Какой набор ключей для Флейма стоит возить с собой, чтобы не брать лишнее?
22 часа назад, HOMAND сказал:
Возил с собой всегда головки для задней оси цепь тянуть, свечу с ключем и набор для безкамерки.
Из остальных - универсальная отвертка с битами, и набор шестигранников, плоскогубцы мелкие.
Все болты максимально заменил на одинаковые, либо шестигранники, просто как то зимой разобрал до болта и поменял почти все в один стандарт, как раз ради уменьшения количества инструмента.
23 часа назад, deepk сказал:
Методом подбора получил такой список.
Рожковые ключи:
8
10
12
13
15
16
17
19 заднее колесо
Шестигранники
3
5
6
8
Отвертка + -
imgonline-com-ua-CompressBySize-QkfhvMjwGUzmkz.thumb.jpg.6be19326fc3abd19a4c605c26ca60f80.jpgДобрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно)
Изменено пользователем Scharamyga
В 17.05.2022 в 13:45, Scharamyga сказал:
снимать плафон целиком, только изнутри, он на саморезах, проще целиком крыло снять
Датчик уровня топлива перестал работать.
Ни кто не знает как его проверить мультиметром?
В 19.05.2022 в 14:38, deepk сказал:
Да можно открутить плафон (два самореза), если подсветить фонариком то видно шляпки и можно открутить. А можно просто дотянуться пальцами до резинового цоколя и повернув его влево (если смотреть со стороны колеса, и вытащить, меняем лампочку, вставляем цоколь на место и поварачиваем его вправо)
В 17.05.2022 в 11:45, Scharamyga сказал:
На канале "В гараже" есть ролик как менять лампочку
Доброго времени суток, подскажите, буду очень благодарен, какие амортизаторы вместо родных ещё можно поставить? Думал от альфы или ёбрика, но они 340 длинной, а родные вроде 330, но при этом деревянные, вчера проехал 400км примерно, филейная часть просто стала отбивной, каждый камушек в почки отдается, возможно ли это из-за низкого (нулевого, по глупости спустил его) давления в задних амортизаторах? . В идеале ещё бы переднюю вилку поменять, так как закусывает её, не знаю почему, масло менял и тд. В общем перед тоже сменил бы
Изменено пользователем Shendr
Запчасти на него есть на "Авито" это я про вилку. Масло в задних амортизаторах можно поменять попробовать(залить более жидкое, если меняли только в вилке, а в задних амортизаторах не меняли) они начнут работать и станут чуть мягче, мне так показалось. А давление воздуха в них на жесткость не влияет. Если вообще есть канал между амортизатором и воздушным цилиндром, бывает бутафория. Я присматривался к ижевским аморизаторам, вроде по длине подходят. А родные, да жесткие.
13 часов назад, ХВВ сказал:
Заказал на всякий случай насос высокого давления с Али, запчасти есть но не все, грешу на одно перо, так как менял в прошлом году когда масло в нём, одно перо немного закусывало, даже когда промыл перья, после заливки масла ситуация не изменилась, в аварии Мот не был, на работе парень тоже на флейме двигается, у него такая же ерунда, замена масла ему не помогла так же. В Ютубе натыкался на видео, где мужик сталкивался с такой же ситуацией, у него направляющие были запрессованы в вилке "от бога", в итоге зажимало перо и так же заедало и он сточил их по посадочному месту немного и всё прошло, но на флейм не нашёл новых направляек я, размеров в интернете тоже нет, что бы хотяб аналог подобрать, придётся наверно тоже подтачивать. На счёт задних подумываю поменять масло, но вот разборка на коленке сложновато будет наверно. Как будет возможность, запишу видео, как работает у меня вилка
Коллеги, это фишка за аккумулятором для подключения сигналки? Перемычку убираем и подключаем сигналку и вуаля?)
8 часов назад, Scharamyga сказал:
Вроде бы да, хотя я не вижу особой нужды в сигналке
 Вот видео по разборке амортизатора. Ничего сложного. У меня получилось. Только я использовал стяжку для пружин. У него же на канале есть видео "Усовершенствование бутофорских китайских амортизаторов." Канал между амортизатором и воздушной камерой у меня был, я только просверлил заливное отверстие.
Изменено пользователем ХВВ
В 07.06.2022 в 18:40, ХВВ сказал:
https://youtu.be/MEsK8tRHe54 вот аналогичная ситуация, как у меня, человек правда делает всё грубо, но суть думаю понятна. Ближе к концу лета займусь, попробую, авось всё исправится, а запчасти да, есть, но цена вообще космос и неизвестно в каком состоянии
Товарищи, ответьте, пожалуйста, на вопрос, а то я уже всю голову себе сломал - когда рычажок обогатителя на руле полностью утоплен ОТ СЕБЯ - это обогатитель работает или не работает? В каком положении рычажок должен быть при нормальной езде?
https://www.youtube.com/watch?v=WWuupYvAvfU&ab_channel=VGarage
