  • Ответов 1,6 тыс
всем доброго времени суток , народ есть несколько вопросов по такеру :
1 . Багажник под кофр : самопал или готовые решения ? Перерыл кучу интернета никакой инфы про багажник нет , может кто нибудь решил эту проблему ? Или есть идеи от чего можно прикрутить?
2 . Кто менял себе руль ? От чего ставили ?
3 . Кто удалил уже у себя систему дожига ? Прирост есть какой ?
Заранее всем спасибо за ответы
Уважаемые такероводы!
К сезону собираюсь брать такера в связи с чем возникла пара вопросов:
1.У родной акб ёмкость 9 или 10 ампер? Какую макс.по амперажу можно поставить акб без ущерба генератору (ну чтобы мог заряжать и не допустить недозаряда акб).
2.Характеристики родной цепи.Она с сальниками или без? И если не трудно подскажите в цифрах как выбрать другую цепь (шаг длина и т.п.)
Дико извиняюсь если наплёл что-то не то-это будет (я надеюсь) мой первый мот)))
1. Готовых решений нет. Видел делали самопал. Есть вариант поставить универсальное крепление, может быть подойдет.
2. Я менял, ставил от хонды CB-400. Подойдет любой соответствующего диаметра
3. Знаю тех, кто удалял, говорят есть эффект, но сам не пробовал.
1. Родной АКБ 10 ампер-часов. Подойдет любой, что влезет по размеру, связи между емкостью и генератором нет, бОльшая емкость выливается в бОльшее время заряда при равном зарядном токе, только и всего... Зачем менять аккумулятор, если не секрет?
2. Родная без сальников 520-я, 112 звеньев.
Спасибо за ответ.
По акб-в будущем собирался ставить гелевый
Про связь ёмкость-мощность гены-вроде говорят что чересчур ёмкий акб генератор просто не сможет дозаряжать при любых оборотах и в итоге акк сдохнет...Поэтому я и спросил про потолок ампеража акб для генератора такера при котором он сможет полноценно его заряжать.Вроде есть какой то матем.расчет #ватты генератора-амперы акб при котором можно рассчитать макс.ёмкость акб для своего генератора.Но математика для меня дремучий лес (.Генератор такера вроде выдает 180ватт
спасибо за ответы !!
С СБ рулем удобнее не стало ?
А где видел про самопал багажник , мне кофр прото необходим для езды ( скутерная жизнь приучила к куче багажников ) , хотелось бы к сезону уже быть с ним
Мне и с родным рулем в общем то удобно было... Менял т.к. он погнулся при падении, причем 2 раза... Решил заменить от греха подальше, взял с перемычкой + сам руль толстостенный... Посадка стала более низкая, с небольшим наклоном вперед, имхо удобнее чем было, но тут кому как... Багажник видел у кого то здесь на форуме кажется, или в группе вконтакте... Сам нуждаюсь в центральном кофре (часто езжу на дальняк), но пока ничего подходящего в продаже не видел. Если будет возможность, буду делать под заказ... Сумка на пассажирском месте это совсем не то :)
А рост у тебя какой ?
Если будет совместное изготовление багажников я готов влиться , мне нужен под гиви кофр литров на 40 , на крайний случай есть сумка рюкзак на магнитах на бак , но это немного не то что нужно :( В самаре есть ребята которые отличные багажные системы делают на туристов (задний центральный , и под боковые сумки ) может есть кто из их краев , чтоб на примерку заехать и всем сделать счастье , а мы пивом отблагодарим
На алибабе нашел производителя нашего мотика , написал им письмо , пока молчат .
Сумка у меня тоже есть, неудобно, руль полностью не поворачивается с ней... Благо она трансформируется в рюкзак, я её пассажиром назад приспособил на резинки с крючками )) Да и мешается она на баке, я туда навигатор на присоску леплю ) Из Самары может быть и есть человек с такером...  узнаю отпишусь. Рост 163.
С Самары владелец есть, но только в сезон сможет снять мерку.
Это хорошая новость , у меня если что появиться , я тут отпишу тогда
Пришел хвастаться :) Присобачил ветровик, вроде нормально получилось... Сам ветровик универсальный, для мотоциклов с круглой фарой. Цена вопроса 3 тысячи рублей.
Еще не пробовал, но думаю будет очень удобно навигатор на присоске лепить на него :) Тем более, что он со встроенным регистратором
Говорят в Самаре мот стоит в магазине. Не получиться ли с него снять мерки? В самарской географии не силен, но сказали, что "на старозагоре в мотовело спорте стоит живьем" :)
Привет написал им , если смогут подъехать туда и магазин разрешит поковырять мот будет нам счастье .
Китайцам тоже написал но пока молчат .
