Павел 2206 Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 1 час назад, Вогранъ сказал: Так любой мог бы настроить так карб Восхода если бы внимательней прочитал бы инструкцию. Кстати, у 200 куб. Лифана тоже расход 2,2 л на 100. Это подтвердил и владелец этого мото, который подобный мот продавал https://universalmotors.ru/motorcycles/lifan/motorcycle-lifan-lf200-10p-kpr-200/?ysclid=mbclb5s2oq213669159 Для Альфы такой расход это нормально для 200 кубов это только если ездить на холостом ходу не касаясь дросселя... Цитата
Вогранъ Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 1 час назад, Павел 2206 сказал: Что pe что pwk в первую очередь это подбор иглы, в первую очередь это касается моторов с балансвалом В смысле переставлять иглу вверх - вниз или толщина иглы имеет значение ? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 20 минут назад, Вогранъ сказал: В смысле переставлять иглу вверх - вниз или толщина иглы имеет значение ? Форма иглы, всей в поисковик набор игл пе 30,удивишься, и заодно комплект эмульсионных трубок.... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 2 часа назад, Павел 2206 сказал: Что pe что pwk в первую очередь это подбор иглы, в первую очередь это касается моторов с балансвалом Паш, я понимаю иглы(я тебе говорил уже, я стачивал иглу зажав в шуруповерт) а жиклеры как подобрать правильно? Правильно, методом великого ученого Тыка. Цитата
Вогранъ Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 5 часов назад, Павел 2206 сказал: Форма иглы, всей в поисковик набор игл пе 30,удивишься, и заодно комплект эмульсионных трубок.... что за трубки ? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля 10 часов назад, Вогранъ сказал: что за трубки ? https://aliexpress.ru/item/1005006902666778.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.25.11053c33tB4GYv&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingTimLialikov&pdp_trigger_item_id=0_1005006934897681&ru_algo_pv_id=63b742-476f2e-af1976-613ac0-1753851600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000038664331704&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core типа этого Цитата
Вогранъ Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля 22 часа назад, Летучий Голландец сказал: А я все таки считаю. Вывел для себя формулу приблизительной настройки PZ винт качества 1.75 оборота, винт хх на 1500-1800 оборотов. Это нормально работает если придется чистить карб где то в поле на коленке и нет времени возиться с тонкой настройкой. На PZ 30 В К откручивал на 2,5 об. если тепло и 3,5 если холодно. На PE 30 вчера отвинтил винт качества на 1 об. и посмотрел как меняются обороты при дальнейшем откручивании. Примерно при откручивании на 2 об. обороты немного повысились, уменьшил их немного опустив заслонку. Открутил на 2,75 об. - обороты не менялись. Прокатился - вроде нормально едет, Х Х держит 1500 . Пока оставил так Цитата
duzz Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля 1 час назад, Вогранъ сказал: На PZ 30 В К откручивал на 2,5 об. если тепло и 3,5 если холодно. На PE 30 вчера отвинтил винт качества на 1 об. и посмотрел как меняются обороты при дальнейшем откручивании. Примерно при откручивании на 2 об. обороты немного повысились, уменьшил их немного опустив заслонку. Открутил на 2,75 об. - обороты не менялись. Прокатился - вроде нормально едет, Х Х держит 1500 . Пока оставил так На пе откручиваем - обедняем смесь, закручиваем обогащаем. 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 31 июля Жалоба Опубликовано 31 июля В 30.07.2025 в 11:37, duzz сказал: На пе откручиваем - обедняем смесь, закручиваем обогащаем. А в PZ30 при откручивании винта кач. также или наоборот ? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа В 31.07.2025 в 12:21, Вогранъ сказал: в PZ30 при откручивании винта кач. также или наоборот ? На PZ-30 откручивая прибавляем количество смеси(не бензина) поступаемой через канал ХХ в задроссельное пространство. Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа В 31.07.2025 в 12:21, Вогранъ сказал: А в PZ30 при откручивании винта кач. также или наоборот ? Повторюсь, пока вы сами не поймете устройство и принцип действия карбюратора, нормально вы его не настроите. Поясняю, у одного винт выкручен на 1,5 оборота, и он в грудь себя бьёт мот полетел чаечкой, другой выкручивает 1,5 оборота, а он еще хуже поехал, как так то? думает он. А вот так, у одного стоит 107 гтж, у другого 125. Каждый мот индивидуален, и каждый карб настраивается под конкретный мотор. Выучите один раз и не будет вопросов. 2 Цитата
Капер Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа 3 часа назад, Serega_80 сказал: Повторюсь, пока вы сами не поймете устройство и принцип действия карбюратора, нормально вы его не настроите. Поясняю, у одного винт выкручен на 1,5 оборота, и он в грудь себя бьёт мот полетел чаечкой, другой выкручивает 1,5 оборота, а он еще хуже поехал, как так то? думает он. А вот так, у одного стоит 107 гтж, у другого 125. Каждый мот индивидуален, и каждый карб настраивается под конкретный мотор. Выучите один раз и не будет вопросов. Серëга. Бесполезно 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 4 августа Жалоба Опубликовано 4 августа В 29.07.2025 в 16:23, Павел 2206 сказал: Форма иглы, всей в поисковик набор игл пе 30,удивишься, и заодно комплект эмульсионных трубок.... От этих трубок расход топлива может зависеть или ещё что ? Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 августа Жалоба Опубликовано 4 августа 2 часа назад, Вогранъ сказал: От этих трубок расход топлива может зависеть или ещё что ? Да, может, так как влияет на смесеобразование. Так же влияет на провал/подрыв. Если бы ты видел сколько Паша с ним мучался, я думаю у тебя желание его ставить отпало. Цитата
