Добра всем! Ребят, а звезды и цепи менял кто-нибудь? У меня сегодня после езды (~ 60 км) появился странный хруст на накате на нейтрали. После мот поставил на центральную подножку и прокручивая заднее колесо хруст повторялся. Но он не постоянный, а периодический. Как бы объяснить? Крутишь колесо медленно с одинаковой скоростью - нет нет, а затем хрустнет, с равной частотой. Грешу на цепь, но а так хрен знает, может и подшипник вала ведущей звезды развалился, может еще чего страшнее. Но на динамику пока не влияет, накат не изменился, просто хрустит при движении. Да, стандартные звезды (ведущая и ведомая) скольки зубые? Есть ли такие звезды производства нормальных фирм (типа JT, ...), и цепь скольки звеньев? Про шаг 428 я знаю))) Спасибо, за терпение к моим заморочкам, но реально чего-то напрягает, особенно сегодня. Надеюсь на понимание и помощь!
  • Ответов 2,1 тыс
Про цепь уже несколько раз писал. Ставишь кировскую, от Восхода, и будет щщастье. Подтягивать реже раз в 5-7, а то и больше - зависит от стиля езды. Звезды тоже, говорят, восходовские встают, я пока не менял. Вообще, в природе звезду на 428-ю цепь найти не проблема.
На тему хруста - для начала проверь, ровно ли стоит колесо. На правой стороне риски очень фигово видно, легко ошибиться. Фонарик хорошо помогает.  На всякий пожарный можно проверить подшипник заднего колеса. Цепь разомкни и покрути.
Да, и цепь не должна сильно провисать. По мануалу - 20 мм свободного хода максимум.
Спасибо. Это точно не подшипник заднего колеса. Звук со стороны ведущей звезды. Крышку пока не скидывал - времени не было. Колесо вроде ровно стоит по рискам, это я сразу посмотрел. Цепь 108 звеньев? Посмотрел по запчастями на intruder- очень много ведущих звёзд с разным количеством зубов. Можно экспериментировать с тягой и скоростью.
Да, ещё заметил, что ось маятника поставлена по другому. А я все думал отчего и что мне мешает переключать пяткой передачи вверх. Но это же не должно влиять на центровку колеса. Будет время перекину как надо. На сервисе монтеры видать совсем заработались. Это заметил только сегодня
108 звеньев короткая будет. Восходовская - 112 - самое то, нулевая становится чуть дальше первой риски.
Не думаю, что стоит менять передаточные числа. Мощи на низких у него хватает, максималки тоже не вижу смысла добавлять - динамика упадет.
Если ось далеко торчит влево, то ее несложно сдвинуть вправо - там она мешать не будет )))))))  Это сборщики так накрутили.
Да я и не собирался менять пч. Просто выбор есть у людей. И как верить интернет магазинам? Там на intruder цепь 108 звеньев
108 - однозначно чушь, короткая будет. Я покупал Virz - у нее было 114, немного длинновата, встала на 3-ю риску. Учитывая, как быстро тянутся китайские цепи... гм. Фигня, короче. 112 - то что надо, колесо даже подпихивать пришлось, чтобы натянуть.
Я сменил на российскую за 400 (или 450 уже забыл , но писал тут ) сделанную в Кирове (для Восхода и Минска)
Доброго всем! Разрешил я свою проблему с треском - оказалась цепь. Выставление натяжения цепи по меткам на маятнике - пустое дело на этом мотоцикле. Риски (метки) не совпадают. Выставил банально, старым дедовским способом - прокручиваю колесо с одетой цепью и смотрю на ведомую звезду, зубья звезды должны располагаться ровно посередине между щеками цепи. Треск ушел, осталось лишь шелестение. Однозначно цепь на замену (китайскую). Куплю по вашим (OhotNIK и mironix) советам цепь Восхода на 112 звеньев. Спасибо вам!
Узнал, что наш мотоцикл - копия Honda CG125. Значит и запчасти от него к нам подойдут.
Доброго времени ! На спидометре проскочило 500.Клапана щёлкают.Хочу в выходной подрегулировать.Подскажите какие зазоры?В руководстве естественно не сказано.И как я понимаю,выставляем по риске  Т.Заранее благодарен всем ответившим.
Доброго! По мануалам впускной- 0,05, выпускной- 0,08 на холодную. По рекомендациям пользователей впускной- 0,01-0,02, выпускной- 0,03-0,04 на холодную. Клапана регулируются на холодную. Почему я написал по рекомендациям пользователей, потому что по мануалам отрегулированные клапана стучат так же, как и до регулирования. Но это лишь предложение от пользователей данных двигателей. Можете принять, а можете действовать строго по инструкциям. Все правильно, по риске Т
По мануалу 0,05 оба. Я выставил впускной 0,05, а выпускной 0,07.
Советчиков зажимать клапана - в баню. Будут стучать - другое дело. А заранее зажимать - только технику гробить.
Проблема может быть в том, что "зажиматели" не проверяют зазор после затяжки. А это делать обязательно. Во всяком случае, у меня после первой стадии обкатки тоже начали стучать. После регулировки накатал уже 8 тыс - никакого стука.
Зазор увеличится.  0.01 -ставить можно но не нужно.При нагреве в рабочем состоянии все нормально будет работать.Но вот легкий заморозок вас приятно удивит тем что вы не сможете завести ваш движок после стоянки.С зазором  0.05 в минус 30 с небольшим та же картина.По этой причине для зимней техники с такими движками зазор 0.1 является нормальным.Хотя в процессе работы они также нагреваются до перегревов при  тяжелых условиях эксплуатации.Повторюсь зазоры устанавливают при +20 установленные при других температурах уже не соответствуют тому что вы пытались получить.Зазор проверяется только  после затяжки контрагайки.
Продолжаю эксперименты с шинами - на передок поставил родную заднюю (подошла без проблем) , а на заднее колесо от ИЖа - Ёлочку
Вопрос по поводу клапанов.
Шелест появился практически сразу, помоему 300км еще даже не проехал. Сейчас пробег 1500. Шелест все также остался.
Кто сталкивался? Нормально ли это? Возможно ли отрегулировать клапана на нем, если с движка снять только клапаную крышку?
Да, и опять примерно сразу после покупки из клапаной крышки периодически выступают масленые подтеки.
В прошедший выходной отрегулировал клапана.Крышка клапанная снимается нормально.Если проблемы,нужно провернуть коленвал,опустится  коромысло и конец болта не будет мешать.После регулировки звук работающего двигателя стал приятней.Займитесь на досуге,работы на полчаса.Заодно подтянете болты на клапанной крышке,прекратятся подтёки.
По поводу подтеков - сборщики могли сместить уплотнение при установке крышки, оно деформировалось и теперь соплит.
Разобрались со знакомым механиком, впуск был приблизительно 0,06-0,07 - выставили четко 0,05, а выпуск был почти 0,12 :D  сделали 0,07. Да и двигло пришлось немного опустить, дабы не тратить нервы механика)
Масло из под клапанной крышки сопливило из-за верхнего болта (по хорошему вместо него должен быть сопун), подтянули немного.
Очень интересно узнать по повуду двигателя 169 fmm, у Громозеки вроде такой, насколько я понял с объявы по авто ру.
Только такой можно поставить на штатные крепления? почему выбор пал именно на этот мотор?
И еще, кто пробовал избавляться от хреновины, которая добавляет воздуха в выхлоп? (зеленая трубка передящая в шланг, которая уходит под бак и в конце концов выходит в воздухан). Имею ввиду ее заглушить со все концов - на воздухане, движке и карбе. Надеюсь, поняли о чем я.
