1 час назад, Вогранъ сказал:
Так любой  мог бы настроить так карб Восхода если бы внимательней прочитал бы инструкцию.
Кстати, у 200 куб. Лифана тоже расход 2,2 л на 100. Это подтвердил и владелец этого мото, который подобный мот продавал
https://universalmotors.ru/motorcycles/lifan/motorcycle-lifan-lf200-10p-kpr-200/?ysclid=mbclb5s2oq213669159
Для Альфы такой расход это нормально для 200 кубов это только если ездить на холостом ходу не касаясь дросселя...
  • Ответов 73
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Что pe что pwk в первую очередь это подбор иглы, в первую очередь это касается моторов с балансвалом
В смысле переставлять иглу вверх - вниз или толщина иглы имеет значение ?
20 минут назад, Вогранъ сказал:
Форма иглы, всей в поисковик набор игл пе 30,удивишься, и заодно комплект эмульсионных трубок....
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Паш, я понимаю иглы(я тебе говорил уже, я стачивал иглу зажав в шуруповерт) а жиклеры как подобрать правильно?
Правильно, методом великого ученого Тыка.
22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
А я все таки считаю. Вывел для себя формулу приблизительной настройки PZ винт качества 1.75 оборота, винт хх на 1500-1800 оборотов. Это нормально работает если придется чистить карб где то в поле на коленке и нет времени возиться с тонкой настройкой.
На PZ 30 В К откручивал на 2,5 об. если тепло и 3,5 если холодно. На PE 30 вчера отвинтил винт качества на 1 об. и посмотрел как меняются обороты при дальнейшем откручивании.
Примерно при откручивании на 2 об. обороты немного повысились, уменьшил их немного опустив заслонку.
Открутил на 2,75 об. - обороты не менялись. Прокатился - вроде  нормально едет, Х Х держит 1500 . Пока оставил так
На пе откручиваем - обедняем смесь, закручиваем обогащаем.
В 31.07.2025 в 12:21, Вогранъ сказал:
в PZ30 при откручивании винта кач. также или наоборот ?
На PZ-30 откручивая прибавляем количество смеси(не бензина) поступаемой через канал ХХ в задроссельное пространство.
А в PZ30 при откручивании винта кач. также или наоборот ?
Повторюсь, пока вы сами не поймете устройство и принцип действия карбюратора, нормально вы его не настроите.
Поясняю, у одного винт выкручен на 1,5 оборота, и он в грудь себя бьёт мот полетел чаечкой, другой выкручивает 1,5 оборота, а он еще хуже поехал, как так то? думает он.
А вот так, у одного стоит 107 гтж, у другого 125. Каждый мот индивидуален, и каждый карб настраивается под конкретный мотор.
Выучите один раз и не будет вопросов.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Серëга.
Бесполезно 🤔
В 29.07.2025 в 16:23, Павел 2206 сказал:
От этих трубок расход топлива может зависеть или ещё что  ?
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Да, может, так как влияет на смесеобразование. Так же влияет на провал/подрыв.
Если бы ты видел сколько Паша с ним мучался, я думаю у тебя желание его ставить отпало.
