Метки грм не совпадают на новом 172FMM
Только что, Pavel777 сказал:
Это нормально так ? Я перекинул на один зуб вперёд  и метка вперёд ушла.
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.  Как лучше поступить?
15 минут назад, Pavel777 сказал:
Нормально на многих двигателях так. Поставь как было.
1 час назад, Миша79 сказал:
Может так лучше?
Может так лучше?
Может и лучше.. только вряд ли кто с такой мелочевкой экспериментировал)) отталкиваясь от принципа _не мешай мотору работать))
Эти метки и на машинах имеют не меньшую погрешность, а вот эксперименты могут дорого стоить ;)
Так в том-то и дело что работает не стабильно.  Обороты плавают, провалы,запускается не стабильно
Вот я и полез регулировать карб, клапана и увидел такое. Пересмотрел кучу обзоров на регулировку клапанов и почти у всех с метками всё ок
1 минуту назад, Pavel777 сказал:
Если клапана отрегулированы, то там(грм) больше делать нечего, все твои симптомы находятся в карбюраторе и его настойке, а возможно и замене, на что то более интересное чем по умолчанию
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
А какой карб лучше всего поставить на этот мотор?
7 минут назад, Pavel777 сказал:
Про 172й мотор не скажу, надо курить ветки и ютуб разных мотов с такми моторами.. возможно на какой то модели и попали с удачным подбором.
На моем 170м, удачно становиться pz30 c ускорителем, а на сынов Ханвей 125(сюзучая лицуха) удачно стал нибби пе 26, за вместо вакуумника https://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125gs-endurostr125-hanway-stm125/?do=findComment&comment=510561
3 часа назад, Pavel777 сказал:
На 172FMM отлично работает PZ30 с ускорительным насосом. Проверено
1 час назад, ADVOKAT сказал:
Без доработак?
6 часов назад, Миша79 сказал:
А ты чего крутишь чтоб двигатель провернуть? И электрическую часть тоже не забудь....
Изменено пользователем Ляксей
5 минут назад, Ляксей сказал:
Это дело принципа!  Метки должны совпадать? Должны. Вот я и о задачился .
Я видимо не так вопрос задал) У меня один деятель за распредвал мотор проворачивал, и у него метки не совпадали))
9 минут назад, Ляксей сказал:
Таким людям вообще технику нельзя брать в руки!
В 17.02.2022 в 17:08, Pavel777 сказал:
Если  детали распредвал и система собрана правильно, то лучше не до ход метки, да еще если цепь будет растягиваться, то не до ход метки еще больше будет и это все учтено и нормально. Хуже будет есле выставишь переход метки. А чтобы убедиться, что фазы правильные, то дальше  при движение рабочего ход  поршня вниз до НМТ все рокера должны быть не зажаты то есть иметь выставленный тепловой зазор и только далее при движение в ВМТ должен подниматься выпускной клапан.
В 17.02.2022 в 19:08, Pavel777 сказал:
На каких оборотах ? если на холостых то возможно декомпрессор и карб, если на средних, то уже карб может подсос и электрическая часть там ккоммут или свечка.
24 минуты назад, Repairer сказал:
Если я оставлю метку впереди,  то при растяжении цепи , метки  как раз встанут на свои места!
Обороты плавают на холостых, а на средних оборотах идут прострелы в глушак
