Белый Кот Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 ИМХО гелевый надо брать , если мот для обучения есть щанс черезмерного наклона - а кислота поганая штука . Может пошерстить и гелевый найти Цитата
Collins Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 ИМХО гелевый надо брать , если мот для обучения есть щанс черезмерного наклона - а кислота поганая штука . Может пошерстить и гелевый найти Да, только точнее будет не гелевый, а AGM. У Дельты как раз такие: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/07d/Delta_CT_1209.pdf Китай, но батареи очень неплохие по качеству. Цитата
Maurisio Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 кто сталкивался с глюком спидометра то показывает 0 то 70 во время езды. Цитата
Michael Rabbits Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Прочитал 86 страниц за три дня на вторую ночь снились мотоциклы:) После покупки. 1. Настраиваем карбюратор. 2. Настраиваем трос сцепление и газа. 3. Меняем масло, хочется мотюль, но выберу всё таки ликви моли. Думаю что мотюль просто для понтов. 4. Закручиваем гайки перед первый выездом. Вроде всё. Меньше косяков чем у более дорогого IRBIS XR250R Всё таки выбираю флекса. Мог купить мот полтора года назад отдал деньги брату(были проблемы) теперь брат одолжит разницу в цене :) так что купим флекс по цене 2013 года. Кто сколько уже проехал? Серьёзные проблемы были на больших пробегах? Цитата
Maurisio Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Прочитал 86 страниц за три дня на вторую ночь снились мотоциклы :) После покупки. 1. Настраиваем карбюратор. 2. Настраиваем трос сцепление и газа. 3. Меняем масло, хочется мотюль, но выберу всё таки ликви моли. Думаю что мотюль просто для понтов. 4. Закручиваем гайки перед первый выездом. Вроде всё. Меньше косяков чем у более дорогого IRBIS XR250R Всё таки выбираю флекса. Мог купить мот полтора года назад отдал деньги брату(были проблемы) теперь брат одолжит разницу в цене :) так что купим флекс по цене 2013 года. Кто сколько уже проехал? Серьёзные проблемы были на больших пробегах? 7.500 проблем нет))))) Цитата
Белый Кот Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 кто сталкивался с глюком спидометра то показывает 0 то 70 во время езды. походу контакты на датчике что на колесе , от сырости контакт пропадает - а чем быстрее импульсы он прожигает сырость и работать начинает Цитата
Владимир1916 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Всем привет, флекс 250 эксплуатирую 2 ой сезон., 6400 км по городу. Вот список косяков за это время. 1. пока не прогреется холостые держит плохо. 2. воздушится система заднего тормоза( откуда берётся неясно). раза два в сезон. 3. штатный АКБ пришлось заменить. 4. в заднем стопогне оплавился ноль( провод вплавился в патрон). 5. резинки креплений релюшек развалились. вот вообщем-то и всё), на самом деле техникой доволен, соотношение цены и качества. Управляемость неплохая, из вынужденного дрифта вырулить можно без вреда здоровью, за всё время одно падение на трамвайных путях, больно пыпирающих из дорожного покрытия под дождём. О покупке не разу не растроился, всем советую. Удачи на дорогах! 1 Цитата
Maurisio Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 походу контакты на датчике что на колесе , от сырости контакт пропадает - а чем быстрее импульсы он прожигает сырость и работать начинает чет я глянул его хер разбиреш( Цитата
Белый Кот Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 чет я глянул его хер разбиреш( так там тока разъем снять и вставить Цитата
Maurisio Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 так там тока разъем снять и вставить неа на тот что кабель идет хрен разберешь, герметиком так замазан еше и качественным ,ковырял пол часа так и не смог разобрать( Цитата
Белый Кот Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 неа на тот что кабель идет хрен разберешь, герметиком так замазан еше и качественным ,ковырял пол часа так и не смог разобрать( пройди по проводу где разьем есть там и засада , там три контакта как у датчика холла от машин , плюс ,масса и обратный импульс . Нужен тот который в приборку идет . Как проверить знаешь - если нет то подать питание и в разрыв провода что на приборку идет вольтметр или лампочку . При обороте колеса она мигает или в вольтметре напряжение появляется . Если в цепи датчика все в порядке то косяк в приборке Цитата
дядямиша Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 доброго всем времени суток. Поможите кто чем может. Приглядел флекс 11 2014г, прбег по версии покупателя 200км, на гарантии, зарегестрирован, ценник 42 рубля.Теперь самое интересное - скользячка по правому борту бак, пластик, загнулся ножной тормоз, ручной осталась половина поломалось крепление фары- на штатном месте нет. Но настораживаетбольше всего , что он проверял максималку. Что скажите, как овчинка? Цитата
Maurisio Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 доброго всем времени суток. Поможите кто чем может. Приглядел флекс 11 2014г, прбег по версии покупателя 200км, на гарантии, зарегестрирован, ценник 42 рубля.Теперь самое интересное - скользячка по правому борту бак, пластик, загнулся ножной тормоз, ручной осталась половина поломалось крепление фары- на штатном месте нет. Но настораживаетбольше всего , что он проверял максималку. Что скажите, как овчинка? дороговато для ударенного. Цитата
дядямиша Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 бьёт на малый пробег. Напрягает то , то проверял максималку на необкатанном Цитата
дядямиша Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 есть ещё вариант 35 тыр 4тыр побег, куплен год назад но не зарегестрирован говорит с доками продаёт срочно по этому и дёшево. Вопрос будут ли прблемы с оформлением? Цитата
Maurisio Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 есть ещё вариант 35 тыр 4тыр побег, куплен год назад но не зарегестрирован говорит с доками продаёт срочно по этому и дёшево. Вопрос будут ли прблемы с оформлением? хз я не оформлял свой и не собираюсь ) проблем с оформлением не будет. ты ведь покупаешь его так что те предъявить не смогут не че даже если оформишь его через год там штраф копейки ) Цитата
Sergh3 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 если есть ПТС, то проблем не будет. главное, чтобы в ПТС в графе старый владелец была такая же подпись, как в договоре купли-продажи Цитата
АлексейВЛ Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 Парни, всем Привет! Мот. новый покупал,Флекс 250. Прошел 500км, коробка стала не включаться совсем. на какой-нибудь скорости зависнет и все. Что делать???? Подскажите???? Масло сменил на 400км. Цитата
АлексейВЛ Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 еще один оборот сделай тогда клапана должны шевелиться Цитата
