Из-за того , что смазку в подвес подать не возможно, а китайцы постеснялись смазать нормально, разбивает втулки и пальцы. Бинокль еще выполняет роль поперечного стабилизатора, , вместе с сайлентблоками маятника , задняя опора бинокля кинематически представляет собой треугольник, если смотреть сверху. Соответственно при появлении люфта жесткость падает в 1,73 раза . А поскольку на эндурике лазить приходится в гов- , то в узел попадает грязь и вода, если внутри есть смазка, вода не проходит, и все работает долго.
  • Ответов 55
Да уж, об этом уже неоднократно писалось на сем форуме - смазка и еще раз смазка! Для всех вновь вступивших в наши ряды это полезно знать - перед активной эксплуатацией мота необходимо смазать ВСЕ узлы, так как китайцы часто оставляют их совершенно сухими. Лучше потратить день на смазку, чам потом ибаться с заказом запов, что очень и очень проблематично.
Дождался :D , заварили картеринку!!!
post-7386-0-95496800-1324628763_thumb.jpgэт протачивали на координатке
И что получилось после грубой обработки напильником :D
Сегодня прицеплю на место и дальше рассекать пока морозов нет B)
Удачных покатух! А у нас первый!!! снег выпал - во как!
Спасибо!!!У нас тоже выпадал, на пару часиков хватило :D
У нас, если верить прогнозу, с понедельника до +7 могёт быть! Вот те и Новый год - пьяному мужику под ёлочкой в снегу не поваляться :D
Если у кого была мысля поставить яркие светодиоды а они обычно с трёх вольтовым питанием то вот маленькая приблуда...post-7386-0-72718300-1324631056_thumb.jpgКуплена микруха за 100 рублей и остальное выпаял из старого электронного барахла! Вот даташит на микрухуmc33063ad.pdf, собрано по схеме Figure 9. Step–Down Converter, вместо резисторов R1 и R2 поставил переменник на пять килоом(им настраивается выходное напряжение)средний вывод резистора припаивается к пятой лапе микрухи!
Я на свой мот сделал с этой приблудой чтото вроде габаритовpost-7386-0-51702900-1324631585_thumb.jpgЛупит как ближний!!!
  • 3 недели спустя...
Скажи это не альтернатива твоего рукоделия? Не у каждого хватит ума такое спаятьbiggrin.gif хотя припаять могу, но не собрать.
http://podsvetka.biz/rele-dlia-svetodiodnih-povorotnikov-advanta-rele-1.html
Это всё элементарное и делается очень легко, даже новичком в этом деле!!!
Реле поворотников я описывал в теме по своему моту, работает даже с одной маленькой лампочкой,но там ссылка чет не работает! Можно применить этуpost-7386-0-94335300-1326141041_thumb.jpgсхему и для светодиодов но 12вольтовых!!!
А то что было выложено выше, это для трёх вольтовых сверх ярких светодиодов, ну и выше я написал как я эту приблуду применил!!!
Не каждый припаяет вот такоеpost-7386-0-66893000-1326142987_thumb.jpgв условиях типа наколенных :D , а то что я делал для мота простое и как показала практика надёжное!!!! главное просто понять что к чему и как <_<
Скажите пожалуйста:какие покрышки на patron simpler 125?Диски у мя железные(не литые и не спицевые).На разных сайтах написано по-разному,а того размера,как на оф сайте нигде найти не могу.
Самый достоверный ответ -одится ещё ближе чем ты думаешь, смотри на мокрышки которые стоят у тебя сейчас, на них всё написано какие размеры и т.д.
И как это железные? Ещё скажи чугунные))
В том,то и прикол,они не спицевые и не литые.
Я не прочь,да мот на даче,а как сессию сдам хочу поехать покататься,но к етому моменту надо купить камеру.
Кто-нибудь скажите точный размер.
Тебя не поймёшь, получается они деревянные? Если это не литьё и не спица тогда что??
Любые диски состоят из металла и они выливаются в формат или откатываются уже с полу готовых заготовок. Будь то алюминий, дюраль, по железу вряд ли верится что бывают в жизни такиеbiggrin.gif
Не знаю где ты видел другие размеры, но везде мелькают такие же размеры как на оф. сайте Патрона
Передние 2,50-18
Задние 3,50-16
Диски-простые железяки.
Во-первых там в инет магазе другие размеры.А где найти покрышки и камеры под него?
Если чтото не понятно с параметрами резины то лучше подъехать на шиномонтажку и там расскажут что и к чему!!! На резине написаны параметры, к примеру у меня 110/90/16(ширина мм/высота,%от ширины/радиус диска).Я сталкивался с несколькими вариантами параметров, в инете куча инфы по резине!!!
Про светодиоды много уже писали, это токовые приборы. При постоянном напряжении ток через них сильно зависит от температуры. И если этот ток превышает максимально допустимое значение, то ресурс диода очень сильно падает. Три вольта в данном случае - это падение напряжения на диоде, а не рабочее напряжение. Стабильный у него должен быть именно ток!
Для ярких диодов сейчас даже продаются готовые стабилизаторы этого самого тока - драйверы. Опять же для 12 вольт можно так: диоды лепятся по три последовательно и добавляется резистор - самое простое решение, но это для подсветки годится, для слабеньких диодов. Подробную теорию можно посмотреть, например здесь.
С вашим, Garik, весьма достойным уровнем в электронике, собрать схему на LM317 или на импульсном стабилизаторе тока не составит труда, и светодиодам будет работаться гораздо лучше!
Да если я на них посмотрю-все в порядке,понятно.Но аппарат на даче,а ехать туда както не але,зная что я на нем не покатаюсь по снежку)
