Прогрессия 2.0
Токарь просто огонь, заказал только втулки и пальцы, он сделал всё под ключ. Только 4 сальничка надо, хотя можно и кольца резиновые поставить, чтоб грязь туда не набивалась. Вот надо ж было китам сделать там проточки :mad:
Материалы - капролон, нержавейка.
0_209790_ffef0646_orig
В 19.12.2017 в 17:49, хочу мот сказал:
Тоже недавно заказывал токарям втулки для прогрессии, но выслушав мой краткий монолог о предназначении узла и нагрузках, воздействующих на детали, сказали, что "надо делать из 40Х или 45 и калить". Из какой стали сделали в конечном итоге, не помню (вроде 40Х + каление), но делать из нержавейки, несмотря на то, что она бывает совсем разная по хар-кам твёрдости, пластичности и износостойкости, никому из нас в голову не пришло.. Чем обосновано применение нержавейки для втулок прогрессии в Вашем случае?
* комплект импортных сальников подходящего размера для герметизации узла, обошёлся мне примерно.. в 500 руб.
Сам в поиске..
Есть вариант с поршневыми пальцами от матиза и подшипниками HK 16xx. Вместо сальника пойдёт сальниковая набивка. Если добавить пресс-масленку- узел переживёт двигатель. Вместо подшипников можно использовать тот же капролон или бронзу- только токарки нема.
Но- сейчас всерьёз задумался о шс. Это подшипники скольжения. Я их ставил в ухи амортизатора питбайка- результат отличный!
Только что, F M сказал:
Да ладно, у меня почему то только одна втулка стала "обратным бочёнком" от затягивания китайской гайки. Какие там 40х- простое железо! Я поллета понять не мог что там скрипеть может. Смажешь- ездишь нормально, до первой серьёзной грязи.
Поршневые пальцы есть разные. И железо там соответствующее- цементированое.
32 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
На моём мотоцикле за год эксплуатации стали люфтить все соединения "втулка-болт". Скрипа не было. В сентябре разобрал прогрессию. По наружному диаметру (где идёт контакт с игольчатыми подшипниками) втулки имеют обработку, типа цементации, там износ минимальный, а внутри, где идёт проворот на болтах-осях, сквозные отверстия стали овальными (металл мягкий), вот и пришлось осенью съездить к токарям.
37 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Было "простое" - стало 40Х с термообработкой. Насколько правильный выбор материала - покажет время.
Удивил выбор нержавейки для таких деталей у предыдущего собеседника.., поэтому и написал.
6 часов назад, F M сказал:
Для каких "таких" деталей? Из нержи чего только не делают от ножей до деталей турбин...
11 часов назад, F M сказал:
Вот именно, что снаружи износ минимальный. Не задумывался почему??
Да потому что втулка должна жёстко крепиться к раме/маятнику/амортизатору! На болту крутится не должна никак! Вообще никак, даже поворачиваться! Движущиеся стороны- внешняя сторона втулки/внутренняя сторона подшипника роликового/втулки из капролона.
У меня на амортизаторе такая хрень была. Болт был на 12, с резьбой на 10. И- резьба коротковата оказалась, втулку железную не затягивало- резьбы не хватало. Я обнаружил это по следам на болту. Чуть болгаркой обточил болт- сейчас зажимает.
6 часов назад, хочу мот сказал:
Для таких деталей, которые на Вашем фото - для втулок прогрессии. Как я понял, в Вашем случае, втулки выточены из материала, который был в наличии.. Надеюсь, послужит.
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Если уж такая песня пошла то, втулки надо делать из бронзы БрАЖН10-4-4, а оси или из 40Х или 20 х13
Вы правы, но в данном узле проще и дешевле сменить изношенные оси-болты, чем втулки, поэтому логичнее именно их делать менее износостойкими.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Естественно.. задумывался, но мотоцикл дешёвый китайский, поэтому приходится жить с тем что есть. Втулки сжаты осями-болтами М12 по месту на столько, на сколько позволяет конструкция посадочных мест. Есть предположение, что если родные втулки и болты из мягкого металла прослужили около 5000 км, то новые из нормальной стали прослужат заметно дольше, тем более, зазор между парами ось/втулка сейчас сделан минимальный.
В 22.12.2017 в 20:08, F M сказал:
какая там к чёрту цементация, этож китай. выгрызло почти 1мм. при том что смазки была куча + я вешу всего 80кг + ездил аккуратно т.к. 1 сезон и особо не прыгал, всего десяток раз по пол метра
0_20a016_38b21cf4_orig
ёлы палы А Вы на что рассчитывали покупая китайский мОпЭд? там даже с новья здоровенные люфты только из за сальников их не чувствуется.
даже в японцах это проблемный узел.
ктм вообще не стал с ним связываться. меняйте по чаще и все.
Снимаешь сиденье, видишь аккумулятор. Идешь в автомагазин, покупаешь предохранитель и врезаешь его в плюсовой провод. С Наступающим Новым Годом!
Друзья, поздравляю с наступившим Новым 2018 годом! Желаю ровных и не очень дорог, не очень глубоких бродов! Чтобы деревья в лесу не перебегали вам дороги, а собаки не кусали за пятки! Счастья всем и здоровья!!!
6 часов назад, Mamusu сказал:
Этот предохранитель впорядке.Кратнул стопак и больше не загорается.
Братцы не подскажите на  диаметр резиновых колец которые стоят в суппортах (прокладок цилиндрика) ?  На KAYO T2.UTB8oYT6pCnEXKJk43Ubq6zLppXav.jpg
Изменено пользователем Ded-perded
Разбирать ещё не приходилось. А по каталогам не смотрел?
Кто что подскажет, стреляет то в карбюратор, то в глушитель, какова причина?
Привет.Спросил у друга,он  хорошо разбирается в мото ,о твоей проблеме
-Сбиты метки ГРМ. Метка коленвала метка распредвала
- прогорел или зажат клапан
. Как мот заводится на холодную и горячую?
Спасибо, за ответ.
На горячую лучше.
Проблему решил заменой карба. Заранее был куплен PZ-30, сейчас раздобыл тросик под него. Установил, регулировать не стал, поздно уже. С запуском стало получше, стрелять перестал)), угомонился)).Немного прокатил, впечатление положительное, движек работает стабильно, ровно. Завтра катану, гляну как будет работать на всех режимах.
