привет всем, у меня stels400GS на нём оторвала заднюу звезду,разорвала заднюу ступицу.нужна типерь зад.колесо уже почти месяц звоню в москве повсем магазинам нигде нет .ножолуйста подскажите где купить колесо на стелс 400GS
тут почитай http://stelsm-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=420&start=10#p11675 А гарантия?
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 959
Всем привет!
Кто-то нашел аналог воздушного фильтра (качественный)???
А чем родной не устраивает? От хонды ИксЭр такой же
  • 1 месяц спустя...
есть проблема с запуском двигателя.Нажимаю и удерживаю кнопку пуск,стартер пытается завести двигатель. 1 секунду двигатель крутит,а потом металлический звук остановки двигателя будто поршень уперся во что-то.Второй раз нажимаю кнопку. такое ощущение ,что аккумулятор уже разрядился после первого запуска (потуга провернуть двигатель).Жду 30секунд снова нажимаю кнопку вообще не крутит.жду 30секунд нажимаю и вот завесля с пол оборота.Тут пробовал подключить дополнительный АКБ. Заводирся с пол оборота.Батарея 3 месяца.Заряд берет.Что может быть? На горячую все тоже самое.
фото АКБ
https://yadi.sk/i/ntWvRLiecAmi9
фото кнопки старта.вопрос-почему три провода?
https://yadi.sk/i/0M9GkBqPcAma9
есть подозрение на некорректную работу
фото разъема реле стартера только два провода
https://yadi.sk/i/syT-uqWBcAmfc
явно разность сечения проводов и цвет
вынимай стартер и как следует его почисти внутри.
на своем тоже грешил на батарею, а там внутри стартера СТОЛЬКО пыли от щеток - эта пыль и мешает
но почистить надо ВСЕ внутри, в том числе и дорожки под щетками на роторе
Что за три провода на кнопке стартера?
масса с АКБ идет только под руль ? больше нигде нет?
демонтировать стартер только два длинных болта вдоль ?
пробег всего 700км думаешь уже пыль накопилась?
у задней крышки есть еще два винта, которые держат весь стартер и вкручиваются в корпус двигателя
из чего там щетки я не знаю, но стоит залезьть все проверить - хуже не будет
масса здесь как на любой современной технике подается на каждый потребитель отдельным проводом
Сдается мне, что аккумулятор всему виной. Погода похолодала и возникла проблема с запуском. Проверить можно подключением автомобильного аккумулятора для первого запуска холодного двигателя. Если стартер крутит нормально - ответ очевиден.
кнопка запуска плохо работает,хотел заменить на что нибудь и вот что обнаружил
Померил напряжение на кнопке стартера. выявил интересные вещи.
1.запуск двигателя производится подачей минуса (это хорошо)
2.на желтом проводе всегда минус.
3.зажигание выключено- желтый минус 12 вольт , два синих минус 12 вольт
4.зажигание включено  - желтый минус 12 вольт , два синих минус 0,01 вольт.
5.зажигание включено,нажимаю старт .заводится при подаче минус 12 вольт на любой из синих проводов хоть по одиночке хоть в паре.
вот зачем по синим проводам подается два минуса непонятно. может дублируются.смотрел электро схему ничего там не понял.как обозначается ета кнопка старта.
Ну вот вчера полез в проводку,нашел разъемы кнопки старта .Оказалось что из трех проводов задействовано только два ,один синий идет просто в фишку и не с чем не соединяется. Припаялся к разъему нормальными проводами и вывел отдельную кнопку.(пока колхоз )
Итог : производил тестовые запуски ДВС аж 15 раз (раньше не мог больше трех раз запустить) Изменения на лицо. Пропал провал крутящего момента стартера (батарея оказывается ВМТ вытягивает хорошо под нагрузкой) блин уже заказал 9 Ач ) .Реле стартера стало четко работать без отскока и треска.
https://yadi.sk/i/SzyXrCzAcDrDr
https://yadi.sk/i/1cpb0q2gcDrDk
Что делать вот с этим?  :blink: ремонт или ждать пока отвалится.
https://yadi.sk/i/EdCBEKB3cDrDp
Всем привет! Стал на днях счастливым обладателем джитишки. Вопрос такой заморачиался кто гарантией? Имеет вообще она смысл с этой техникой? А то брал в универсалмоторс. Это п.....й полный! Говорят одно, а в договоре другое, в сервисной книжке третье. И кстати на мотики стали ставить новые приборки?
  • 5 недель спустя...
Так сколько же на самом деле лошадиных сил? Пишут то 19, то 27!!!!!!!!!!!!
29
  • 3 недели спустя...
Как ощущения? то же планирую пересесть на GS или GT
ощущения не особо, после ирбиса крайне не удобный. ГС или ГТ удобней будет 100%. сам сейчас немножко жалею что взял ЭНДУРО, надо было брать ГС. ну а так конечно функции, моща, комплектация...все круто=)только один момент, в начале ноября брал - 122 500 отвалил. сейчас он стоит 170 000, а на некоторых точках даже 190 000. так что не самое лучшее время для покупок
