Никто не сравнивал на jianshe карбюратор стоит аналогичный какому-то поколению ебра или совсем свой, интересует впускной патрубок, отломил на нем случайно вход для шланга дожига, когда пытался открутить болт для регулировки клапанов.
Еще разбирал карбюратор, у меня почему то игла без стопорного кольца, держится на пластмаске.
Изменено пользователем guitmann
  • Ответов 627
На Ебре карбюраторы Mikuni VM22(первое и третье поколение) и  Mikuni BS25 (второе поколение).
На Jianshe Puma карбюратор Teikei F25, ставится на Yamaha JYM150, SR/SRZ/SRV 150, Majesty 125/150(могу ошибаться). Размеры карбюратора закинул в FAQ
Изменено пользователем tim2813
Парни,кто нибудь перебирал вилку? Интересует последовательность действий,какие сальники нужны,какое масло заливать,какой вязкости.В интернет-магазинах указывают разные размеры сальников для вилки Пумы,не пойму,какой размер нужен . У меня вилка сопливит,особенно правое перо,масло течёт на тормоз,а это плохо. Поднял пыльник,посмотрел-сальник вроде целый,почему масло вытекает-непонятно.
Размер сальника вилки 30*42*10.5  FAQ Jianshe 150
Тема по передней вилке здесь Передняя вилка
В киевском магазине вот что предлагают :blink:   Сальник вилки (переднего аммортизатора; 33*45*10.5) для мотоцикла JS150-3 R6 ...
Влад писал:
Цитата
Что касается замены сальника в вилке, ждал его три дня, пока наш местный дилер получил его с Фоксвелла и когда всё разобрал оказалось, что размеры 33х45х10,5 не соответствуют действительности, а это указано у них в разделе запчастей, натуральный размер 30х42х10.5 и естественно приехавших сальник совсем не подходит, завтра придётся искать где-то тот, что нужно.
В 05.07.2017 в 18:16, Lerar сказал:
  Где купить ведущую звезду на один зуб больше кто-нибудь знает?
Длина цепи 120 звеньев. Если ты поставишь ведущую звезду на 15 зубов, то (120÷15=8) один и тот же зуб звезды будет встречаться с одним и тем же звеном цепи каждые 8 оборотов ведущей звезды. А это грозит ускоренным износом цепи и звёзд.
В 18.07.2017 в 17:39, tim2813 сказал:
шаг (между зубьями)  остаётся прежним. Просто увеличится передаточное число.
28 минут назад, Lerar сказал:
Всё верно  tim2813 пишет, и дело не втом, что шаг тот же (это само собой), а в том, что число зубьев укладывается кратно в число звеньев цепи, это значит что одни и те же зубья ВСЕГДА будут попадать на одни и те же звенья цепи, что может привести к неравномерному износу, как следствие к более быстрому выходу из строя цепи и звёзд.
Прошу прощения, ребята, за то что вклиниваюсь, но...ну и что, что звезда и цепь получаются кратными. При звезде с нормальной геометрией и не вытянутой цепи не вижу никакого криминала в том, что каждый зуб периодически попадает на одно и то же звено. Зубья на звезде все одинаковые и звенья на цепи соответствуют друг другу. А больше ничего и не нужно. Пускай себе крутятся. Про изношенные не говорю, другой вопрос. Подбор числа зубьев к количеству звеньев цепи по кратности считаю надуманной проблемой. Более того, производитель допускает замену звезд для подбора нужного передаточного числа и я ещё не в одной инструкции не видел, что бы при этом упоминалось про подбор звезды к цепи по кратности. Если кто-то видел - покажите для интереса. И как быть с ведомой звездой? Тоже подбирать её на соответствие? Цепь всегда имеет чётное число. Получается, что звезды всегда должны быть нечётные.
П.С.
Сейчас заморочился и посчитал свои звезды. В  заводском варианте мой мот имел сочетание 13/38 и цепь 104 звена. С ведущей звездой получается 8, с ведомой 2,73. Потом, в связи с заменой резины, поставил ведомую звезду 41 и цепь 106....... Ну и что? Нее, ребята, глупости всё это. Подбирайте нужное передаточное число, ставьте соответствующие звезды и цепь нужной длины и не заморачивайтесь какая там у них кратность. Качественные комплектующие и должный уход помогут продлить жизнь главной передаче.
Наконец добрался до компа.
По проблеме растрескивания трубок - вот фото как они примерно было
так же весь в трещинах патрубок что от арба идёт
там видно еще сверху я заменил трубку на силиконовую. Не помню уже куда она ведёт, кажется в систему дожига. Так вот Силиконовая трубка - говно ))) Потом заменил на обычную резиновую.
Почему так трескается резина?
Ну, и напоследок, посетил я мотокрос, проходивший в городе Нефтекамск. вот парочка фото и фото моего "коня"
IMAG0388.thumb.jpg.5f9d2f852ef65794d598ece9d2b1b98c.jpgIMAG0391.thumb.jpg.95863f019cfda60cad31c3f36fcfb709.jpgIMAG0402.thumb.jpg.7d9f534e9cb2fff4c95b0f5c0af9eead.jpg
10 часов назад, Uncle_lesha сказал:
 Это ускоренное старение резины. Происходит от воздействия ультрафиолета, от некомфортной для резины температуры меньше -20С     и больше +25С и плюс окисление резины на воздухе( для предотвращения окисления рекомендуют силиконовую смазку)
 Можно побрызгать на патрубок горючим спреем: вэдэшкой, очистителем карбюратора, если обороты растут, то есть подсос неочищенного воздуха через патрубок.
13 часов назад, tim2813 сказал:
мот в холодном гараже стоит всю зиму.
Но это наверно такая резина раз за 2 года в таком состоянии прибывает...
Взять мою машину, ей 10 лет а резинки прекрасно себя чувствуют...
Jianshe Puma на Марсе- Красная планета
Съездил хорошо, много проехал, но мало где побывал- выходные, увы, не резиновые.
Маршрут: Куса- Бердяуш- Пороги- Сатка- Межевой- Айские притесы- Лаклы- Янган-Тау- Месягутово.
Выложил отчет По Лунной реке. - Встречи, прохваты, покатушки - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
" А в кварталах опять, как назло,
Перекрыта на лето вода.."
Значит пора в ... Мозамбик!! http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/?do=findComment&comment=349069
Свежий отчет о поездке в юго-восточные районы Башкирииmoto2.gif.a87c0e34ec7b76561295749337d33ad7.gif   По восточному склону Урала
  • 1 месяц спустя...
1 час назад, Oleg Bezuglov сказал:
Может быть такое, что из-за недостатка масла заклинивает выпускной клапан?
Прочитал историю одного путешественника, подивился способности мотора так фатально сломаться:
Слишком беспечный ездок - МотоЖурнал: статьи, рассказы, фотогаллереи, заметки, дневники на MOTO.com.ua
Возле клапанов есть небольшие углубления, в которых масло еще сохраняется. А вот на постель распредвала масло подается под давлением, поэтому эта поломка неудивительна.
В одной из серий Top Gear ведущие пробовали проехать на автомобиле без масла, вышло около 250 км ( двигатель с жидкостной системой охлаждения).
Я думаю, что ни один ДВС не сможет работать без масла, независимо от букв, набитых на картере.
