Цитата
Scharamyga Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 Коллеги, это фишка за аккумулятором для подключения сигналки? Перемычку убираем и подключаем сигналку и вуаля?) Цитата
Shendr Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 8 часов назад, Scharamyga сказал: Коллеги, это фишка за аккумулятором для подключения сигналки? Перемычку убираем и подключаем сигналку и вуаля?) Вроде бы да, хотя я не вижу особой нужды в сигналке Цитата
ХВВ Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 (изменено) Вот видео по разборке амортизатора. Ничего сложного. У меня получилось. Только я использовал стяжку для пружин. У него же на канале есть видео "Усовершенствование бутофорских китайских амортизаторов." Канал между амортизатором и воздушной камерой у меня был, я только просверлил заливное отверстие. Изменено 7 июня, 2022 пользователем ХВВ 1 Цитата
Shendr Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 В 07.06.2022 в 18:40, ХВВ сказал: Вот видео по разборке амортизатора. Ничего сложного. У меня получилось. Только я использовал стяжку для пружин. У него же на канале есть видео "Усовершенствование бутофорских китайских амортизаторов." Канал между амортизатором и воздушной камерой у меня был, я только просверлил заливное отверстие. https://youtu.be/MEsK8tRHe54 вот аналогичная ситуация, как у меня, человек правда делает всё грубо, но суть думаю понятна. Ближе к концу лета займусь, попробую, авось всё исправится, а запчасти да, есть, но цена вообще космос и неизвестно в каком состоянии Цитата
xMantissx Опубликовано 13 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2022 Товарищи, ответьте, пожалуйста, на вопрос, а то я уже всю голову себе сломал - когда рычажок обогатителя на руле полностью утоплен ОТ СЕБЯ - это обогатитель работает или не работает? В каком положении рычажок должен быть при нормальной езде? Цитата
General Опубликовано 13 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2022 Вверх должен стоять. На себя - обогощение Цитата
xMantissx Опубликовано 13 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2022 В 17.05.2022 в 11:45, Scharamyga сказал: Добрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно) https://www.youtube.com/watch?v=WWuupYvAvfU&ab_channel=VGarage Цитата
