Класс. Только что съездил, оформил страховку на полгода.. 980 руб. Росгосстрах.
Да зимой чтобы не скучать,хотел успеть все запланированное и не спеша собрать движок,но с запами напряг.Думал что зима то будет длинная а она уже давно прошла !!!.На носу начало сезона и мот еще не собран...
Ага,сам в такой ситуации,мот стоит разобранный,рама да мотор осталиcь, все остльное снял. К сезону не успеваю,еще дохрена запов заказывать(
Блин, второй сезон пытаюсь найти и заказать, хоть где, крышки, которые по движку, по кругу. Обе крышки магнето, которые откручиваем при рег. клапанов. Нигде на сайтах нет в наличии. Начинает закрадываться подозрение, что либо их вообще нет, а есть только на схемах рекламы, либо их ставят только на собранные мото и продают, а с запчастями, сами **итесь и берите где хотите.  Ни на Стелс нету, ни на других сайтах. Может кто как-нибудь выходил из этого положения и замещал их чем то???
Сделал заказ на одном из сайтов что писал выше,так вот пока к ним сам не позвонишь не поймешь что с заказом,ждешь не введении.При телефонном разговоре с менеджером я хотел уточнить есть ли то что я заказал в наличии на что он мне ответил если в пунктах было указано "есть в наличии",значит есть!.После чего сделал оплату.Но при последнем звонке к ним  а это уже четвертый раз,мне сообщили что не все в наличии а еще идут со склада и не известно будут ли именно они !!!.Короче странная контора !!!.Так что жду...
К стати твои крышки там тоже были,вот и пойми есть они там или НЕТ ???...
Печально,Сочувствую!.Это ты каву разобрал ???.
Да все так. В наличии на сайте есть. Делаю заказ, потом пишут, в наличии нет. Вот кто интересно говорил, что на китайцев полно запчастей??? Происки диллеров :) ? Я уже сайтов 10 иззаказывал. Теперь с регулировкой клапанов-Стоп. Придется смотреть по свечному отверстию верхнюю точку и регулировать. Крышки трогать больше нельзя. Развалятся. А ведь это наиболее часто крутимые узлы на двигле, ну еще пробка картера , масло...
А если как вариант снять эти крышки и пройтись по магазинам мотозапчастей ведь большинство к 200 кубовым резьбы возможно подойдут.
Да, у меня только один такой магаз. но тоже вариант поискать.., токаря знакомого нет. Короче чувствую, получается, как всегда... взяли, ни поддержки, ни запчастей, ни хрена. И это пока ничего серьезного, пробег 3100., а вот о будущих проблемах и думать не хочу.
Добрый день, подскажите в чем может быть причина. не заводится мотоцикл. Стартер пару раз крутнется и все,приборка тухнет и при последующих попытках завестить только трещит регулятор напряжения.
Вчера заряжал. Вольтметра нет под рукой, так что жив оно или нет сказать сложно
Все признаки севшего аккумулятора,либо контакт на клеммах плохой. Если аккумулятор изношенный,то заряжай его не заряжай,один черт зарядку плохо держать будет и быстро разряжаться.
Про клеммы все верно такое было и у меня,только это трещит реле стартера,попробуй открутить и зачистить мелкой шкуркой или ножом клеммы от окислов как на аккуме так и на проводах.Свинцовые клеммы часто окисляются!!!из за чего может быть плохой контакт.
Ёлки! Опять снег идет! Как же задолбало! Ну когда выездная погода наступит :angry: :ph34r:
ДВС.
Крч мот стоял в гараже 3,5 месяца на зимовке. Когда включил его то нейтралка и дальняк на приборке горит и поворотники показывают, а вот тахометр и спидометр на работает. Говорили что типо плата в приборке сгорела, но когда ещё раз заводишь то все работает и опят выключается, тако чувство что где-то контакты отходят или провод гнётся. Подскажите как исправить и куда смотреть? Заранее спасибо.
