Пассатижиками :) ..
Ну или ту же семейку смотреть .. веловскую ..
Вот как все это было, закусило его походу то что зизер выстреливает с отсечки
Доброго времени суток!!! Мужики, где у кого находится заливная горловина для масла??? На фотках видел, что она находится по центру, а в салоне смотрел, там она находится сзади двигателя...!!! Как такое может быть? Разные двигатели!??
У моделек 2013 года - по центру, у моделек 2014 года - сзади - небольшой секс с заливкой масла, но с воронкой с длинным носиком нормально ..
Спасибо большое за ответ! Вот думаю тоже флекса брать. На что нужно обращать внимание в первую очередь, при покупке в салоне?
Мне кажется самое главное - это настроенный карб .. чтобы мот заводился нормально, держал обороты хх в районе 1500 после прогрева, не чихал и не глох и при газовании .. можно сразу метки нарисовать на обоих винтах .. чехол и инструменты посмотри чтобы не забыли оставить в моте .. лапка КПП чтобы не была полуоткрученной (винт на штоке КПП) .. цепь натянута, но не как струна (допускается продавливание на 20-30 мм) .. остальное все сам доработаешь :) ..
Спасибо, будем смотреть.. :)
Кстати, не могу найти щупы такие тонкие! У нас в магазах даже если 25 листов в наборе, то начинаются с 0,05, затем сразу 0,1. Печалька ( ..
Да, с этим тяжело, мне с работы пришлось нести щупы от 0,02 и с шагом 0,01. где такие найти даже не знаю, но стоить они будут не дешево.
А ключ на 3,5, либо трубочку обжать, либо в пластине железной отверстие делаем и надфилем маленьким квадрат делаем. Я пока сам пасатижами держал, но буду делать ключ. Станочник сам так что многие проблемы сами отпадают.
страшное дело, но звук УГ. Непонятно что произошло, огонь из трубы? я не перепутал ?
Мужики здравствуйте, купил на днях флекса, почитал ваши коменты, пришлись очень к стати, с заливкой масла проблем нет-былаб гоова на плечах))), родной аккумулятор не вывозет температуру ниже -1, подскжите проблема в аккмуляторе или это особенности техники?
Iosif800, если не секрет, где ты "на днях" нашел температуру -1? :) ..
Это наверно вам так повезло, у меня с неделю по ночам -3 держалось, аккумулятор еще даже и не видел, муторно до него добираться.
Два болта на роге, два болта и один шурупчик на левом оперении, две клипсы, два болта на планке держателя, два болта на клеммах .. кажется много, но реально за 3 минуты снимается .. перед использованием я его полностью разрядил (лампочкой) и полностью зарядил на низком токе (0.5 А) в течение полутора суток .. чего и Вам советую ;) .. p.s.: при минусовой не заводил, но при +5 заводился нормуль ..
Ну его нафиг, пока работает без нареканий, если будут проблемы возьму гелевый.
Забота и ласка даже кошке приятна :) ..
Полный разряд не положительно сказывается на кислотных аккумуляторах, так что заботой тут не пахнет. Это же вам не никеле-кадмиевый аккумулятор сотового.
Счупы продаются в бАльших Автомагазинах...в мелких их нет. Тоже как то обыскался. Китай-аккумы у меня по трассе и с не частой заводкой служат по пять лет. Аккум 2007 года заряженный осенью 10-го до сих пор стоит на моте. И второй того же года. Обслуживать и водичку доливать надо вовремя. И зимой раз в 2-3 месяца подзаряжать. На моте на зиму не оставлять. Он и замёрзнуть может. если плотность маленькая. Гелевые разряжаются чуть быстрей и качества разного. Бывает сразу умирают. а жидкостные постепенно. но возни с ними больше. Гелевые дешёвые лучше не брать.
