Vancouver Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 На что? Тема про Patron Taker 250, а в профиле Patron Sport 250 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazZzy Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я в целом про запчасти и сервис в Ижевске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashiro Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 всем доброго времени суток , народ есть несколько вопросов по такеру : 1 . Багажник под кофр : самопал или готовые решения ? Перерыл кучу интернета никакой инфы про багажник нет , может кто нибудь решил эту проблему ? Или есть идеи от чего можно прикрутить? 2 . Кто менял себе руль ? От чего ставили ? 3 . Кто удалил уже у себя систему дожига ? Прирост есть какой ? Заранее всем спасибо за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruskolan Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Уважаемые такероводы! К сезону собираюсь брать такера в связи с чем возникла пара вопросов: 1.У родной акб ёмкость 9 или 10 ампер? Какую макс.по амперажу можно поставить акб без ущерба генератору (ну чтобы мог заряжать и не допустить недозаряда акб). 2.Характеристики родной цепи.Она с сальниками или без? И если не трудно подскажите в цифрах как выбрать другую цепь (шаг длина и т.п.) Дико извиняюсь если наплёл что-то не то-это будет (я надеюсь) мой первый мот))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 всем доброго времени суток , народ есть несколько вопросов по такеру : 1 . Багажник под кофр : самопал или готовые решения ? Перерыл кучу интернета никакой инфы про багажник нет , может кто нибудь решил эту проблему ? Или есть идеи от чего можно прикрутить? 2 . Кто менял себе руль ? От чего ставили ? 3 . Кто удалил уже у себя систему дожига ? Прирост есть какой ? Заранее всем спасибо за ответы 1. Готовых решений нет. Видел делали самопал. Есть вариант поставить универсальное крепление, может быть подойдет. 2. Я менял, ставил от хонды CB-400. Подойдет любой соответствующего диаметра 3. Знаю тех, кто удалял, говорят есть эффект, но сам не пробовал. Уважаемые такероводы! К сезону собираюсь брать такера в связи с чем возникла пара вопросов: 1.У родной акб ёмкость 9 или 10 ампер? Какую макс.по амперажу можно поставить акб без ущерба генератору (ну чтобы мог заряжать и не допустить недозаряда акб). 2.Характеристики родной цепи.Она с сальниками или без? И если не трудно подскажите в цифрах как выбрать другую цепь (шаг длина и т.п.) Дико извиняюсь если наплёл что-то не то-это будет (я надеюсь) мой первый мот))) 1. Родной АКБ 10 ампер-часов. Подойдет любой, что влезет по размеру, связи между емкостью и генератором нет, бОльшая емкость выливается в бОльшее время заряда при равном зарядном токе, только и всего... Зачем менять аккумулятор, если не секрет? 2. Родная без сальников 520-я, 112 звеньев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruskolan Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Спасибо за ответ. По акб-в будущем собирался ставить гелевый Про связь ёмкость-мощность гены-вроде говорят что чересчур ёмкий акб генератор просто не сможет дозаряжать при любых оборотах и в итоге акк сдохнет...Поэтому я и спросил про потолок ампеража акб для генератора такера при котором он сможет полноценно его заряжать.Вроде есть какой то матем.расчет #ватты генератора-амперы акб при котором можно рассчитать макс.ёмкость акб для своего генератора.Но математика для меня дремучий лес (.Генератор такера вроде выдает 180ватт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Там и так стоит гелевый, необслуживаемый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruskolan Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Дико извиняюсь за невежество-думал что на такеры в стоке ставят обслуживаемые) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashiro Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 1. Готовых решений нет. Видел делали самопал. Есть вариант поставить универсальное крепление, может быть подойдет. 2. Я менял, ставил от хонды CB-400. Подойдет любой соответствующего диаметра 3. Знаю тех, кто удалял, говорят есть эффект, но сам не пробовал. 1. Родной АКБ 10 ампер-часов. Подойдет любой, что влезет по размеру, связи между емкостью и генератором нет, бОльшая емкость выливается в бОльшее время заряда при равном зарядном токе, только и всего... Зачем менять аккумулятор, если не секрет? 2. Родная без сальников 520-я, 112 звеньев. спасибо за ответы !! С СБ рулем удобнее не стало ? А где видел про самопал багажник , мне кофр прото необходим для езды ( скутерная жизнь приучила к куче багажников ) , хотелось бы к сезону уже быть с ним Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 спасибо за ответы !! С СБ рулем удобнее не стало ? А где видел про самопал багажник , мне кофр прото необходим для езды ( скутерная жизнь приучила к куче багажников ) , хотелось бы к сезону уже быть с ним Мне и с родным рулем в общем то удобно было... Менял т.к. он погнулся при падении, причем 2 раза... Решил заменить от греха подальше, взял с перемычкой + сам руль толстостенный... Посадка стала более низкая, с небольшим наклоном вперед, имхо удобнее чем было, но тут кому как... Багажник видел у кого то здесь на форуме кажется, или в группе вконтакте... Сам нуждаюсь в центральном кофре (часто езжу на дальняк), но пока ничего подходящего в продаже не видел. Если будет возможность, буду делать под заказ... Сумка на пассажирском месте это совсем не то :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashiro Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Мне и с родным рулем в общем то удобно было... Менял т.к. он погнулся при падении, причем 2 раза... Решил заменить от греха подальше, взял с перемычкой + сам руль толстостенный... Посадка стала более низкая, с небольшим наклоном вперед, имхо удобнее чем было, но тут кому как... Багажник видел у кого то здесь на форуме кажется, или в группе вконтакте... Сам нуждаюсь в центральном кофре (часто езжу на дальняк), но пока ничего подходящего в продаже не видел. Если будет возможность, буду делать под заказ... Сумка на пассажирском месте это совсем не то :) А рост у тебя какой ? Если будет совместное изготовление багажников я готов влиться , мне нужен под гиви кофр литров на 40 , на крайний случай есть сумка рюкзак на магнитах на бак , но это немного не то что нужно :( В самаре есть ребята которые отличные багажные системы делают на туристов (задний центральный , и под боковые сумки ) может есть кто из их краев , чтоб на примерку заехать и всем сделать счастье , а мы пивом отблагодарим На алибабе нашел производителя нашего мотика , написал им письмо , пока молчат . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 А рост у тебя какой ? Если будет совместное изготовление багажников я готов влиться , мне нужен под гиви кофр литров на 40 , на крайний случай есть сумка рюкзак на магнитах на бак , но это немного не то что нужно :( В самаре есть ребята которые отличные багажные системы делают на туристов (задний центральный , и под боковые сумки ) может есть кто из их краев , чтоб на примерку заехать и всем сделать счастье , а мы пивом отблагодарим На алибабе нашел производителя нашего мотика , написал им письмо , пока молчат . Сумка у меня тоже есть, неудобно, руль полностью не поворачивается с ней... Благо она трансформируется в рюкзак, я её пассажиром назад приспособил на резинки с крючками )) Да и мешается она на баке, я туда навигатор на присоску леплю ) Из Самары может быть и есть человек с такером... узнаю отпишусь. Рост 163. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 С Самары владелец есть, но только в сезон сможет снять мерку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashiro Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 С Самары владелец есть, но только в сезон сможет снять мерку. Это хорошая новость , у меня если что появиться , я тут отпишу тогда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Пришел хвастаться :) Присобачил ветровик, вроде нормально получилось... Сам ветровик универсальный, для мотоциклов с круглой фарой. Цена вопроса 3 тысячи рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancouver Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Хорош ветровичек!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Еще не пробовал, но думаю будет очень удобно навигатор на присоске лепить на него :) Тем более, что он со встроенным регистратором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Это хорошая новость , у меня если что появиться , я тут отпишу тогда Говорят в Самаре мот стоит в магазине. Не получиться ли с него снять мерки? В самарской географии не силен, но сказали, что "на старозагоре в мотовело спорте стоит живьем" :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashiro Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Говорят в Самаре мот стоит в магазине. Не получиться ли с него снять мерки? В самарской географии не силен, но сказали, что "на старозагоре в мотовело спорте стоит живьем" :) Привет написал им , если смогут подъехать туда и магазин разрешит поковырять мот будет нам счастье . Китайцам тоже написал но пока молчат . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tatarin116 Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Нет проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
