Только что, General сказал:
Вверх должен стоять. На себя - обогощение
Ясно-понятно, пойду перенастраивать карб. Спасибо.
22 часа назад, xMantissx сказал:
Да он по факту там нашиш не нужен летом, принцип работы простейший, прикрывает на впуске с фильтра воздушной заслонкой.
В открытом положении карб надо настроить, без учета обогатителя
В 13.06.2022 в 13:01, xMantissx сказал:
Не поленись и после покатушки ( по гаражам 100 метров не считается, 10км думаю будет достаточно) выкрути свечу и посмотри цвет, но только делай это на холодную. Ещё конечно маловероятно, подсос воздуха где то идёт, если карб с обоготителем работал нормально, но как я слышал, родной карб вообще толком не настроить и его меняют ( стоит у меня pz 30 с ускорительным, который не работает нифига)
Разобрал задние амортизаторы. Поменял масло, слил непонятную жижу желтоватого цвета, пахнет она ещё той болотиной, пришлось делать всё на коленке, в прямом смысле, поэтому все колени в масле, инструмент в масле, руки по локоть. На тарелке клапана увидел только 4 отверстия по 2.5мм примерно, из шайб увидел только одну на сжатие, может ещё были, но полностью разбирать не стал, пружины аморта стягивал гайками преднатяга а потом стяжками пластиковыми. Как китайцы любят интересные размеры, думаю не стоит объяснять, но ключа на 15 и 16 у меня не было. Итог в общем был таков, залил dexron III, для АКПП синтетику, давление накачал 11 атмосфер, отверстие действительно есть и смысл накачки имеет, работать стали плавнее, на ходу не проверял, уже не было желания ковыряться дальше, но для замены следующей, явно обойдусь только снятием груши.
А теперь вопрос, может надо было рассверлить отверстия в тарелке, хотя бы до 3мм что бы сжимались легче или же просто не мучить ж... аморты и просто купить новые или забить?
На сжатие большие отверстия ни как не скажутся. Я без пружин поднимал и опускал шток. На сжатие легко опустился шток, на отбой туго. Как и должно быть.Все дело в пружинах. У меня их две с разным шагом через шайбу стоят на каждом амортизаторе. Очень жесткие.
В 13.06.2022 в 12:51, xMantissx сказал:
Товарищи, ответьте, пожалуйста, на вопрос, а то я уже всю голову себе сломал - когда рычажок обогатителя на руле полностью утоплен ОТ СЕБЯ - это обогатитель работает или не работает? В каком положении рычажок должен быть при нормальной езде?
Привет земеля!!!! Катаешься только по городу?
3 часа назад, ХВВ сказал:
Да у меня такие же амортизаторы, заметил, что шайба между пружинами, натерла не слабо так стакан, может кривые, а может ещё что-то. После замены масла стали намного мягче кстати. На счёт отверстий, если я правильно понял, через них идёт масло в момент сжатия, то есть, в моём понимании, реакция аморта на разные кочки
  • 3 недели спустя...
Всем привет) Коллеги, подскажите куда копать, иногда, когда чаще когда реже не включается 2я передача, лапку КПП как будто закусывает и она не двигается вверх, помогает обратно на первую и тогда вторая включается и дальше повосходящей. Только включение второй передачи по остальным все в норме)
В 13.07.2022 в 20:40, Scharamyga сказал:
Особенность коробаса и расхлябанных тяг лапки
На оборотах или в движении боюсь предположить все включается отлично )
В 23.06.2022 в 22:26, Shendr сказал:
Буквально на днях располовинил аморты свои тоже, такая же песня, на правом натерт стакан, с чем связано хз, разница лишь в том, что в бачке воздуха было 0 по сравнению с левым.
не верю что маятник может так гулять, чтобы перекашивало аморты и они терли шайбами пружин
В 15.07.2022 в 12:13, deepk сказал:
С коробкой понятно) Лапку менять или можно как то подтянуть?
12 часов назад, Scharamyga сказал:
Там не лапка, там как бы шарнирная тяга(Вроде шаровых опор). можно пошатать на предмет люфтов, думаю самый большой будет на валу двигателя, ну и подтянуть его.
В 15.07.2022 в 08:15, deepk сказал:
Я провернул пружину немного и стало нормально, теперь не цепляет, попробуй, может и у тебя такое вылечиться, грешу на то, что пружина при сжатии уходит в сторону, из-за последних витков, в итоге со временем слабнет, либо последние витки с кривой плоскостью, то есть если пружину поставить на стол вертикально, то она будет стоять не ровно, но я что-то об этом не подумал
В 13.07.2022 в 18:40, Scharamyga сказал:
Сталкиваюсь с такой же проблемой иногда, не знаю почему, но в такие моменты вспоминаю flex 250  с его нейтралкой на экзамене, когда на права сдавал, по 5-7 минут ловил её и в итоге нога просто отваливалась после экзамена, да и вообще после учёбы xD
В 18.07.2022 в 16:09, ХВВ сказал:
У меня эти шаровые просто болтаются как х в стакане, сейчас вот жду, на днях должны придти новые с алика, буду колхозить их, в планах конечно вообще сдвинуть подножки немного назад или ниже, так как колени не как у китайца и упираются в бак, в общем не удобно
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая длина троса сцепления на флейме? Везде только общую пишут (990мм), а сколько он из рубашки выходит - не нашел информации. Оригинал идет долго, а в магазинах с аналогов подобрать - размер нужен. А снимать его не сильно хочется) Может у кого-то есть данные?
Всем привет!
Никто не сталкивался с проблемой когда холостые обороты после короткой поездки держатся на 4-5 тысяч, причем когда завожу мот - там 1,5 - 2 тысячи?
Не могу понять в чем проблема.
4 минуты назад, OlegModin сказал:
Всем привет!
Карбюратор видать настроен на холодную. Когда прогревается он выходит на рабочий режим вот такой. Покататься минут 15 и настраивать карб как положено.
В 20.07.2022 в 17:23, Shendr сказал:
Они и новые как хер в рукомойнике болтаются, я взял новый комплект тяги, он такой же в шаровых с люфтами, но есть прорезь под резинкой, туда просто горячего пластика задавил шприцом железным и теперь ни ни, до этого сырой резиной забивал
В 27.07.2022 в 14:04, OlegModin сказал:
Всем привет!
Если обороты продолжают держаться после короткой перегазовки и вообще не падают спустя хотя бы 10 секунд, то крути винт качества, если не ошибаюсь, попробуй закрутить на пол оборота, если лучше или без изменений, попробуй ещё пол оборота закрутить и тд. Но это надо делать на ПРОГРЕТОМ двигателе, иначе с бубном вокруг него будешь бегать. Если сильно закрутить болт, то будет очень сильный провал при открытии дросселя, значит стоит открутить болт наоборот немного
